24.11.2017 в 17:29:50
Владимир С. написал: mastera, Напомню, под фрезой около двух га. Только на этом фото 1га,
но учитывая 4-х кратное прохождение фрезой до начала уборки, получается четыре га. Ну и на других участках примерно так. Многочисленные леваки не учитываю. А так да, опыт нулевой.
Владимир С.,Я про Фому ты про Ерему, за речью , постами( базаром) следи а то ненароком людей обидеть можешь
24.11.2017 в 17:31:49
ppp53 написал: У меня - ни чем. Ведь написал - снял я давно эти "лыжи" .
ppp53,Да ты хоть " коньки" надень как не пахалось , не фрезеровалось,так и не будет
24.11.2017 в 18:01:35
mastera написал:
mastera, чем я мог кого-то или тебя лично обидеть? Я лично писал только о фрезе. Вот ты сейчас пытаешься меня обидеть. Короче, по поводу лыж на корпусе я намекал на их нужность Андрею, не тебе, поэтому остынь и успокойся.
CAIMAN340
24.11.2017 в 18:28:22
mastera написал: Да ты хоть " коньки" надень......................
Коньки то чем помогут, коли лыжи ненадобны ? ? ? Да и зачем и как коньками на заглубление ориентироваться
24.11.2017 в 18:44:55
Владимир С. написал: по поводу лыж на корпусе я намекал на их нужность Андрею
Значит,лыжи на боковых стенках корпуса фрезы важнее наличия сошника(на моей-то нет ни первого,ни второго...)?Может,и глупые вопросы задаю :o ,просто опыта работы с активной фрезой пока нет,вот и теоретизирую... :)
24.11.2017 в 19:43:41
bulbash написал:
bulbash, Андрей, извини, я не ничего не хочу отвечать,дабы никого не раздражать. Ну или в личке поделюсь своим мнением. Если конечно оно интересно вам.
CAIMAN340
25.11.2017 в 12:58:06
bulbash написал: Значит,лыжи на боковых стенках корпуса фрезы важнее наличия сошника
Сошник придумали, чтоб фреза не "кидалась" вперёд на вдруг попадающих уплотнённых почв, но при тяже сдвинуть его даже в этом случае - затруднительно. Ну а "лыжи" - при полностью поднятых - глубина до корпуса редуктора - чего уж там регулировать.......... А углубиться фреза до корпуса - сам редуктор будет неплохой лыжей !
25.11.2017 в 13:24:02
ppp53 написал: bulbash написал: Значит,лыжи на боковых стенках корпуса фрезы важнее наличия сошника
Посмотрите на фото и все будет понятно, работает там все,даже редуктор цепной пашет, сошник аж немного сносился,крайние ножи наваривал
25.11.2017 в 14:54:04
mastera написал: Посмотрите на фото и все будет понятно,
Ты бы про наварку режущей кромки поподробнее бы ! А то отклонение от общей линии см на 2 - так колбасить начинает........ А ловить общую линию ПРИМЕРНО - процесс длительный и не всегда успешный, шестигранник там - особо и не наловишься !
25.11.2017 в 16:13:01
ppp53 написал:
ppp53, так для тебя ловить общую линию с людьми на этом форуме - процесс длительный и пока безуспешный!
25.11.2017 в 16:58:29
Михаэль написал: смотрового окошка я на редукторе не видел , там только пробка-сапун
Под слоем грязи откопал это смотровое окошко :) Снял крышку-а под ней вот что.Думаю,что менять эту смазку не стоит...Позвонил знакомому-у него МТЗ-05 1988г.в.,фрезу купил в 1989,спросил,сколько смазки и какой заливать в редуктор.Ответ был такой:"А кто туда смотрел? :eek:Крутится,воя нет-и хорошо!".
25.11.2017 в 17:33:05
bulbash, уж коли открыл - меняй. Нафига эту грязь оставлять? Я просто трансмиссионки залил, жидковата, весной нигрола залью. Или литола добавлю.
25.11.2017 в 17:39:03
bulbash написал: Думаю,что менять эту смазку не стоит...
alldn написал: уж коли открыл - меняй. Нафига эту грязь оставлять?
Я чего в сомнениях насчет замены смазки...Как я понимаю,старую смазку полностью,без разборки редуктора,не удалить,а разбирать его не хочется... :o Частично(сколько через лючок выколупается),менять? :confused:
25.11.2017 в 17:42:02
alldn написал: Я просто трансмиссионки залил, жидковата, весной нигрола залью. Или литола добавлю
Дело в том,что к замене смазки в редукторе я подготовился одновременно с приобретением фрезы-достал литр ТАП-15 и купил банку Литола 24.Думал смешать их в пропорции 1:2 соответственно.
25.11.2017 в 17:57:54
bulbash написал: ,старую смазку полностью,без разборки редуктора,не удалить,
Привет! А налей в редуктор соляры/керосина/уайт спирита и палочками и кисточкой пошеруди где возможно, потом слей через окошко. И так за пару/тройку подходов все и отмоешь. Да, согласен, грязно и вонюче, но зато будешь уверен, что смазочку ты свеженькую заложил и отсюда никакой подставы ждать не придется. А старая... А кто ее знает, какая она... и работает-ли при таком возрасте...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
