Па написал:Владимир С., пока фнм-1 нет с подходящей ценой, в нём звёздочками можно манипулировать и снизить обороты.
Па, я сегодня случайно в мотоблочном магазине среди всякого хлама разглядел запасной нож от фрезы для Агрос. Теперь понимаю почему на этих мотоблоках фрезами почти никто не работает.
Владимир С. написал:
Какой нож ? Как у белорусских фрез или который прикручивается на болты?
Па, попробуйте высчитать обороты сами или попросите кого-то, если ее у вас нет в наличии. Нужно на заглушенном мотоблоке включить первую передачу, включить ВОМ и вращая фрезу посчитать сколько она сделает оборотов за один полный оборот колеса.
majkl, на Форум хаузе (ФХ) не нашёл отдельной темы, единственно что могу сказать, нет данных о том, какие обороты делает фреза ФР 00010. Пользователь этой фрезы сообщил, видимо при изготовлении засекретили этот показатель.
Михаэль, в виде пластины.
Владимир С., какие ножи были в магазине , фото 1 и фото 2.
Па написал:
Да, темы нет. В теме "Белорусский мотоблок МТЗ" можно спросить, кто-то отзовется. Смотрел картинки шестерен в редуктор. Если правильно понял как они стоят в редукторах, то получается около 600 об/мин. У ФНМ-1 в пределах 400 (в инструкции 357). На ютубе по видео сравнить можно. ФНМ-1 не выбрасывает так землю как ФР00010, значит обороты меньше. Па, а в чем вопрос, какую покупать?
Владимир С , это если правильно нож не от фрезы для Агрос , а от фрезы для МТЗ 05 - 09 и Агро. Фреза для Агро это все белорусские фрезы и российская точная копия белорусской фрезы с цепным редуктором. Видел раз для Агро фрезу как на фото 1 , но и она копия какой то фрезы , только уже с цепным редуктором. Из чисто навесного для Агро ( не копии) видел только плуг ( у MASTERA такой здесь на форуме ) , угловой редуктор и еще по заказу можно было приобрести грузы и тележку. Спасибо белорусам за фрезу , косилку и прочее , прочее к МБ. Все походит к АГРО.
Ребят, если не сложно просветите чайника, а какие обороты минимально возможные для приемлемой обработки? А то появился подходящий редуктор, но понижение огромное, вот и думаю, сколько отыграть шкивами. И вращение в противоход интересует, стОит заморачиваться?
