NNN написал : у плашки нет номера. метчики есть 1-й и 2-й.
Померяйте штангелем сгон, плашку...почему "не идёт"...
Спасибо...пошёл мерить...
29.01.2012 в 12:13:02
29.01.2012 в 12:27:30
master.msk написал : Нету у меня таких оснований. Отсутствие доступа делает бессмыленным рассуждения о надежности. Потечь может даже не по причине некачественной намотки или муфты.
Тогда следует уточнять свои заявления, ограничивая его (мнения) справедливость/несправедливость лишь определёнными условиями. Иначе ваше заявление звучит как безусловное преимущество резб над сваркой.
29.01.2012 в 12:30:17
ribakow.fthj,
Вы что такое конус и цилиндр понимаете?.Из-за дебильной путаницы в ГОСТАХ в типоразмерах труб для определенного вида резьб,наружный диаметр Вашей трубы чуть больше,че нужно,поэтому проще сначала нарезать неважно чем но острым коническую резьбу(это получается легко),а потом уже пытаться резать цилиндрическую,которая очень туго идет(труба то больше)-это нормально и именно в этот момент проворачиваются трубы у соседей и потом начинают течь,да вдобавок труба в месте нарезания резьбы становится в два раза тоньше,вот именно поэтому трубы,особенно старые лучше не мучать нарезанием резьб и варить ацетиленом и кислородом,хоть это и дороже но это реально резко более надежно,потому что просто толще.
29.01.2012 в 12:37:41
Dнар.трубы-33,2мм;Dвн.клуппа-30,9;Dвн.плашки-30мм....непонятно почему?:)
29.01.2012 в 12:42:27
КАТРАН написал : Вы что такое конус и цилиндр понимаете?.
Стараюсь понять... :)
КАТРАН написал : Из-за дебильной путаницы в ГОСТАХ в типоразмерах труб для определенного вида резьб,наружный диаметр Вашей трубы чуть больше,че нужно,поэтому проще сначала нарезать неважно чем но острым коническую резьбу(это получается легко),а потом уже пытаться резать цилиндрическую,которая очень туго идет(труба то больше)-
Я вот только одного не пойму-тугодум наверно или не мой деньо:)-сгоны-стандарт купленые -готовые-плашка должна наверно идти норамально...или нет?:oP/S/вРоде дошло...нарезаю на стояке клуппом-а тама поглядим...спасибо за ответы и советы...;)
29.01.2012 в 13:11:09
ribakow.fthj написал : Стараюсь понять...
КАТРАН написал : Вы что такое конус и цилиндр понимаете?.Из-за дебильной путаницы в ГОСТАХ в типоразмерах труб для определенного вида резьб,наружный диаметр Вашей трубы чуть больше,че нужно,поэтому проще сначала нарезать неважно чем но острым коническую резьбу
трещеткои 5 ниток и всё
29.01.2012 в 13:13:44
orinbasar написал : Стараюсь понять...:)
кОнечно-труба одна-задачи и цели тоже-а резьбы разные(по профилю)на плашке и на клуппе...;)-так выходит...
29.01.2012 в 13:54:34
ribakow.fthj написал : В каком смысле..?
достаточно получить хорошую конусную резбу
29.01.2012 в 17:07:54
orinbasar написал : достаточно получить хорошую конусную резбу
Согласен...:)
29.01.2012 в 17:16:06
Vobbler, скажите, что лучше: потратить 5 тысяч и спокойно спать, или потратить 2,5 и спать неспокойно? Стояки нужно садить на сварку. Все, больше вариантов нет. Это я вам с чисто профессиональной точки зрения говорю. При этом, желательно сварку производить не у вас, а у соседей сверху и снизу. А то после сварки гнилая труба в перекрытии может ой как потечь. А так сразу слабое место убираете. Так что не экономьте на главном. Лучше это сделать на мелочах. Отводы тоже на сварку. Насчет УК. Эти стояки - их дело.Ваша ответственность и ваши деньги - после вводных кранов/вентилей (тут тоже не экономьте). Объясните, что вы намерены застраховать свою отвественность. В этом случае, при аварии на стояке страховая компания изрядно потреплет УК. Поэтому пускай пальцы не гнут, а варят. Или за что они плату собирают? Все оформляйте документально. Отказ от сварки - документик с причинами и подписями. Проведение работ - документик с перечнем проделанных работ. Отказ от работ - тоже документик с подписями и причинами. Как вариант, только никому ;) Берете горелочку и нагреваете эти муфты до состояния, пока они не потекут. Вызываете аварийку. Всех недовольных соседей, что сидят без воды по вашему стояку, отправляете в УК =)
