NsD
NsD
Казань
28.01.2012 в 23:15:53
Не могу запустить систему отопления. Живет собственной жизнью. Схема такая:
Все армированный полипропилен. От котла 40, Коллектор 63, отводы 32. Проблемы:
  1. Котел переключается в режим ГВС, хотя разбора нет (кажется насосы отопления протягивают не через котел, а через бойлер).
  2. Последний узел ТП холодный (как будто тепло не доходит, хотя если выключить перед ним стоящие насосы начинает греться).
  3. С первым узлом тоже самое.
  4. Радиаторы сверху горячие, а снизу холодные Да кстати все насосы Wilo top 25/7 работают на 3 скорости.
Байпасс
Байпасс
29.01.2012 в 10:45:43
.. настроить надо... для начала поставь ГВС на 1 скорость, радиаторы на 2, а ТП на 3... потом вентилями на обратке прижимай радиаторы и ГВС пока ТП не заработают...
NsD
NsD
Казань
29.01.2012 в 12:01:02
Насос ГВС стоит на 1 скорости и управляется автоматикой котла. Насосы радиатолов на 2 скорости гоняют теплоноситель через бойлер при этом котел переключается в режим ГВС.
На этажах стоят гребенки с расходомерами, расход маленький, слегка откланяются от 0. Вся запорная и регулирующая арматура открыта. Воздух стравлен.
Прошлый сезон все работало на ура, ташкент был.
maximys78
maximys78
Мытищи
29.01.2012 в 14:27:55
Грязевик не пробовали чистить.
Максим.
NsD
NsD
Казань
29.01.2012 в 16:03:41
Девственно чистый грязевик.
