vitex73
vitex73
Горловка
25.01.2012 в 00:28:37
Кто пользовался- поделитесь, пжлст, впечатлениями.
Смерч
Смерч
25.01.2012 в 08:36:15
vitex73 написал : Кто пользовался- поделитесь, пжлст, впечатлениями
Отличный перф, в комплекте быстрая зарядка = 30 минут. В выходные работал на улице этим перфоратором, было -16. До этого лежал 3 дня в багажнике машины, АКБ не заряжал - сверлил без проблем.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.01.2012 в 08:55:36
Вот ещё хвалят перф GBH 18 V-LI. Для бурения отверстий небольших диаметров в местах, где нет электричества.
ИМХО (IMHO)
DIVAS
DIVAS
27.01.2012 в 11:33:24
Для мелкой работы сгодится.
А если нужно штробить или бурить большие дыры - лучше взять GBH 36V LI - этот трёхджоульный зверь по производительности оставляет далеко позади большинство сетевых SDS+ перфов с осевым мотором, кроме 2-28 и наверное 2-26. Нужно было как-то разломать небольшой бетонный выступ из крепкого бетона. Сначала хотел разломать сетевой Макитой, но от Макиты 2470 (заявлено 2.7 Дж) толку было почти никакого, а 36V LI разломал всё за минуту - удар у него поставлен очень хорошо.
Только аккумуляторы к этому 36V LI ядрёно дорогие и труднонаходимые, так что он оправдывает себя только при необходимости тяжёлых работ вдали от розетки. Мы им на скалах и в пещерах навеску анкерами в камень крепим - там он незаменим. Гранит бурит как масло, кремнесодержащий известняк (очень твердая порода) чуть хуже... Но, надо заметить, более слабым перфам этот кремнесодержащий известняк вообще не по зубам.
SerShe
SerShe
30.09.2012 в 22:21:52
GBH 18 V-LI Professional
***- Оптимальное соотношение «мощность–вес» (1,7 Дж при 2,6 кг) в своём классе
  • До 115 отверстий в бетоне (6 x 40 мм) на одной зарядке аккумулятора благодаря мощному двигателю Bosch EC
  • Пневматический ударный механизм с функцией долбления, оптимально подходит для сверления отверстий диаметром 6–10 мм в бетоне (макс. 18 мм)
  • Уникальная литий-ионная технология класса Premium от Bosch для увеличения срока службы и исключительно долгой работы на одной зарядке аккумулятора Bosch Electronic Cell Protection (ECP): система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда
  • Система Electronic Motor Protection (EMP) от Bosch защищает двигатель от перегрузки и обеспечивает его долгий срок службы
  • Технология «Flexible Power System» от Bosch: уникальная возможность выбора между аккумуляторами 18 В ёмкостью 3,0/2,6/1,3 А*ч для адаптации мощности аккумулятора и веса инструмента к выполняемым задачам.
  • Удобный индикатор заряда: показывает степень заряженности аккумулятора в любое время
  • Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны в тёмных местах
  • Эффект зарядки Bosch Hyper Charge: быстрая зарядка позволяет подзаряжать аккумулятор на 75 % за половину цикла зарядки
  • Отсутствие эффекта памяти: аккумулятор можно заряжать вне зависимости от степени его заряженности без повреждения элементов***
Первый раз в мои руки попал случайно. Была у BOSCH акция с тележкой и расходкой Fischer. Взял в руки, и был поражен. Легкий, компактный. В руке лежит потрясающе удобно. Места занимает мало. Ну, думаю, этим особо не посверлишь, так игрушка. Как раз представился случай. Надо было оконную раму закрепить вверху. Над окном бетонная перемычка. Пробовал ударной дрелью. Стоит. Дай, думаю, попробую аккумуляторным перфоратором. Провода тащить не хотелось - всего 2 отверстия в бетоне. Взял бур 10х200 мм. Он легко ушел в бетонную перемычку по самый хвост. Надо же, я даже не понял сразу. Думал, с 1,7 джоуля придется долго напрягаться, а тут как в масло. Второе отверстие прошло так же легко.
