24.01.2012 в 00:40:24
После установки новой входной двери и новых окон видно, что на стенах очень толстый слой штукатурки. Особенно в коридоре он 5-10см. Тоесть этот слой нужно сбить до кладки, потом положить на кладку кабеля и заштукатурить/загипсокартонить?
Откосы окон и входной двери - это не показатель. Там "нормальная" штукатурка как раз 5-7см. Вы посмотрите именно по стенам в комнатах - из чего они. Постучите - есть ли пустота?
24.01.2012 в 06:07:10
Все пускать по стенам в штукатурку, в потолок только к люстрам тоже в слой штукатурки (лепнина минимально прорезается только под провод)
Alexander S. написал : Провода на освещения надо будет пропускать через существующие кабель-каналы в плите перекрытия - это не всегда возможно.
Такое в сталинках не встречал ни разу, штукатурки там дофига, достаточно чтоб вмазать что угодно.
ПиЭс: вот тока надо ли такое счастье? Обычно штукатурка старая, полы скрипучие, межкомнатные стены деревянные... В идеале все выскрести, снести, выкинуть и сделать все заново по-уму - еще лет на 50 хватит. :)
24.01.2012 в 10:32:16
Видел такое в 4-х сталинских квартирах как минимум.
По моему опыту стены там обшиты листами сухой штукатурки (дальний аналог современного гипсокартона) на гипсовых нашлепках.
24.01.2012 в 13:24:15
высота потолков 3м, лепнина сама ~15см. Да на электрику и так придется тратиться, чтобы все долго прослужило. Посмотрели стену в комнатах - кирпич с небольшим количествол штукатурки..
По поводу пола могу сказать, что он не скрипит, не шевелится и довольно капитально лежит. вот именно поэтому полы вскрывать очень не хочется.
у меня таки душа больше лежит к укладке кабеля по существующему полу, а далее укладывать ламинат. Почему никто не рассматривает такой варианто? Чем он плох?? вроде и совсем не дорого выходит...
24.01.2012 в 13:39:09
Ой, по поводу прокладки по полу СТА писал
Имхо, что касается "определенной" части пола, то я думаю , что можно, ломать - не строить. Если трасса кабеля по направлению укладки доски, - доску просто снять монтировкой с гвоздодером, если трасса - поперек,
используем лобзик.
На данный момент больше склоняюсь к этому варианту...
24.01.2012 в 13:58:40
ChocoCat написал : у меня таки душа больше лежит к укладке кабеля по существующему полу,
Он же вроде как деревянный, ПУЭ настаивает в таком случае проводить кабель в металлических трубах. К тому ж, один фиг на освещение поднимать провод надо.
ChocoCat написал : Посмотрели стену в комнатах - кирпич с небольшим количествол штукатурки..
С небольшим это сколько? Да и что мешает проштробить и замазать?
24.01.2012 в 17:43:01
Тоесть укладка всего кабеля в стене? Правильно я изобразила на эскизе? Тогда получаются горизонтальные штробы, которые нельзя проводить в несущих стенах... А какая ширина штробы получается, когда кабеля пошли от щитка по квартире (на эскизе обозначено знаком вопроса)
пс. Наверное вдвое дороже получится, если вот так всю квартиру штробить...
24.01.2012 в 19:38:36
ChocoCat написал : Тогда получаются горизонтальные штробы, которые нельзя проводить в несущих стенах...
У вас же кирпич, а не панели.
ChocoCat написал : А какая ширина штробы получается, когда кабеля пошли от щитка по квартире (на эскизе обозначено знаком вопроса)
Ширина зависит от количества приходящих кабелей, которое зависит от числа комнат, групп потребителей. Если прислушаться ко многим здешним рекомендателям, то да - в полметра еле-еле уложитесь, если без фанатизма и с ответвительными коробками, то кабелей по числу комнат, плита и ванная. К тому ж, не обязательно от щитка все в одну сторону вести ;)
24.01.2012 в 19:42:19
ChocoCat написал : Наверное вдвое дороже получится, если вот так всю квартиру штробить...
Измерьте уже слой штукатурки, половина проводки наверняка войдет, штробить чуть ли не отверткой руками можно. Полы - это вечная засада, еще понятно бы если под основной пол спрятать, как предлагалось, но когда бутерброд городить!?
24.01.2012 в 20:07:03
штукатурка 1см на основных кирпичных стенах. межкомнатные перегородки сделаны хз из чего.Толщина перегородок 10см и они проковыриваются насквозь))).
24.01.2012 в 20:56:47
только по потолку в обход лепнины если есть возможность.
24.01.2012 в 21:28:11
Нормально. Можно проложить по стенам (молдаван не слушать тут и не приглашать на работу!). По стенам провести горизонтальные штробы, глубиной всего пару сантиметров, ширина в зависимости от количества кабелей в этом месте. Пара сантиметров - это как раз сантиметр штукатурки и ещё сантиметр кирпича (но во многих местах будет 2 и более см штукатурки). Не так всё страшно, как у Вас на эскизе, потому что как правило от щита кабельные линии идут и направо и налево и количество линий не превышает 15 (меня тут и за 12 линий ругают экстремалы). Кабели крепятся на стене без гофры, не нужна она вам. Таким образом штроба под 10 кабелей 3*1,5 и 3*2,5 будет шириной всего сантиметров 8 (если крепить кабели в два слоя). Причём такая троба будет только в районе щитка, до того, как линии разбегутся по квартире.
24.01.2012 в 21:49:40
ChocoCat написал : Муж предлагает проводить проводку по потолку, но в комнатах на потолке у Нас лепнина, которую я хотела оставить
Возможно ли фото липнины?
24.01.2012 в 22:02:33
web-rr А ты прочитай пост чють выше что стена на етом обьекте все вото в 10 см + ко всему проваливается а штукатурка все вото в 1 см. Так что браток ты русский ты не прав увы в етой теме.
