inna
inna
24.01.2012 в 21:57:04
Кое что у меня вырисовывается.. Сегодня приходили очень хорошие сантехники. С вашего сайта . Подругу посоветовала. Я видела их работу и мне очень понравилось. И еще был электрик тоже был убедителен. Мне нужен мастер который мог бы после сантехнических работ доделать строительные в ванной комнате. Кто это должен быть? Плиточник? Но мне нужно будет утеплить одну стену. Очень холодная. Посоветуйте чем. А может даже кто- то возьмется это сделать? Еще раз это Щербинка. Может быть кому-то я рядом. Насчет пыли не беспокойтесь Мебели нет и пылить можно.Места много инструменты не обязательно прям убирать- убирать.
koris
koris
Волгоград
24.01.2012 в 22:08:53
inna написал : Но мне нужно будет утеплить одну стену. Очень холодная. Посоветуйте чем.
1 вариант - ГКЛВ с минватой 2 вариант - ЭППС на клей (типа Церезит-85, -83, -84, Кнауф Севенер), армирование с сеткой.
всё в голове (с)
inna
inna
24.01.2012 в 22:50:48
koris написал : 1 вариант - ГКЛВ с минватой 2 вариант - ЭППС на клей (типа Церезит-85, -83, -84, Кнауф Севенер), армирование с сеткой.
Благодарю за совет. Ув. koris, а правильно я понимаю, что по сетке кладется штукатурка и потом финишная отделка, например, плиткой?
koris
koris
Волгоград
24.01.2012 в 23:01:33
inna написал : по сетке кладется штукатурка и потом финишная отделка, например, плиткой?
да, только надо использовать смеси, предназначенные для пенопласта (это клей для пенополистрола), сетка должна быть щелочестойкой (не Строби), ЭППС (экструдированный пенополистирол, он, в отличие от обычного пенопласта, разных цветов, кроме белого) надо зашкуривать, например, ножёвкой по дереву. ПС кстати, это технология утепления фасадов, так называемый, "мокрый фасад"
всё в голове (с)
Aleksei
Aleksei
24.01.2012 в 23:09:00
Arkrem написал : Посмотрели вы, а порожек на стыке ламината находится не под дверным полотном, а перед ним
Ну а что здесь сложного?Просто при укладке покрытия,будь то ламинат,плитка,доска нужно просто спросить по какой стене будет стоять дверь.
koris
koris
Волгоград
24.01.2012 в 23:11:10
Aleksei написал : нужно просто спросить по какой стене будет стоять дверь.
и ещё - какие двери... сейчас на объекте поставили двери, а там зазор - примерно 3-5 мм, порожек не проходлит обычный... и ещё само полотно получается как бы вынесено за пределы стены... мы с такими впервые столкнулись...
всё в голове (с)
Aleksei
Aleksei
24.01.2012 в 23:12:33
koris написал : и ещё - какие двери
согласен.
Arkrem
Arkrem
Королёв
24.01.2012 в 23:22:13
Aleksei, надо спросить, по какой стене будет идти дверь, раздвижная или распашная. Если распашная, то углубиться ламинатом на 1,5 см в проем со стороны стены, на которой установится дверь, а не класть ровно по стене. Только тогда порожек будет точно под дверным полотном. Есть неграмотные мастера, которые этого не понимают. И заказчик практически никогда этого не понимает, понимает только тогда, когда дверь установлена. И ищи потом этого укладчика ламината.
Aleksei
Aleksei
24.01.2012 в 23:27:18
Arkrem, Вы же написали
Arkrem написал : Например положил один мастер ламинат, качественно, не придерёшься.
Значит он должен знать,что
Arkrem написал : надо спросить, по какой стене будет идти дверь, раздвижная или распашная. Если распашная, то углубиться ламинатом на 1,5 см в проем со стороны стены, на которой установится дверь, а не класть ровно по стене.
Arkrem
Arkrem
Королёв
24.01.2012 в 23:36:08
Aleksei, когда объект принимается целиком, то всё сразу ясно. Когда работы принимаются по отдельности, то заказчик, даже разбирающийся в ремонте, не в состоянии адекватно оценить работу и много нестыковок (ламинат-двери это как пример) он не заметит. Вывод: если работает несколько специалистов, то должен быть один человек, который отвечает за всех этих людей. Иначе "у семи нянек дитя без глаза" получится.
AndyMirror
AndyMirror
24.01.2012 в 23:49:18
Arkrem написал : если работает несколько специалистов, то должен быть один человек, который отвечает за всех этих людей.
Специалист д.б. специалистом. Если за ним надо следить, то это просто рабочий.
Поделите квартиру на части, две или три, лучше по несущей. Определитесь с уровнем и типом пола. И делайте ремонт по направлению к вентиляции - так будет меньше пыли. Двери и многое другое придётся закупать разом, чтобы не было разницы в цвете или проблем с наличием.
И почаще сюда заходите, спрашивайте.
