cz0
cz0
Химки
28.01.2012 в 13:33:39
Всем доброго времени суток! Стоит задача соединить 3 корпуса магистральных фильтров Гейзер 1П (по всей видимости сделаны из ПВХ, может быть ПП, упоминаний о материале в инструкции нет) между собой ниппелями. Резьба 1/2, ниппеля GE удлиненные хромированная латунь. Попробовал подмотать чистым PTFE - не вышло, текут из-под ниппелей. Соединение предпочтительно разборное.Что посоветуете? Еще подмотать той же фторопластовой лентой? Использовать подмотку фторопласт-лен типа UNI-LOKС?
Dimenion
Dimenion
Калуга
28.01.2012 в 13:42:53
лен+паста (унипак)
28.01.2012 в 14:04:32
Несколько витков Тангит Унилок даёт весьма положительный результат. Без всякого унипака.
cz0
cz0
Химки
28.01.2012 в 22:29:54
Имеющуюся подмотку снимать или поверх мотать?
vovikz
vovikz
28.01.2012 в 22:40:35
разумеется сначала надо убрать все.
29.01.2012 в 13:05:04
cz0 написал : Имеющуюся подмотку снимать или поверх мотать?
Хоть процитируйте - к кому обращаетесь-то!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2012 в 00:25:04
cz0 - в данном случае латунный ниппель вкручивается в пластиковый корпус и с такой же пластиковой резьбой. Для этих целей применил бы синтетическую подмотку Facot silicon tape
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93557&page=4&p=1424460&viewfull=1#post1424460
cz0
cz0
Химки
01.02.2012 в 17:46:56
Tehnik-san написал : cz0 - в данном случае латунный ниппель вкручивается в пластиковый корпус и с такой же пластиковой резьбой. Для этих целей применил бы синтетическую подмотку Facot silicon tape
А как быть с ниппелями, вкручиваемыми в эм. клапан? Как я говорил, возможно потребуется их открутить, а греть нельзя т.к. прокладка и катушка? Тело клапана из нержи. Та же силиконовая лента?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2012 в 19:07:52
cz0 - в эл. магнитный клапан можно вкручивать и на анаэробный герметик, если со временем потребуется раскрутить это соединение - нет проблем и разобрать его, сняв катушку и открутив четыре крепежных болта на крышке и вынув "внутренности" клапана, с "голым" блоком ведь ничего от нагрева не случиться
... эх-ма , многие знания-многие печали :-))
cz0
cz0
Химки
02.02.2012 в 11:32:47
Tehnik-san написал : разобрать его, сняв катушку и открутив четыре крепежных болта на крышке и вынув "внутренности" клапана, с "голым" блоком ведь ничего от нагрева не случиться ... эх-ма , многие знания-многие печали :-))
Я его уже разбирал, если честно :-) Было интересно посмотреть, как оно там внутри устроено. Витонитовая диафрагма да толкатель, само "седло" лапана целиком из нержавейки, хоть обгрейся. Спасибо за советы, буду пробовать.
