2A-Nippel дык порезать пополам, виртуал-дабом к примеру, минут 5-10 займет. Хотя конечно если на кассете лежит уже смонтированный вариант то проблемней.
22.01.2008 в 01:11:30
22.01.2008 в 08:39:33
and361 написал : если на кассете лежит уже смонтированный вариант
А какой смысл, после монтажа, загонять материал обратно на кассету? На кассетах всегда исходники лежат.
22.01.2008 в 12:12:36
Bhead написал : Я уже писал, что навеска на G7 в полной мере не поддерживается, контроля мощности вспышки нет. Думается, что и на G9 те же проблемы. Смотреть надо.
Т.е. мощность только вручную изменять? Странный вариант для камер такого класса. А что поддерживается автоматического? Экспозицию хотя бы камера по предвспышке замеряет? Диафрагму сама ставит? Угол излучения за зумом сам изменяется? А то как-то не понятен смысл в системной вспышке, если она автоматику не поддерживает. Скажем, если поставлю чужую вспышку, что-нибудь потеряю по отношению к системной Canon?
22.01.2008 в 13:16:28
A-Nippel написал : Странный вариант для камер такого класса.
Да, странно.
A-Nippel написал : А что поддерживается автоматического?
Башмак "родной" :) G7 не моя, приятеля. У него SpeedLite остался от плёночной камеры. Глянуть надо в чём дело, что работает.
22.01.2008 в 14:05:24
A-Nippel написал : не понятен смысл в системной вспышке,
Нельзя делать выводы на основе слухов. Пользоваться G7 мне не довелось, но я бы не делал выводы на основе неудачного опыта одного товарища. Камера способна делать только то, что заложено разработчиками, если заявленна способна работать с конкретной пыхой (а для цифровиков там свои вспышки) - должна работать. Да и то могут быть свои особенности, ибо у цифровика своих задач море, это не пленка где все параметры заранее известны и задачи только свет обработать.
И кстати, непонятно нафига регулировать мощность (что Вы под этим понимаете?), когда проще закрыть в нужный момент диафрагму.
22.01.2008 в 21:05:23
Bhead написал : G7 не моя, приятеля. У него SpeedLite остался от плёночной камеры. Глянуть надо в чём дело, что работает.
На самом деле, не факт, что результаты будут применимы к G9, поэтому я и хотел получить информацию из первых рук от владельца G9.
22.01.2008 в 21:24:00
tvmaster написал : ...И кстати, непонятно нафига регулировать мощность (что Вы под этим понимаете?), когда проще закрыть в нужный момент диафрагму.
Я понимаю под этим энергию вспышки, обычно оцениваемую через ведущее число. И хочу я иметь возможность её изменения потому что, во-первых, желание снимать со вспышкой с приоритетом диафрагмы вполне законно, а во-вторых, диапазон диафрагмы у компактных камер весьма узок, конкретно У G9 это три ступени на коротком конце и менее двух на длинном.
22.01.2008 в 22:05:12
tvmaster написал : Нельзя делать выводы на основе слухов
Это не слухи, а опыт применения, а учитывая, что "товарищ" фотограф...
tvmaster написал : я бы не делал выводы на основе неудачного опыта одного товарища
Выводы всегда делать надо. Опыт не окончательный, просто с этим возиться не охота.
tvmaster написал : а для цифровиков там свои вспышки
Это намёк на Speedlite 420 (430)EX ? Вряд ли всё так сложно, совместимость линейки должна быть полная. Может мануал почитать с пристрастием и найти инфу про совместимость со Speedlite ***EX ? G7 - G9 такими вещами вряд ли отличаются. Об удобстве применения: любая навеска из проф. вспышки мало применима, Вы рядом со вспышкой положите G9 и сразу станет понятно ,что она малохольная. Не вышла ни ростом, ни весом. Неудобно, разве что побаловаться или когда припрёт к стенке обстоятельствами. Это вам не Sony R1, которая как зеркалка размерами.
22.01.2008 в 23:41:46
С уважением, Александр.
23.01.2008 в 11:06:56
Относительно G7 | G9 - перед покупкой сравните с Панасоником. Мнение тех, кто пользовался и в результате поменял на Панас - в подмётки ему не годится. В частности, один товарищ с удовольствием сменил G7 на FZ20.
23.01.2008 в 12:43:05
tvmaster написал : В общем, судя по каталогу Speedlite EX полнофункциональна только с зеркалками...
Нерадостно это звучит, что за притянутые за уши ограничения в толк не возьму. Так будет проще и дешевле ставить на неё уже имеющуюся неродную вспышку и вручную выставлять параметры.
Вот Olympus только что выкатил SP-570, там и башмак есть под уже имеющуюся у меня вспышку... Габариты мне только не нравятся, да ещё эти батарейки AA...
