ppp53
ppp53
Ярославль
26.02.2017 в 10:55:16
bulbash написал: Звездочки не думаете менять,чтобы их уменьшить?
Ну похоже коллега только что прибыл на ветку и сразу с последней страницы ! А их тут пока только всего 66.......... !
majkl
majkl
Гродно
26.02.2017 в 11:14:13
Dmitry95 написал: Здравствуйте. В этом году поставил 16" колеса на Беларус 09Н.. Как они сочетаются с Лидской фрезой, не будет ли заморочек, кто-нибудь использует такое сочетание?
Сезон отработал, проблем не было. Скорость больше, редуктор выше над землей, меньше бульдозерит. Сейчас работаю на 15". Вроде Umnyj удлинял вал редуктора под 16", в этой ветке вроде было или про АГРО.
ppp53 написал: Ну похоже коллега только что прибыл на ветку и сразу с последней страницы ! А их тут пока только всего 66.......... !
Нонешние времена, надо сразу и все...
bulbash написал: Какие в ней обороты по паспорту?(если не ошибаюсь-428 :confused:)
ссылка
ppp53
ppp53
Ярославль
26.02.2017 в 12:51:08
majkl написал: Вроде Umnyj удлинял вал редуктора под 16"
По многолетним ......... диаметр колеса должен ПОЧТИ доходть до нижней кромки корпуса цепного редуктора. При наклоне фрезы корпус не будет СИЛЬНО углублён в землю и тормозить процесс. И фрезу можно (теоретически) максимально углубить, даже на высоту ножей ! Только при этом наклон карба может превысить максимум. И масло в двиге то же..... И уровень бенза в баке....... И размах рукоятей то же будет приличным...... !
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
26.02.2017 в 14:29:34
bulbash написал:
Dmitry95 написал: Как они сочетаются с Лидской фрезой
Дмитрий,фрезу "с нуля" брали?Какие в ней обороты по паспорту?(если не ошибаюсь-428 :confused:) Звездочки не думаете менять,чтобы их уменьшить?
bulbash, Фрезу брал с "0", вместе с мотоблоком. Прошлой весной фрезеровал на расширенной до 1-го метра фрезе.(в этой ветке ранее выкладывал фото). Звëздочки по 15 зубьев. На эту весну уменьшил захват фрезы до 750 мм. По оборотам пока не заморачивался. Majkl спасибо за информацию. Попробую на "16-ти". Они у меня пока без дополнительных грузов. Если не пойдëт - переобуть не долго.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.02.2017 в 15:34:31
majkl написал: ссылка
Что-то срок службы маловат...5 лет-это,наверно,если каждый день "в хвост и гриву" :) И глубина обработки всего 8см :( У сморгонской хотя бы 12см.
Dmitry95
Dmitry95
Ступино
26.02.2017 в 16:37:22
bulbash, Не переживайте Вы так. В интернет магазине "гарденсток" на Лидскую фрезу тоже обещают 12 см. А вот бы посмотреть, что по паспорту на Сморгоньскую? А глубина на этих фрезах и правда не большая по конструктивным особенностям. Редуктор не даст заглубиться более радиуса ножа. Хорошую глубину культивации дают мотокультиваторы и мотоблоки, на которые культиваторные ножи ставятся вместо колëс. Но там совсем иная манëвренность, разворотистость...
mastera
mastera
26.02.2017 в 18:03:52
{{post:5948366,Что-то срок службы маловат...5 лет-это,наверно,если каждый день "в хвост и гриву" :) bulbash,Хоть у меня и" сестра" восемь сезонов, шабашу весной много, не считал в гектарах, главное " мазь" что бы везде где надо была. {{post:5948366,:) И глубина обработки всего 8см : bulbash, :nо:
:yu:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
26.02.2017 в 18:04:31
Dmitry95 написал: Хорошую глубину культивации дают мотокультиваторы и мотоблоки, на которые культиваторные ножи ставятся вместо колëс. Но там совсем иная манëвренность, разворотистость..
Именно поэтому,Вы,имея Угру,еще и активную фрезу приобрели?Не знаю,лично меня маневренность культиваторной фрезы вполне устраивает...
ppp53
ppp53
Ярославль
26.02.2017 в 18:37:22
bulbash написал: Не знаю,лично меня маневренность культиваторной фрезы вполне устраивает...
После приобретения Агро, приобрёл и фрезу к нему - был уверен, что это выше ступень, по сравнению с мотокультиватором.......! Но ошибся (и прилично). По сравнению с мтокультиватором - совсем не то ! Но подсказать в своё время было не кому, а то б вместо фрезы взял мотокультиватор и хоть с цепным редуктором !
Марош
Марош
Барановичи
26.02.2017 в 18:52:53
ppp53 написал:
ppp53, я лет пять хотел на такие же "грабли" наступить. Все время себя сдерживал. Переборол. Правда и мотокультиватор не купил. Прекрасно обхожусь плугом, простым культиватором и бороной. Да и граблями. Цена продукции не соответствует цене почвофрезы. Даже за 10 лет применения. Но это как для меня.
mastera
mastera
26.02.2017 в 19:11:26
ppp53 написал: Но подсказать в своё время было не кому, а то б вместо фрезы взял мотокультиватор и хоть с цепным редуктором !
ppp53,Так вы говорили что у вас был.
{{post:5948536,, я лет пять хотел на такие же "грабли" наступить. Марош, Нет там ни каких "грабел, мотыг, сапок"
