Вольт
Вольт
Караганда
31.08.2014 в 18:43:17
на всякий случай проверить зазоры в клапанах- не меньше 0.1 . Хотя вряд ли это поможет) на месте Вашу проблему решил бы сто процентов. Без хвастовства. Это банальнейший случай в наших ремонтах. Давайте посмотрим ещё раз игольчатый клапан. И потом уже сверлить жиклёр) А про калибзвар позже выложу статейку, из книги пятидесятых. Щас в командировке
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
31.08.2014 в 18:57:55
D.T.George написал : Провёл несколько часов с геной...
Ещё вот думаю, может бенз старый, год ему уже или два, бенз 95-й СУПЕР. Гена в тёплом гараже стоит, накрыт полиэтиленом. Но... Заводится на раз-два, в пунктах №1 и №3 можно добиться уверенной работы,
Год-два бензину?:eek: да вы что! Сливаем,заливаем свежий... думаю тут и вся проблема.. Лично у меня мотоблок на таком бензе уже не поедет. Тем более 95 идёт с присадками,которые портятся.. лейте 92..
D.T.George
D.T.George
31.08.2014 в 20:07:04
Проверил ещё раз камеру. Боюсь писать "всё нормально там", т.к. результата нету... Как по мне, против версии с бедной смесью работает то, что колебания начинаются мгновенно (сразу "подгазовка") после подключения нагрузки... Всётаки в камере бенза не милилитр, хоть секунду он должен продержаться...
Может пружину помягче таки? )
D.T.George
D.T.George
31.08.2014 в 20:08:27
Klez, ну видимо это будет следующим шагом... :confused:
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
31.08.2014 в 20:42:19
D.T.George написал : Klez, ну видимо это будет следующим шагом... :confused:
Несомненно:) Только дайте выработаться бензину (старому) из поплавковой камеры,если оттуда не сольёте.
D.T.George
D.T.George
31.08.2014 в 23:17:19
Klez, но вообще, если подтвердится бензин, то это очень неудобно, блин... Резервный источник питания должен быть доступен оперативно... А тут получается что как свет попадет, надо бежать заправку...
Klez
Klez
Эксперт
Белгород
31.08.2014 в 23:29:16
D.T.George написал : Резервный источник питания должен быть доступен оперативно... А тут получается что как свет попадет, надо бежать заправку...
Более полугода вообше не рекомендую держать бензин в баке.. У меня заправка 200 м от меня,это выручает. Соляра не подвержена такому старению. Вообщем пробуйте,а там видно будет. Неплохо бы узреть свечу после работы под нагрузкой,мин 15-20.
D.T.George
D.T.George
11.09.2014 в 14:04:02
Ну что, отпишусь о результатах... Полторы недели не мог заниматься данным вопросом, вот дошли руки.
С момента последнего поста почти ничего не делал... только разобрал ещё раз карб, ещё раз продул/помыл, попытался убедиться что "нигде ничего".... Но всё зря - результата нет...
Нашёл поставщика, купил карб в сборе, поставил и вауля... всё моментально заработало как надо, на "старом" бензине... видео прилагаю...
В новом карбе, правда, включение/выключение "подсоса" иначе организовано, пришлось убрать часть деталей))
Если кому нужны эти детали (для экспериментов каких или ещё для чего-то) - милости прошу, готов отдать просто так... Киев...
Ну и хочу ещё раз поблагодарить всех кто помогал советами, в первую очередь Вольта. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Задам самый последний вопрос! Надо ли сливать из карбюратора бензин при длительном хранении? Или достаточно перед выключением перекрыть кран подачи и дождаться пока заглохнет?
Старая система принудительного управдения дроссельной заслонкой ("подсос"):
Старый карб:
Видео работы гены с новым карбюратором: (частоту под нагрузкой выставил 48-49 Гц, думаю что на самом деле это около 50, потому как данный экземпляр тестера показывает те же 48-49 Гц при подключении в бытовую сеть... погрешность видимо какая-то, ещё при покупке проверял - разные тестеры чуть по-разному показывают)
Вольт
Вольт
Караганда
11.09.2014 в 20:06:57
Ясно), это тоже способ ремонта!
Лучший вариант при длительном хранении, периодически запускать генератор. А то в ответственный момент он может и не запуститься. Такое очень часто бывает Сливаем бензин -сохнет резиновый конус на игле и потом пропускает топливо. Оставляем бензин в поплавковой камере и он со временем превращается в янтарь)))) Как минимум может на главном жиклере образоваться несмываемая бензином плёночка и снова проблемы.
Проще периодически запускать и на некоторое время давать среднюю нагрузку
D.T.George
D.T.George
11.09.2014 в 20:33:38
Вольт написал : Ясно), это тоже способ ремонта!
Сарказм засчитан))) Дешевле вряд ли бы получилось, ибо дело шло к расточке жиклёра... Развёртки ("калибзвара", вы говорили, что поделитесь инфой по этому поводу) нету, запасного жиклёра тоже... Покупать калбзвар, запасной жиклёр... плюс время... плюс я всё-таки не ремонтник - оно мне всё разово нужно...
Карб новый я купил за $30, ремкомплект (где есть жиклёр в том числе) для карба нашёл у нас за $15. Решил идти вабанк, т.к. достал меня этот вопрос изрядно...
За совет по хранению и периодические запуски - спасибо! :)
Вольт
Вольт
Караганда
11.09.2014 в 21:02:36
Никакого сарказма! Зачем распутывать узел, когда его можно разрубить. Ну новый карб, конешно можно было и вернуть в рабочее состояние, а вот когда вижу, как чинят старье, то не одобряю. С детства не переношу "умелые руки" На заводе, и на китайском тоже, не дураки сидят.
Я еще не дома..за границей) В эту тему постараюсь не забыть и закинуть фотки калибзвара)
