25.11.2017 в 17:59:47
ppp53 написал: Сошник придумали, чтоб фреза не "кидалась" вперёд на вдруг попадающих уплотнённых почв, но при тяже сдвинуть его даже в этом случае - затруднительно
сошник стоит чтоб "непрофрез" под редуктором разваливать я если в сырой огород фрезой захожу - на этот сошник корни с землей набиваются, он серединку разваливать перестает и фреза из земли выныривает на нем
25.11.2017 в 18:07:44
Саныч53 написал: А налей в редуктор соляры/керосина/уайт спирита и палочками и кисточкой пошеруди где возможно, потом слей через окошко. И так за пару/тройку подходов все и отмоешь
А это мыслЯ! :a Надо только предварительно разобрать сами фрезы-поснимать ножи,втулки,чтобы было легче редуктор кантовать :)
25.11.2017 в 18:11:56
bulbash написал: а разбирать его не хочется
А что там разбирать? Открути корпус приводного вала от самого редуктора. Прокладочки не потеряй. И откроется тебе дыра чуть не рукой залезть. Ну а ложкой точно все можно будет выгрести оттуда.
И вообще, настрой должен быть наоборот - разобрать все, чтобы потом в поле не разбирать.
25.11.2017 в 18:20:56
bulbash написал:
alldn написал: Я просто трансмиссионки залил, жидковата, весной нигрола залью. Или литола добавлю
Дело в том,что к замене смазки в редукторе я подготовился одновременно с приобретением фрезы-достал литр ТАП-15 и купил банку Литола 24.Думал смешать их в пропорции 1:2 соответственно.
bulbash, лучше постепенно добавлять одну смазку в другую и перемешивая дрелью смотреть на результат .
25.11.2017 в 18:25:18
bulbash написал:
bulbash, можно крутить даже мотоблоком для промывания. Палочками , ложечкой , кистью через люк в углах и на стенках убрать прилипшее.
25.11.2017 в 18:38:45
Саныч53 написал:
bulbash написал: ,старую смазку полностью,без разборки редуктора,не удалить,
Привет! А налей в редуктор соляры/керосина/уайт спирита и палочками и кисточкой пошеруди где возможно, потом слей через окошко. И так за пару/тройку подходов все и отмоешь. Да, согласен, грязно и вонюче, но зато будешь уверен, что смазочку ты свеженькую заложил и отсюда никакой подставы ждать не придется. А старая... А кто ее знает, какая она... и работает-ли при таком возрасте...
Саныч53, паяльной лампой бензином промывать удобно, воздуха накачал и тонкой струйкой под давлением хорошо вымывает, куда струйка не достает можно кисточкой залезть
25.11.2017 в 19:05:14
шилов, Ну я использую промывочный пистолет, воздух от компрессора. Мощнейшая струя вымывает все, что глазом видно...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
25.11.2017 в 19:23:04
ppp53 написал: Ты бы про наварку режущей кромки поподробнее бы ! А то отклонение от общей линии см на 2 - так колбасить начинает........ А ловить общую линию ПРИМЕРНО - процесс длительный и не всегда успешный, шестигранник там - особо и не наловишься !
ppp53,Ножи износились не ровно по краям больше в середине меньше, наварил , болгаркой обточил и все, не заморачивался на счет" колбаса" работать надо было, да вроде и не колбасило, у меня стоят все ножи и стоят как с завода может поэтому и уравновешенность.
25.11.2017 в 20:53:45
ppp53 написал: Как наварил ? Чем наварил ? Были ли перекуры .......... да и много чего было бы интересно !
mastera, Женя, ну ответь же ты, не томи парня любознательного... Поведай, какие сигареты куришь, что во время ремонта кушал, сколько раз естественные надобности оправлял... Беда у человека, без этих знаний фреза-то у него и не работает толком... Помилосердствуй, помоги человеку! ;) Не зря ведь интересуется, все досконально знать стремится...
25.11.2017 в 21:02:41
Саныч53, у меня сейчас тоже компрессор есть, использую краскопульт для этого, потом продувочный пистолет
25.11.2017 в 21:34:27
Саныч53 написал: помоги человеку! Не зря ведь интересуется, все досконально знать стремится.
Исходя из того, что фрезу я "схватил" после существенного спада в надобности в массированном натиске на землю - так, для форсу что ли ! Натиска особого и не было (по сравнению с вваливанием культиватором)...... А ножички то - "кто в лес, кто по дрова" ! И это с завода ! А представилось - каково у тех, кто денно и нощно ? ? ? Так что не о себе, любимом, пекусь ! О других подумал ! Может пригодится кому ?
27.11.2017 в 11:27:07
Снял ножи-отдал на рихтовку знакомому кузнецу-некоторые были загнуты буквой "зю" :eek:Вопрос:такое потение-это "нормально"? :confused: Или все же вскрывать крышки и менять сальники?Вроде,кто-то говорил,что даже если новые сальники поставить,потение останется...Или я приснил? :o :confused:
