Аникей
Аникей
Новокузнецк
10.02.2012 в 05:34:27
Ale_kwin написал : Эти Л-боксы пока в руках не держал. Как доберусь - посчупаю. Предварительная мысль: Внутри бокса, на свободном от основного инструмента объеме, расположить несколько однотипных коробочек от каких нить продуктов или расходки? Как мозаику из них сложить. А в них уже и очки, и щетки, и... чего еще понадобится... Что то похожее вроде и в Л-боксах есть?
И зачем эти ящики, в которые думай как что фиксировать? У меня бошевский чумоданчик - супер! Болгарка ложится на свое место и фиксируется выступами, ручку откручивать не надо, 150-я войдет свободно (под нее тоже есть выступы на которые ложится кожух), место есть и для очков и для дисков, и для перчаток и еще что-нибудь можно напихать. Если не планируете систему ящиков собирать, то Л-бокс может не так и нужон.
Р220
Р220
Калуга
10.02.2012 в 12:21:35
Проверил. При работающей болгарке выдернул вилку и воткнул снова. Не заработала. Заморгала красная лампочка. Значит, всё ОК. Про Квик-гайку не читал, но ТАК экспериментировать всё равно не буду. Закручиваю от руки, откручиваю вначале за диск от руки, потом за гайку.
Аникей, у Л-боксов есть плюс: они собираются в прекрасные стоечки. Поэтому Л-бокс, а не просто, как Вы пишете, бошевский чемоданчик для метабовской болгарки.
Homemaster
Homemaster
10.02.2012 в 13:43:31
Аникей написал : У меня бошевский чумоданчик
У меня тоже такой, в нём Файн лежит. Вполне удобно.
Р220 написал : у Л-боксов есть плюс: они собираются в прекрасные стоечки.
Он же - минус. Предполагается только "стопочный" вариант хранениня. У меня кейсы стоят в ряд на полке под потолком, в нужный момент выдёргивается любой, без помех. А стопку надо разбирать и наверх не запихнёшь, соотв. занимают место. Но удобно транспортировать. В общем организация у каждого своя, кому как удобно.
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2012 в 09:45:31
Ale_kwin написал : Мне моя по дизайну понравилась. Бывает так: УВИДЕЛ и понял МОЁ! Может не все учел. Про надежность и удобство - время покажет.
А у меня надёжность Вашей маски вызвала большие сомнения, ибо видел её вчерась в Крокус Сити , на цену даже не посмотрел
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2012 в 09:59:15
Ale_kwin написал :
  • Защита от повторного пуска? Если электричество отрубалось, а кнопка питания зафиксирована. При подаче электричества повторно запустится или нет?
Р220 написал : По умолчанию
Вот и у меня на работе столкнулись с этим неожиданно когда я выключил болгарку we 14- 125 ,выдернув вилку (случайно:o) и убрав спокойно в шкафчик. На след. день непередёрнув "затвор" решили поработать другие, ну и всех собак спустили: дескать сломал. Улыбнуло.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2012 в 10:23:50
Ale_kwin написал :
  • Быстрый останов диска после выключения. Вроде за 2-3 сек должен остановиться. Это выполняется электроникой или руками кнопку нажимать?
Ну смотрте же внимательней офсайт http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5df19a1efaa.0.html болгарки, имеющие тормоз диска в буквенном коде после W имеют букву В и судя по специфике расчитаны для работ по черному металлу с частым перемещением оператора относительно заготовки. Останов не более 2 сек(!)по выключению должен выполняться самой болгаркой, но ни как не дополнительными телодвижениями оператора.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2012 в 11:32:01
Ale_kwin написал : "При установке оснастки Quick гайка закручивается рукой. Для откручивания гайки необходимо просто нажать на кнопку блокировки шпинделя, пока после выключения двигателя шлифовальный круг еще не остановился, и гайка откручивается под действием силы инерции на несколько оборотов. Дальше зажимную гайку Quick просто снимают руками. Торможение на ходу УШМ Меtаbо не приводит к печальным для инструмента последствиям в отличие от моделей других производителей. Секрет состоит в том, что кнопка блокировки взаимодействует с ведомой шестерней не напрямую, а через муфту S-automatic."
В "Потребителе" и прочих журнальчиках частенько пишут вредные советы( видать слава Остера покоя не даёт:)) ,что давно подмечено зубрами форума. Спрашивается зачем подвергать испытаниям муфту S-automatic и кнопку блокировки шпинделя? Чтобы проверить написанное гусарами(какой гусар без куража:)) - журналистами? Или ушлыми маркетологами :смотрите, дескать наш инстррумент круче всех!:p У перфораторов например, тоже есть расцепляющая муфта, но если постоянно и принудительно пользоваться её спасительными свойствами, то можно лишиться крутяшего момента совсем. Оно нам надо ?
Р220 написал : Про Квик-гайку не читал, но ТАК экспериментировать всё равно не буду. Закручиваю от руки, откручиваю вначале за диск от руки, потом за гайку.
И правильно делаете.:yu
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
11.02.2012 в 11:47:50
Р220 написал : Закручиваю от руки, откручиваю вначале за диск от руки, потом за гайку
так и следует! Тоже так делаю. Проблем с гайкой не было ни разу.
dmitriev01
dmitriev01
11.02.2012 в 13:27:55
Homemaster написал : Если спросите про торт, то я отправлю в хороший магазин в Москве, где будет выбор от одного конкретного производителя о котором я знаю вполне достаточно, чтобы обращать внимание на других лишь в вынужденных ситуациях Я люблю торты, хоть и ем их не так часто
Друг, мне подскажи насчёт торта, а то приглашают в гости, боюсь опозориться :) Не знаю где взять хороший и по человеческой цен.
dmitriev01
dmitriev01
11.02.2012 в 13:33:14
Р220 написал : Правда, образца 2006 года. Уже поколение поменялось, может, новые лучше.
Новые как раз хуже, имел старого образца. сейчас имею нового, разбирал, смотрел, старая модель лучше. Но всё равно болгарки среднего класса от Metabo нравятся больше чем изделия конкурентов.
Р220 написал : на скорость, как солдат свой АКМ, мог бы редуктор UHE 28 Multi разобрать и собрать
:applause:
Ale_kwin написал :
Есть защита от повторного пуска, проверялось не раз.
Ale_kwin написал :
Руками кнопку нажимать, но не все модели на это рассчитаны, моя нет, обратите внимание на буквенный индекс в модели, именно по нему узнаете на каких можно, на каких нет.
Ale_kwin написал : -Для замены диска надо нажать кнопку (где то в районе редуктора) и заблокируется... ось? Можно ли ее нажать при НЕ ПОЛНОСТЬЮ остановившемся диске?
Зачем ? Я не рискую.
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2012 в 15:23:05
dmitriev01 написал : Руками кнопку нажимать,
Всё таки каманда оператора а, не просто отключение, слегка разочарован. Где кнопка находится то? Или это сам вылючатель в отдвинутом положении?
Да, ни фига.
