gleby4
gleby4
25.01.2012 в 17:33:38
Добавлю, что конечно же, в кустарно собранной нами простенькой системе отопления есть недочеты и ошибки, буду благодарен, если поправите их вне зависимости от влияния на балансировку. Хотя сейчас (отопительный сезон!) мне первостепенно надо решить именно с этим, ну и еще одна проблема волнует - котел тактуется (брался с запасом, и похоже мощность излишняя), но это не к этой теме.
SCB
SCB
25.01.2012 в 18:33:18
gleby4 написал :
  1. Заужения от котла нет, запитка коллектора и обратка выполнены трубой штатного для выпусков котла диаметра 1 1/4 дюйма.
На фото от котла разве труба пп 40мм?
gleby4 написал :
  1. Со стороны котла установлена запрная арматура и грязевик, на снимке обратой стороны котла просто не видно, что-то еще нужно?
Пока не вижу, конкретно сказать не могу.
gleby4 написал :
  1. Для группы безопасости и расширительного бачка предусмотрены штатные выходы на коллекторе, все собрал по инструкции, что даст перенос к котлу?
Не должно быть возможности отсечения кранами группы безопасности от котла
gleby4 написал :
  1. Узел терморегулировку ТП собран, я писал в стартовом посте, сделана подпитка от обратки с регулировочным вентилем между коллекторами веток ТП. Регулировка ТП работает штатно.
Посмотреть бы. На фото не видно. Судя по положению насоса группа собрана неправильно.
gleby4 написал :
  1. Один контур не хотелось бы, так как: а) чердак дежду в полухолодном режиме - он не используется особо, б) 2й этаж топлю посильнее - там спальни, а 1й иногда потише, т.к. от ТП дополнительно тепло.
Температура регулируется не изменением расхода.
gleby4 написал :
  1. Стоит конечно, просто белый кран плохо видно на нижнем снимке. И узел подмеса-запитки-слива сделан, для обслуживания.
Белый кран я вижу, поэтому и говорю, что надо поставить правильный колпачковый кран.
gleby4 написал : Но у меня несколько недель не прокачивал свою ветку именно насос 80-ка...
Плохо, это есть результат монтажа. Насос однозначно слишком мощный.
SCB
SCB
25.01.2012 в 18:33:56
gleby4 написал : котел тактуется (брался с запасом, и похоже мощность излишняя), но это не к этой теме.
Тактование убирается умным контроллером.
iv.iv
iv.iv
25.01.2012 в 18:37:50
gleby4 написал :
Это для автоматического воздухоудалителя,а группа безопасности должна стоять сразу после котла.
gleby4 написал :
Тогда насосы 25-40достаточно и увязать гидравлически балансировочными и дальше нижними вентилями на радиаторах.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
25.01.2012 в 18:44:59
Я бы еще насосы поставил на подачу в сторону потребителей тепла, сейчас они стоят на обратке и "дуют" друг в друга.
SCB
SCB
25.01.2012 в 18:56:13
iv.iv написал : Тогда насосы 25-40достаточно и увязать гидравлически балансировочными и дальше нижними вентилями на радиаторах.
Там вроде Kermi FKV, а у них под термоголовкой, есть преднастроечные вентили.
SCB
SCB
25.01.2012 в 18:57:20
NikolaBY написал : Я бы еще насосы поставил на подачу в сторону потребителей тепла, сейчас они стоят на обратке и "дуют" друг в друга.
А так они будут сосать друг у друга. Неэстетично как-то :)
iv.iv
iv.iv
25.01.2012 в 20:22:02
SCB написал : Там вроде Kermi FKV
Согласен извиняюсь невнимательно прочитал.
iv.iv
iv.iv
25.01.2012 в 20:30:04
И коллектор все-таки маловат.....Лучше сварить под заказ типа термогидравлического разделителя и соблюдая диаметры...
gleby4
gleby4
25.01.2012 в 20:33:25
(Про все фотки предупрежу, что снято в процессе монтажа, т.е. иногда не все отображено, что есть.)
От котла идет ппр 40 мм. Вот фото "за котлом", байпаса там не делал.
Регулировка ТП сделана так, общий вид и покрупнее трехходовой вентиль. Насос стоит как и везде - на обратке:
(Немного тесновато вышло со стояком отопления 1 этажа, неэстетично конечно, но иначе не выходило, короткие хвосты оставил от трубок ТП).
Мужики, конечно можно поставить доп группу безопасности только на котел, переделать что-то в регулировке ТП, заменить кран на экспанзомате... Но какие действия собственно по балансировке-то? Пока предлается поменять насосы на менее мощные (но и мощный почему-то не прокачал однажды), и переставить обратные клапана на выпуск циркулярников... Может быть еще идеи есть?
SCB
SCB
25.01.2012 в 20:45:18
iv.iv написал : И коллектор все-таки маловат.....Лучше сварить под заказ типа термогидравлического разделителя и соблюдая диаметры...
Да, размером с ракету-носитель Протон :) Коллектор нормальный
gleby4 написал : Но какие действия собственно по балансировке-то?
Всё, что я вижу на фото, сделано через..... Узел подмеса ТП вообще отдельная песня и виновник половины всех бед, как минимум. Котел отделен от группы безопасности краном. Передайте привет котлу, как-нибудь он отправится на свалку. Чтоб почистить грязевик надо слить коллектор. А что, нормально, заодно и трубы промоем, мало ли песок там какой......
Кароче:
  1. Узел подмеса ТП переделать. Автоматическую регулировку рекомендую сделать сразу. Потом спасибо скажете.
  2. Группу безопасности перенести на подачу котла до крана, без вариантов.
  3. Насосы сменить на поменьше, реально 25-60 достаточно.
Это програма минимум. Однако и остальное не помешает, раз пошла такая пьянка.
