ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 21:23:48
kiber2000 написал :
  1. а как быть с тем, что если будет где-то обрыв ноля все подсядут на мой?
Да. (эта страшилка несколько преувеличена)
kiber2000 написал :
  1. т.е это делать надо ДО вводного автомата и счетчика или после?
Это необходимо выполнить через 200м линии, на каждой концевой опоре и на каждом вводе в здание. См ПУЭ, р.1.7., 2.4.
kiber2000 написал : 3.если я незнаю какой там транс и какой ноль (TN, TN-С, IT, TT и тд.) все равно можно так сделать?
Марка тр-ра вам ничего не даст, система исключительно TN-С, необходимо.
kiber2000
kiber2000
27.01.2012 в 21:37:35
ПPOPAБ написал : Да. (эта страшилка несколько преувеличена)
насколько преувеличена? и что с этим делать?
ПPOPAБ написал : Это необходимо выполнить через 200м линии, на каждой концевой опоре и на каждом вводе в здание. См ПУЭ, р.1.7., 2.4.
по столбам, не говоря уж о каждых 200м линии - нет нигде и не было никакого заземления. марка транса - да не нужна. Т.е на любых подстанциях TN-С ??? вот так пойдет? картину в инете нашел....
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 21:49:32
kiber2000 написал : насколько преувеличена?
Чуть более чем полностью...
kiber2000 написал : и что с этим делать?
См. пост выше
kiber2000 написал : Т.е на любых подстанциях TN-С ???
Конечно есть и исключения, но не в быту.
kiber2000 написал : вот так пойдет? картину в инете нашел....pic98.gif
Для дома- да. Но нужно учесть нюансы не отображенные на схеме.
kiber2000
kiber2000
27.01.2012 в 21:53:12
осталось только понять как защититься от повисании на моем нуле всей деревни, в случае обрыва нуля где-нибудь в поле. и нюансы по схеме...
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.01.2012 в 22:14:27
старик написал : Ну неужели у автора местное заземление лучше ноля?
Легко. У меня заземление (около 50м труб под землей на глубине 2,5м - бывший водопровод) лучше рабочего нуля во многих смыслах. Ставить TN-C-S и сажать всех на свою землю не намарен. Сижу на ТТ
drdollar
drdollar
27.01.2012 в 22:29:47
ПPOPAБ написал : drdollar, - юрист, ох и лис...
а шо я, шо я: ведь не только Донбасс не гонит порожняк (с) :)
kiber2000, Вы можете опоры с ВУ сфоткать? Если нет, то хоть опишите как часто бывают перебои с напряжением? Обрывы ли случаются? Если нет - ставьте ТН-Ц-С, если часто - ТТ (но это всё "земля"). А вот для нормального напряжения Вам надо 2600/200 = 13 опор заземлить :) Хотя если от последней КТП всего 600 м. - то только 3 опоры, а это уже реально. Параллельно подолбайте местный РЭС бамажками - если ничего не даст, то хотя бы перерасчет из-за некачественной услуги требуйте!
avmal
avmal
27.01.2012 в 22:32:28
AlexMax написал : Легко. У меня заземление (около 50м труб под землей на глубине 2,5м - бывший водопровод) лучше рабочего нуля во многих смыслах.
Ну, если предположить, что сопротивление нулевого провода воздушки выше, чем сопротивление участка грунта от ваших труб до глухозаземлённой нейтрали КТП, то вполне возможно. Хотя, полный бред ...
drdollar
drdollar
27.01.2012 в 22:34:12
многие смыслы скорее всего - "левый ноль"...:o
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.01.2012 в 22:35:00
avmal написал : Ну, если предположить, что сопротивление нулевого провода воздушки выше.... Хотя, полный бред ...
Конечно бред, т.к. и там и тут - банальный перекос
kiber2000
kiber2000
27.01.2012 в 22:48:59
drdollar написал : kiber2000, Вы можете опоры с ВУ сфоткать? Если нет, то хоть опишите как часто бывают перебои с напряжением? Обрывы ли случаются? Если нет - ставьте ТН-Ц-С, если часто - ТТ (но это всё "земля"). А вот для нормального напряжения Вам надо 2600/200 = 13 опор заземлить Хотя если от последней КТП всего 600 м. - то только 3 опоры, а это уже реально.
сфоткать не могу - только весной туда поеду-((( обрывы бывают - но не очень часто
drdollar написал : Если нет - ставьте ТН-Ц-С, если часто - ТТ (но это всё "земля")
если правильно понимаю - то ТТ - это ноль с землей вообще не соединены? а ТН-Ц-С - соединены на участке... так всетаки как защититься от повисании на моем нуле всей деревни, в случае обрыва нуля где-нибудь в поле.???? делать по этой схеме??
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.01.2012 в 22:49:37
AlexMax написал : Ставить TN-C-S и сажать всех на свою землю не намарен. Сижу на ТТ
Оце справжній вуйко. Поди ещё и стаб поставил? :cool: Хрен редьки не слаще. УЗИП, ОПН и прочие "прелести" ТТ... Да не станется ничего с вашей землей, да и с вами тоже, окромя как если решите помочится на отвод земли под фазным напряжением.
kiber2000 написал : осталось только понять как защититься от повисании на моем нуле всей деревни, в случае обрыва нуля где-нибудь в поле.
Если заглублена нормально- опасаться нечего. Разве что опуск заизолировать.
kiber2000 написал : и нюансы по схеме...
Сечение проводников, сопротивление, расположение и конструкцию ЗУ- следует учесть.
