Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
03.02.2012 в 19:31:11
mixator написал : WE 14 150 PLUS - у меня такая в личном пользовании. Отродясь не было на неё чумадана.
ПЛИЗ СЭР! Можете сообщить длину ее корпуса без кожуха и на сколько торчит уплотнитель (или как его обозвать) при вводе кабеля в корпус? наверняка там такой есть? Если его НЕМНОГО пригнуть, то сколько еще см добавится к длине корпуса? У меня дрель хранится в этом: Чемодан для SBE 600, SBE 560. Код для заказа :625442000. Сын передал внешние размеры 32 х 40 см. Если убрать из него внутренний вкладыш, 14-150 никак не полезет? Ваше ЛИЧНОЕ ИМХО?
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
03.02.2012 в 21:48:51
На форуме ВСЕИСТРУМЕНТЫ был предложен, как вариант, "Метабокс", с формованным вкладышем из вспененного полимера" по ссылке http://www.metabo.ru/katalog-prinadlezhnostei-dlja-upravljaemykh-vruchnuju-ehlekt.24020+M56479d5a60b.0.html Вроде бы неплох? Но еще бы узнать его размеры?...
Ves
Ves
Тверь
03.02.2012 в 21:51:53
Ale_kwin написал : Вроде бы неплох?
Танос в любом цвете неплох. :) (или я ошибаюсь в производителе?)
Feelgood!
Reg
Reg
03.02.2012 в 21:56:07
Homemaster написал : ...Пример - всего 3 универсальных фрезера в программе (как раз - лёгкий, средний и тяжёлый-столовый), и все 3 в десятку...
так красиво звучит. "все три в десятку" это как если человек бегает на лыжах, и на все-Российских соревнованиях - он "в десятке". круто. или в смысле - из десяти брендов - АЕГ, Бош, ДеВольт, Хитачи, Макита, Прораб, Скил, Спарки, Интерскол и Энкор (ну я просто зашел на сайт одного магазина и посмотрел какие вообще фрезеры в наличии) - да, факт. Метаба "в десятке". уже не так и круто. лично я, три года назад, вообще не имел фрезера. потом купил Бош 1400СЕ. долго выбирал. прочитал вообще все форумы по этой теме. не одну неделю думал. т.к. опыта не было по этому инструменту. ну две базы, универсальный. я себе и хотел всего один фрезер. на некоторые задачи... но дело пошло. и сейчас у меня - Макита 2300ФС. тоже пришлось не мало поискать. Фестул 1100. Макитовый ламельный. думаю весной будет кромочник Фестул. и каждый раз, я трачу много часов, на чтение обзоров. отзывов. и т.п.
и чего-то по Метабо-фрезерам, просто ничего не припоминаю. фрезер в стол - Макита 3612С. ну легенда, все хвалят. или Фестул этот 2200. даже в старых темах на вудтулзе, бывает какой-нить Мастер пишет "ну вот кто-то вроде говорит, что скоро выйдет новый мощный фрезер..." и дальше две страницы народ переживает, спрашивает чё, когда... потом уже делятся ощущениями. или даже по дешевым Интерсколам. полно обсуждений. ну не все готовы по полтыще баксов за фрезер отваливать. понятно ведь. но вот чего-то про Метабу, я нигде не встречал таких прямо востргов. "все три в десятке". бу-га-га.
или еще вот это вот - "всего три фрезера" - это звучит солидно. пока не задумаешся - нет кромочника, нет ламельника... бедноватый ассортимент. только и всего. и да, на сайте метабо.ру - вообще только два фрезера. и отдельно двигло еще. круто ваще. Метаба в десятке.
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2012 в 22:00:03
Ale_kwin написал : торчит уплотнитель (или как его обозвать) при вводе кабеля в корпус? наверняка там такой есть? Если его НЕМНОГО пригнуть, то сколько еще см добавится к длине корпуса?
Я называю его - "противоизломник" ИМХО:)
Да, ни фига.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.02.2012 в 22:00:20
Ale_kwin написал : Но еще бы узнать его размеры?...
сдаётся мне что не только для боша Сортимо свои ящики делает :) Метабокс 1, скорее всего аналог бошевского 102, в каталоге указаны размеры 395х295х105 мм (правда не пойму что из них что) и номер заказа 6.235.98, а Вам скорей всего нужен Метабох 2 размеры 395х295х157,7, предполагаю, что это 136 бош, и он кстати рекомендован для всех ушм до 125 мм ( 150?)., номер заказа 6,24623, 6.24631 с вкладышем.
Ves
Ves
Тверь
03.02.2012 в 22:04:53
Mutru4 написал : сдаётся мне что не только для боша Сортимо свои ящики делает
Судя по расположению замков (2 спереди и 2 по бокам), это не сортимовское детище. :)
Feelgood!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.02.2012 в 22:08:33
Ves написал : Судя по расположению замков (2 спереди и 2 по бокам)
два красных, два зелёных? В живую не видел, сижу смотрю на картинку в каталоге.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.02.2012 в 22:09:28
Ves написал : Судя по расположению замков (2 спереди и 2 по бокам), это не сортимовское детище.
Это систейнеры старого образца, выпускает TANOS. http://www.systainer.de/default.asp?oid=001&lid=De
mixator
mixator
03.02.2012 в 22:10:24
Ale_kwin написал : ПЛИЗ СЭР! Можете сообщить длину ее корпуса без кожуха и на сколько торчит уплотнитель (или как его обозвать) при вводе кабеля в корпус?
Как температура в образцовой больнице - 36,6! (только в см... это вместе с "пипи***ой".):)
Ale_kwin написал : У меня дрель хранится в этом: Чемодан для SBE 600, SBE 560. Код для заказа :625442000. Сын передал внешние размеры 32 х 40 см. Если убрать из него внутренний вкладыш, 14-150 никак не полезет? Ваше ЛИЧНОЕ ИМХО?
Тут дело не в длине. "Толщина" метабовского кейса для дрели/перфа = 10,5см (или около), а бошевский чумадан от 150 УШМ... там 12см (самое ОНО). Незакрываемое это будет с WE 14-150+ внутри. Имхо. :nо:
Ves
Ves
Тверь
03.02.2012 в 22:10:51
Mutru4 написал : В живую не видел, сижу смотрю на картинку в каталоге.
Я тоже.:) Но форм-фактор подсказывает мне, что если не отец, то дедушка именно из Таноса. :) (имхо конечно)
Vadim63 написал : Это систейнеры старого образца, выпускает TANOS.
Вот и я об этом. Спасибо. :)
Feelgood!
