viton
viton
Красногорск
26.01.2012 в 13:29:23
Изначально емкостью достаточно прилично погасил обороты, запускал на несколько часов - ничего не грелось, и в пустом помещении 30кв.м шума практически не было, только от потока воздуха, в основном. Запускался легко. Потом подсоединил таймер, и тоже погонял от души, имитируя и постоянно включенный свет, и включение-выключение. И тоже было достаточно тихо. Потом он полежал месяца 3 в коробке. А вот после установки начались неприятности. В частности, очень тяжелый запуск без таймера. Ну и остальное...
Ким
Ким
26.01.2012 в 13:39:56
Все правильно. Емкостью измените обороты.
viton написал : очень тяжелый запуск без таймера. Ну и остальное...
а это уже следствие изменения емкости и подсоединения нагрузки ....
Холостяк
Холостяк
26.01.2012 в 15:35:21
Ким написал : Поэтому, для начала с помощью того же ЛАТРа проверьте получится ли что а уж потом применяйте регулятор.........
Это разные вещи...если не поняли, про ЛАТР от меня была шутка.Но ЛАТР снизит напряжение и обороты вентилятора всё равно упадут однозначно,...уж не знаю как и чем :) Вы в школьном возрасте проверяли.
Ким написал : Насколько правильно учили в детском саду ,
Надо было ещё в школе не пропускать уроков.Симисторный регулятор "режет" часть синусоиды переменного тока.Посмотрите осциллограммы Нормально регулятор работает на вентиляторе,проверено неоднократно.
Ким
Ким
26.01.2012 в 16:02:04
Холостяк написал : про ЛАТР от меня была шутка.
Я это понял прекрасно. ;) :)
Холостяк написал : Но ЛАТР снизит напряжение и обороты вентилятора всё равно упадут однозначно,...
Они то упадут, никуда не денутся. Весь вопрос "КАК" упадут. Если по рабоче-крестьянски, то какая будет характеристика зависимости оборотов от напряжения - крутая или пологая.
Холостяк написал : ж не знаю как и чем Вы в школьном возрасте проверяли.
;) :) Как раз то ЛАТРом и проверялось. Получался как раз то резкий срыв, плавности не было. А в школьные времена любил проводить эксперименты, даже зубы сводило. ;) :)
Холостяк написал : Нормально регулятор работает на вентиляторе,проверено неоднократно.
А вот про симистор - не знаю, не пробовал на "тарахтелках"
viton
viton
Красногорск
08.02.2012 в 21:03:12
Холостяк написал : Вот схема рабочая за 30-40 руб.
:) или даже меньше.
R1-надо подобрать по вентилятору от 10 до 150 кОм ( не ниже 4,7 кОм!!!) или поставить переменный на 100-300 кОм последовательно с резистором 4,7 кОм если планируете регулировать скорость вращения вентилятора. Детали можно спаять внавес и заизолировать.Поместится в пивную крышку ;)
Спасибо, Холостяк! Спаял, запустил, работает! Движок запускается без проблем, гул, по сравнению с "душением" конденсатором, уменьшился. Только в пивную крышку не влезает.;)
Холостяк
Холостяк
08.02.2012 в 21:12:07
viton написал : Спасибо, Холостяк! Только в пивную крышку не влезает.
Пожалуйста :). Конденсатор можно использовать на меньшее напряжение,тогда влезет;).Не рискнул предлагать,вдруг что случится...
viton
viton
Красногорск
09.02.2012 в 10:20:07
Еще вопрос, если не затруднит. Фирменные тиристорные регуляторы, типа REB и тому подобных, используют именно тиристоры или нет? Есть ли разница между работой просто тиристорного и симисторного регуляторов? Опа! Два вопроса получилось.;)
Холостяк
Холостяк
09.02.2012 в 15:39:53
viton написал : Фирменные тиристорные регуляторы, типа REB и тому подобных, используют именно тиристоры или нет?
Хз,не разбирал...скорее всего симистор
viton написал : Есть ли разница между работой просто тиристорного и симисторного регуляторов?
Спросите у Яндекса :)- http://www.metodichka-contravt.ru/?id=6882