Все, что написано в шапке - истинная правда. Еще добавлю. Реверс очень удобно переключается. В общем, теперь самый любимый перфоратор, когда нужны небольшие отверстия в бетоне или кирпиче. Без проводов - это песня. Над головой, на стремянке, как угодно, боком, из неудобной позы. Ничего не мешает, только в путь. Пробовал сверлить 16 мм буром отверстие на 200 мм. Спокойно, без напряга, без трясучки особой, комфортно делает свое дело. Зарядки аккумулятора хватает надолго. Вполне достаточно, чтобы второй тоже успел зарядиться. Ну а если сверла меньше, то и с избытком. Подсветка тоже не лишняя и зону сверления подсвечивает прилично. В любом случае, это плюс. Сам перфоратор в L-BOXX занимает чуть больше половины всего пространства. Я аккумуляторы и зарядки из боксов поубирал. Зарядки на столе возле розеток. Аккумуляторы на разных инструментах. Возле зарядок или на них 1-2 аккумулятора в резерве.
http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692171.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692175.jpg
Если убрать зарядку, то вместо нее можно положить достаточно расходки. Если бы не такая жесткая система с вкладышем, в бокс можно бы было положить еще что-то типа дрели.
http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692193.jpg
Ну а так, красавец, конечно с любой стороны )))
http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692175.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692176.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692177.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692181.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692185.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692190.jpg http://photo-toto.users.photofile.ru/photo/photo-toto/151178114/xlarge/175692191.jpg
И еще. Очень удобная система фиксации ограничителя глубины. Раньше у меня такой ни на одном перфораторе не было. Теперь есть.
Недостатки. Наверное, единственный недостаток для перфоратора этого класса - нет режима Долбление. Жаль. Ждем появления GBH 18 V-EC Professional с режимом долбления и 4 а/ч аккумулятором. Как появится, обязательно возьму.
Продолжение следует ...
бегрол
бегрол
01.10.2012 в 12:25:53
SerShe написал : Ждем появления GBH 18 V-EC Professional с режимом долбления и 4 а/ч аккумулятором. Как появится, обязательно возьму.
Раз все фирмы дружно стали выпускать акк-ры на 4 а\ч - значит революций в акком-рной технологии в ближайшее время непредвидится .
Anat78
Anat78
Серов
01.10.2012 в 12:50:09
бегрол написал : начит революций в акком-рной технологии в ближайшее время непредвидится .
литиевая революция была недавно, так что новую ждать еще лет 5-8, другое дело революция двигателей.
SerShe написал : GBH 18 V-LI Professional
схемы внутренностей нет? а то свою жалко вскрывать без схем то, но звук при работе приятный :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.10.2012 в 14:43:19
Anat78 написал : литиевая революция была недавно,
20лет назад, совсем "недавно"...
Anat78 написал : другое дело революция двигателей.
У боша вентельник в пер-ре стоит уже 5лет, шур-м TTS то же много лет... Нужна революция в маркетинге (не делать короткосрочного г-на).
Anat78
Anat78
Серов
01.10.2012 в 14:46:37
Gold_eggs написал : 20лет назад, совсем "недавно"...
в россию долго все идет, одно дело единичные экземпляры, а другое дело полная серия инструмента. много у кого 20 лет назад был литиевый шуруповерт?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2012 в 17:08:43
Anat78 написал : Цитата Сообщение от SerShe Посмотреть сообщение GBH 18 V-LI Professional схемы внутренностей нет?
Пожалуйста
SerShe
SerShe
01.10.2012 в 17:45:50
Anat78 написал : схемы внутренностей нет? а то свою жалко вскрывать без схем то, но звук при работе приятный :)
Я второй раз от вас про схемы вопросы встречаю. Они же на сайте БОШ есть на каждый инструмент.
