haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.01.2012 в 18:22:39
andrewkhv написал : ПРОРАБ, что думаете про идею заменить N на местный контур заземления?
имхо, "он" сейчас, как всегда, про казенный дом напомнит...
chio
chio
27.01.2012 в 18:27:58
так все таки куда потечет ток если на подстанции, ВРУ, отгорит рабочий ноль, не будет ли повышенная нагрузка на его землю?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.01.2012 в 18:29:42
она будет и без отгорания нуля где бы то ни было.
chio
chio
27.01.2012 в 18:32:29
т.к сопротивление будет ниже рабочего нулевого провода, так?
drdollar
drdollar
27.01.2012 в 18:47:52
kiber2000 написал : на столбах голый алюминий - 10мм2 примерно.
если есть доступ к отключению разъединителя на КТП - сбрасывайтесь деревней на повторное заземление.
Alexiy написал : Технология следующая: в дно пробуренного под опору отверстия с краю забивается заземляющий стержень (верх - чуть ниже поверхности земли), а к арматуре опоры снизу и сверху привариваются "усы" из толстой стальной проволоки, затем опора устанавливается в отверстие. нижний ус приваривается к верхушке стержня и засыпается землёй. верхний ус приваривается к траверсе для изоляторов и присоединяется к нулевому проводу соответствующим зажимом.
К деревянной опоре проволоку крепят гвоздями
Можно пустить и по поверхности опоры, только придётся привязывать проволоку к опоре. Той же проволокой или стальной лентой, например.
Сечение заземляющих элементов см. ПУЭ Таблица 1.7.4. Уголка 40х5х2500 вполне достаточно. Обычно вбивают арматурину или круглую сталь (пруток)
kiber2000 написал : Да, например до или после счетчика вообще ИХ раб ноль отрезать.
результатом этого будет
chio написал : вы уверены на 100% что во время дождя никого не убъет?
drdollar написал :
  1. Не будет ли шагового напряжения?
либо при проверке РЭСа
haramamburu написал : про казенный дом напомнит...
kiber2000 написал : А если для ИМЕННО заземления водогрея отдельное заземление сделать??
потому что все заземляющие проводники должны быть объедены в СУП, иначе возможно
drdollar написал :
kiber2000 написал : Почему отрезать их ноль нельзя, а повторное заземление нуля можно?? непонимаю
А кто Вам сказал, что можно повторное З. отрезать можно?
kiber2000 написал : Ана подстанции ноль откуда берут??
что-то мне подсказывает, что там посерьезнее, чем
kiber2000 написал : 3шт уголков 5х5см вбито на 2метра - все сварено и тд
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.01.2012 в 18:48:30
даже если оно будет вдвое больше, ток через него будет в два раза меньше, чем в нуле, то есть составит треть общего тока.
старик
старик
Шахты
27.01.2012 в 18:49:39
kiber2000 написал : Сделал заземление и решил померять напряжение между фазой и нулем - как обычно 180В, потом померял между свежесделанным заземлением и фазой - получил - 220В.
haramamburu,А ведь вы умный дядька, как такое может быть ваши предположения. Мне просто по человечески интересно в чем может быть прикол. Надо бы еще у автора спросить чем мерял? А то как то не запускается у нас одна хрень в шахте и блок управления* не светится посылаем молодого глянь наверное подстанцию выбило сбегал вернулся все включено. Ищем питание на блок откуда оно должно быть,находим и там нет напруги посылаем опять молодого на подстанцию прибегает долаживает все включено. Тут кто-то и спросил а как ты узнал? Ответ ДАК ГУДИТ. В шахте подстанции передвижные силовой транс и вся комутация по низкой и высокой в одном корпусе,со всеми защитами и автоматами.Долго мы это гудит вспоминали. А в одну сторону было с километр, *и струя исходящая,то есть пыль такая что в метре не хрена не видать.*
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 18:55:28
haramamburu написал : имхо, "он" сейчас, как всегда, про казенный дом напомнит...
:D Не поминай лихо, пока оно тихо. ТС не профи, ему грозит максимум- "по неосторожности"...
Отличная идея(от других). Если использовать землю в огороде и ноль линии- между ними можно повесить все освещение домика, вкрутив лампы накаливания на 36 В. О таком варианте я слышал. Ежели не шутить, то следует измерить полное сопротивление петли фаз- ноль и сопротивление ЗУ(методики есть на этом форуме). Немного посчитать и прийти к выводу: имеем перекос при слабом ноле. Единственный правильный и безопасный выход из ситуации- повторное заземление ноля ВЛ.
старик
старик
Шахты
27.01.2012 в 19:03:44
ПPOPAБ написал : имеем перекос при слабом ноле.
Ну неужели у автора местное заземление лучше ноля?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 19:04:20
старик написал : Мне просто по человечески интересно в чем может быть прикол. Надо бы еще у автора спросить чем мерял?
Вы тоже не от сохи и о векторной диаграмме краем уха слышали. Представьте все провода в виде сопротивлений, а землю идеальным проводником. Вот на километре провода разница напряжений и вылезет, да еще и от нагрузок будет зависеть. Если повесить нагрузку параллельно вольтметру- напряжение будет сильно изменятся, в зависимости от нагрузки.
drdollar
drdollar
27.01.2012 в 19:09:31
старик написал : Ну неужели у автора местное заземление лучше ноля?
это до того, как он утюг включит и померяет
г.ы. Камиказе будет доволен, теперь не успел я :)
ПPOPAБ написал : Если повесить нагрузку параллельно вольтметру- напряжение будет сильно изменятся, в зависимости от нагрузки.
