DmKa
DmKa
22.01.2012 в 18:57:03
Есть модель инсталяции Geberit Duofix UP320 Как бы видеоролики производителя демонстрируют нам возможность монтажа в гипсокартоновую перегородку БЕЗ дополнительных креплений.
Нужно было купить две штуки........ и тут обнаружил, что данная модель бывает разная .....:help
То есть модель Geberit Duofix UP320 подразделяется на артикул номера:
[*]111.300.00.5 [*]111.333.00.5 [*]111.390.00.5 - угловой и нам не интересен.
Так вот дело в том, что оба артикула предназначены для гипсокартоновых стен, но №2 имеет более широкии ножки которые можно ставить в двух плоскостях, а так же имеет верхние стеновые крепления для крепления в ЗАКЛАДНЫЕ бруски ........ Может быть есть и другие отличия ..........
Так вроде и №1 в гипсокартон можно ...........
Так же нюанс в том, что №2 нельзя ножки (широкие) монолитить в стяжку, а №1 собственно можно..........
Что выбрать то? Цена не особа принципиальна (второй чуть дороже), но №2 в продаже не особо видно суля по яндексу.........
master.msk
master.msk
22.01.2012 в 23:07:30
DmKa написал : Так же нюанс в том, что №2 нельзя ножки (широкие) монолитить в стяжку, а №1 собственно можно..
Не в этом нюанс. Если не ошибаюсь, ножки №2 короткие просто.
Имхо: бетонирование-не стяжка.
DmKa написал : Что выбрать то?
№1
DmKa
DmKa
22.01.2012 в 23:51:29
master.msk написал : Не в этом нюанс. Если не ошибаюсь, ножки №2 короткие просто.
у обоих 0-20 см
master.msk написал : Имхо: бетонирование-не стяжка.
как я понимаю ножки обычной инсталяции рекомендуется крепить на перекрытие и после этого уже деллать стяжку
Тут же ноги очень большие и имеют какую то хитрую регулеровку без инструментов. Да и собственно большие ноги и были разработаны для монтажа в профиль гипсокартоновый.
master.msk написал : №1
А я все еще в сомнениях :)
waw0375
waw0375
22.01.2012 в 23:59:36
У №1 удобнее тем, что ноги по ширине аккурат вставляются в нижний направляющий профиль(50мм.), а если провернуть на 90 гр., то в 75-й.
master.msk
master.msk
23.01.2012 в 00:13:50
DmKa написал : А я все еще в сомнениях
Да? Ну тогда http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=13&p=100234;)
Шутка. Барахло редкостное.:)
DmKa
DmKa
23.01.2012 в 07:41:43
waw0375 написал : У №1 удобнее тем, что ноги по ширине аккурат вставляются в нижний направляющий профиль(50мм.), а если провернуть на 90 гр., то в 75-й.
Иных отличий не замечали?
Просто описанное вами удобство удобно только в том, что не надо профиль ножницами резать, а в №2 как бы и ножки мощнее и верхнее крепление
Abil
Abil
13.09.2012 в 09:58:50
DmKa написал : №2 имеет более широкии ножки которые можно ставить в двух плоскостях, Так же нюанс в том, что №2 нельзя ножки (широкие) монолитить в стяжку,
Ставить в двух плоскостях нельзя. Первое положение - транспортное. Фиксируется временной клипсой. В рабочем положении ноги повернуты в положение 2. Широкие ножки монолитить можно. Информация из Представительства Геберита
Nakamichi
Nakamichi
10.11.2013 в 12:55:16
master.msk написал : Да? Ну тогда http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=13&p=100234;)
А почему барахло? Были проблемы с установкой?
master.msk
master.msk
10.11.2013 в 13:37:43
Nakamichi, у меня проблем с установкой быть не может в принципе. Хотелось бы ставить что получше, если есть выбор, а выбор есть Например, если поставить рядом эту модельhttp://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=Ru_Ru-ru_1&ch=13&p=100234 и модель http://catalog.geberit.com/File_Container/Graphics/JPG/00334578.jpg вопросы отпадут, как мне кажется Если это для Вас аргумент А так то оно конечно....можно посмотреть ролики....цены в интернете "зачем переплачивать" и "оно не стоит своих денег" ....этого никто не отменял.
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.11.2013 в 16:04:16
Nakamichi написал : А почему барахло? Были проблемы с установкой?
нет верхней планки на раме, соответственно, она играет как живая. К ней, по нормальному, нужен комплект платтенбау (точнее, верхняя замыкающая планка из него). Дешевле тогда грое или тесе. З.Ы. - в ГКЛ можно монтировать любую раму, нужен правильный каркас и правильно раму закрепить. Это по факту.
Warhamster
Warhamster
Самара
10.11.2013 в 16:10:42
AlexMax написал : нужен комплект платтенбау (точнее, верхняя замыкающая планка из него)
Монтажная шина ее успешно заменит; можно сразу крепление в боковые стены сделать, если таковые есть, и расстояние позволяет взять подходящую шину.
К тому же, та самая пластина стоит рублей 500 - получатся примерно 8000 за такую инсталляцию с кнопкой Дельта, против 13000 за инс-цию серии 300 с кнопкой "начального уровня". Если вам не нужна какая-то особенная дизайнерская кнопка, имхо, Платенбау будет достаточно.
А если нужна крутая кнопка - Геберит вообще не катит; у той же Виеги они гораздо симпатичнее.
