Аватар пользователя
Михаэль
30.11.2017 в 18:37:12
majkl написал:
Михаэль написал: majkl, у меня родные по 15 зубов.
Михаэль, в цепном редукторе для оборотов фрезы нет значения 20 или 15 зубов, а вот с каким количеством зубов МБ легче фрезу крутить?
majkl, я другое имел в виду , что завод ставит звезды какие есть под рукой . Две по 20 , или две по 15 , или две с другим одинаковым количеством зубьев. Когда стоят разные в паре , тут конечно уже понижающий редуктор получается.
Аватар пользователя
Михаэль
30.11.2017 в 18:44:09
ppp53 написал:
mastera написал: а руки делают
Ну с твоими то руками при такой механизации думаю всё в порядке! Я про руки тех, кто поменее механизацией обеспечен - одна у них механизация - на карачках !
ppp53, купи все в магазине и не надо никакой механизации и гнуть спину не надо. Или позвони и на дом курьер все доставит с магазина.
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
30.11.2017 в 19:36:36
Саныч53 написал: Сам себя не похвалишь, так как ..... ходишь
Саныч, :D :applause:
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
30.11.2017 в 19:52:23
majkl написал: в цепном редукторе для оборотов фрезы нет значения 20 или 15 зубов, а вот с каким количеством зубов МБ легче фрезу крутить?
Не понял вопроса. Это когда легче, когда две по 20 или две по 15? Если так, то сугубо однонаково.
Аватар пользователя
mastera
30.11.2017 в 20:23:45
alldn написал: Не понял вопроса. Это когда легче, когда две по 20 или две по 15? Если так, то сугубо однонаково.
alldn,Александр привет, думаю две по 15 легче для движка.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
30.11.2017 в 21:51:22
mastera написал: думаю две по 15 легче для движка
Плохо думаешь ! 20:20=1 и 15:15 - то же 1...... Одинаково получается - 1:1 ! Ну и где же здесь облегчение ? ? ?
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
30.11.2017 в 22:12:05
mastera написал: Александр привет, думаю две по 15 легче для движка.
Женя, сугубо одинаково. Если разные шестерни, то может быть увеличение или уменьшение усилия, а при одинаковых усилие одинаковое. Если при маленькой ведущей шестерне движку вроде бы легче тянуть цепь - рычаг маленький, то и у ведомой такой же маленький рычаг и тянуть его вроде бы тяжелее чем большой. Одно к одному тут компенсируется.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
01.12.2017 в 10:15:35
alldn написал: Одно к одному тут компенсируется.
Передаточным отношением это называется .
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.12.2017 в 11:41:59
bulbash написал: по мануалу в редуктор заливается смесь консистентной смазки и ТЭп-15 3:1
Всем привет.Как считаете,смазка для ШРУСов может быть альтернативой заводским рекомендациям?Или все же не искать на свою пятую точку приключений,и делать смесь "по заводу" :confused:
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
01.12.2017 в 12:14:37
bulbash написал: Как считаете,смазка для ШРУСов может быть альтернативой заводским рекомендациям?
Как говаривали мудрые предки - кашу маслом не испортишь !
Аватар пользователя
rele_svg
Молодечно
01.12.2017 в 13:05:42
bulbash написал: Всем привет.Как считаете,смазка для ШРУСов может быть альтернативой заводским рекомендациям?
Трансмиссионка к солидолу (литолу, циатиму, ШРБ и т.п) - самое то. ШРУС без добавки жидкой смазки слишком густая будет, зубья шестерён будут сухие, без смазки.
Аватар пользователя
Михаэль
01.12.2017 в 13:14:54
bulbash написал:
bulbash, на трубах смазки шрус написано , для шрусов переднего привода ВАЗ , иномарок и Краз. Сделано в Украине. У полно приводного Краза шрусы по конструкции точно такие , как у Урала и Камаза. Для Урала написано смесь Циатима и ТЭП -15. Я для Урала делаю смесь , в смазку шрус добавляю ТЭП -15 , перемешиваю палочкой и выдавливаю техническим шприцом в кулаки шрусов. Урал не обижается , а даже наоборот , только лучше. А теперешний литол очень жидкий , не нравится он мне. Солидол был лучше намного , такого литола. Поэтому для авто Урал литол не использую для смеси в поворотные кулаки шрусов. Циатима у нас в продаже нет.
Аватар пользователя
bulbash
Беларусь, Дятлово
01.12.2017 в 13:20:46
rele_svg написал: Трансмиссионка к солидолу (литолу, циатиму, ШРБ и т.п) - самое то
Понятно.
rele_svg написал: ШРУС без добавки жидкой смазки слишком густая будет, зубья шестерён будут сухие, без смазки
Это,наверно,если ШРУСовой смазки пожалеть... :) А можно и
Михаэль написал: в смазку шрус добавляю ТЭП -15 , перемешиваю палочкой и выдавливаю техническим шприцом в кулаки шрусов. Урал не обижается , а даже наоборот , только лучше. А теперешний литол очень жидкий , не нравится он мне
Всем откликнувшимся-спасибо!
Аватар пользователя
mastera
01.12.2017 в 21:48:59
ppp53 написал: mastera написал: думаю две по 15 легче для движка
alldn написал: mastera написал: Александр привет, думаю две по 15 легче для движка.
ppp53, alldn,Спасибо , разъяснили
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
02.12.2017 в 02:46:30
mastera написал: Спасибо , разъяснили
Побежал свечку ставить - не спугнулось бы ?
Назад
