madeinto
madeinto
26.01.2012 в 01:16:11
Анастасия М написал : Есть такое понятие как вилка зарплаты. у всех. у врачей, у программистов, у водителей... Чем же строители хуже?
вот смотрите: монтаж гкл примеру...один делает профиль через 60 см без разбежки листов..профиля крепит на клопы...особо с уровнем не заморачивается...а другой мастер стойки ставит через 40 см соед просекателем все выставляет на 0, расшивает швы...и так далее разве их работа должна стоить одинаково??))
baly
baly
Брянск
26.01.2012 в 01:36:05
madeinto написал : вот смотрите:
удержать с обоих: с одного за нарушение технологии, с другого за перерасход материалов :)
madeinto
madeinto
26.01.2012 в 01:39:25
baly написал : с другого за перерасход материалов
через 40 перерасход?)))
baly
baly
Брянск
26.01.2012 в 01:43:40
madeinto написал : через 40 перерасход?)))
смотря в какой конструкции (под какую дальнейшую отделку)
madeinto
madeinto
26.01.2012 в 01:47:36
baly написал : смотря в какой конструкции (под какую дальнейшую отделку)
можно пример с вашей стороны..с учетом, что это ремонт в квартире))
baly
baly
Брянск
26.01.2012 в 01:56:46
madeinto написал : это ремонт в квартире
через 40 под плитку
madeinto
madeinto
26.01.2012 в 01:59:31
baly написал : через 40 под плитку
потолок через 40 не нужно??))) перегородки через 40 не нужно??))) обшивка через 40 не нужно?))))
baly
baly
Брянск
26.01.2012 в 02:03:53
нивапрос - хоть сплошняком, если профиль из фольги и зашиваем оргалитом 3мм
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.01.2012 в 08:15:55
madeinto написал : потолок через 40 не нужно??
Не по технологии.
madeinto написал : перегородки через 40 не нужно??
При высоте до 3 метров-только под плитку.При большей высоте-в зависимости от толщины профиля.
madeinto написал : обшивка через 40 не нужно?
Нет такого понятия в техлистах.
madeinto
madeinto
26.01.2012 в 10:11:43
lvov7104 написал : Нет такого понятия в техлистах.
облицовка
Scorpio*
Scorpio*
26.01.2012 в 10:13:49
Смысл выяснять отношения, кто сколько берет и почему так много.Эт тоже самое что прийти в магазин и нагрузить продавца вопросом почему так дорого у вас.Как маленькие прям.Главное чтобы соотношение качество-цена устраивало заказчика.Всегда можно найти компромиссные пути... Есть разные категории ремонта.Где то требуются 5-6 специальностей и бригадир сверху, а где достаточно 2 универсалов.
