gpav
gpav
27.07.2006 в 12:15:47
Фундамент под баню, будет готов в середине августа. Основная лента 4х6 м плюс лента 1,5х3 м, монолитно соединенная с длинной стороны основной ленты (т.е. весь фундамент укладывается в 5,5х6 м). Высота 70 см. Ширина 35 см. Подушка песчаная 40 см глубиной и 80 см шириной. Чем опасно оставлять его на зиму без нагрузки? Вопросом интересуюсь на всякий случай - все-таки надеюсь начать строиться осенью.
alpinist.ru
alpinist.ru
27.07.2006 в 15:58:13
Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.
gpav
gpav
27.07.2006 в 16:00:00
Фундамент планирую мелкозаглубленный делать - только лента, без столбов, т.к. считаю, что постройка легкая (1-этажный сруб). Особо сильно у нас не плавают фундаменты, хоть и почва глинистая (на штык лопаты земля, потом плотная глина, вода не стоит в большом количестве). Кстати, подскажите на сколько заглублять его стоит? Я думаю, см. 15-20. Это правильно? Или, может, лучше вообще не заглублять?
alpinist.ru
alpinist.ru
27.07.2006 в 16:11:19
Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см..
gpav
gpav
27.07.2006 в 17:41:15
alpinist.ru написал : Многие источники указывают, что правильный мелкозаглубленный фундамент для МО нужен 50-90 см.
Есть популярное мнение, что при таком заглублении, фундамент будет стабильно выпирать по весне на несколько см, т.е. растут такие фундаменты каждай год. Есть знатоки, которые советуют либо заглублять ниже глубины замерзания, либо почти не заглублять (10-20 см). Ниже глубины замерзания точно делать не буду.
mitin
mitin
27.07.2006 в 17:59:51
alpinist.ru написал : Нет, пучение грунтов, может даже поломать его. Как вариант, утеплите фундамент и грунт рядом с ним, при правильном подходе, все может обойтись.
Каким образом можно утеплить фундамент?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.07.2006 в 18:01:48
2gpav
пройдитесь по соседям и посмотрите как у них сделано и просто не повторяйте их ошибок :)
для начала посмотрите как ведут себя заборные столбы
gpav
gpav
28.07.2006 в 08:08:44
Заборные столбы небольшого диаметра (трубы диаметром 5-7 см), просто вкопанные на 0,5...1 м, ведут себя хорошо. А вот забетонированные столбы, закопанные на ту же глубину, растут довольно бодро. Лент у соседей по близости не видел вообще, только столбы из блоков неглубокого залегания. Раз в несколько лет их приходится править. В общем, они, конечно вылезают и валятся, но не сильно и не быстро. Ленты есть на других улицах. Посмотрю...
А какие еще мнения про зимовку без нагрузки?
sansan21
sansan21
28.07.2006 в 12:27:29
2gpav А при чем здесь нагрузка? Сила замерзшей воды на порядки больше веса самого фундамента и стоящего на нем здания. Вы, по сути, делаете ПЛАВАЮЩИЙ фундамент. Если хороший бетон + трамбовка + перевязанная арматура в достаточном кол-ве - все должно быть ОК. Если нет - может лопнуть из-за неравномерного выпирания зимой... утепляй - не утепляй, нагружай - не нагружай.
RadioFish
RadioFish
28.07.2006 в 12:33:39
Выпирать (ИМХО) ленточный не будет только при заглублении фундамента ниже точки промерзания.
gpav
gpav
28.07.2006 в 13:00:31
2sansan21 Да, понимаю, что плавающий. Но плывут в нашей местности не сильно, судя по соседям. А нагрузка предполагается совсем не большая - одноэтажный сруб. Поэтому считаю, что такой фундамент будет с большим запасом и решил обойтись без заглубления ниже уровня промерзания. Естественно, исхожу из того, что все качественно сделано будет. А подскажите, имеет ли смысл его немного заглубить - см на 15-20? Или лучше прям от поверхности подушки лить? Думается мне, если немного заглубить, то меньше уплывать будет по горизонтали. Верно?
