витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.01.2012 в 18:56:07
http://www.mebel55.ru/index.php/postforming
старыймастер
старыймастер
23.01.2012 в 18:57:50
Юбер написал : Вполне нормально, ничего не грубо.
Я сделал так столешницу на даче. Честно говоря. очень мне не нравится. Сделал. потому что не было времени возиться с шаблоном.
А дома так не хочу. У меня на старой квартире был этот самый "еврозапил", все очень нравилось. Запил был сделан в цехе, собирал столешницу сам. Никаких разбуханий не было. При демонтаже сломалась столешница не по запилу
старыймастер
старыймастер
23.01.2012 в 18:59:27
витаон написал : http://www.mebel55.ru/index.php/postforming
Спасибо. Интуитивно я так и понял, что постформинг в данном случае- скругление передней кромки
старыймастер
старыймастер
23.01.2012 в 19:03:38
Чепик написал : Прямым..там не надо радиус, там всё прямо! Как то так...художник из меня никудышный!
Зря вы так о себе Художник- супер!:)
Но радиусы все равно есть- от фрезы. Правильно я понимаю. что они могут быть не более глубины врезания плит друг в друга ( те 20мм если брать эту величину врезания), а минимальная величина ограничивается диаметром используемой обгонной фрезы. В реальности ее диаметр будет не менее 10-12 мм. Правильно?
23.01.2012 в 19:19:36
старыймастер написал : ответ почти дал уважаемый Юбер в посте №18.
Это не мое, просто привел цитату из ссылки.:)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2012 в 19:22:02
в ПЭДЭЭФЕ указан диаметр фрезы- 12 мм. и диаметры ее хвостовиков тоже.
Мартин
Мартин
23.01.2012 в 19:27:49
Попробую истолковать от обратного:
  1. Прямо (именно прямо) дОлжно быть по крайней мере в месте сопряжения скруглённых частей торцов столешниц. Зависит от столешницы - для радиуса 10 мм, соответственно, корень квадратный из 200 ~15 мм. Дальше - как угодно.
  2. Отсюда, оставшиееся 5 мм сопряжения между 45 и 90 (при входе в 20 мм), можно (и нужно) выполнить дугой с радиусом, большим или равным диаметру фрезы (в данном случае 5 мм).
  3. Сумеете изготовить два шаблона (для внешней/внутренней выборки), должным образом сориентировать и закрепить их на сопрягаемых элементах - два вжика фрезером и всё получится.:)
старыймастер
старыймастер
23.01.2012 в 19:37:14
Мартин написал : корень квадратный из 200 ~15 мм
а что есть 200мм?
Мартин написал :
  1. Отсюда, оставшиееся 5 мм сопряжения между 45 и 90 (при входе в 20 мм), можно (и нужно) выполнить дугой с радиусом, большим или равным диаметру фрезы (в данном случае 5 мм).
тоже не очень понятно:confused:
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.01.2012 в 19:43:31
Тут, как говорится, на вкус и цвет... Но на мой вкус на Вашем фото действительно грубо.
Сам взвесил свои возможности и решил пойти таким же путем. Кстати, многие фирмы, занимающиеся распиловкой, делают и еврозапил.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.01.2012 в 19:45:51
старыймастер написал : алгоритм, позволяющий спроектировать шаблон.
Одно дело - спроектировать и совсем другое - качественно его изготовить. Выпилить лобзиком из куска фанеры - не прокатит.
Мартин
Мартин
23.01.2012 в 19:51:01
старыймастер написал : а что есть 200мм?
Если радиус скругления торца столешницы (а у Вас такая? Со скруглённым торцом?) = 10 мм, то длина прямолинейного участка сопряжения (45[SUP]о[/SUP]) не меньше, чем корень из 10[SUP]2[/SUP]+10[SUP]2[/SUP] = корень из 200 = 14,14... После этого несопряжёнными по заложению в 20 мм остаются, соответственно, 20 - 15 (условно) = 5 мм.
