ROW111
ROW111
Барнаул
19.03.2018 в 06:57:00
СтранникXXI написал: А Вас не смущает надпись на титульном листе
а чем она меня должна смущать? Определением ГРЩ из ПУЭ 7 изд?
Область применения. Определения
7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные > здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; >к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не >вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные >требования.
Далее по тексту, если нет уточнения, под словом «здания» понимаются >все типы зданий, на которые распространяется данная глава. ... 7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его >обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.03.2018 в 06:59:47
Об этом с самого начала и пишу что ВРУ может выполнять роль ГРЩ,это частный случай,согласно ГОСТа, если ток не более 630А, при больших токах это только ГРЩ, и ВРУ оно называться не может,по причине того что должно быть сертифицировано в соответствии с ПУЭ 1.1.19,
Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.
а значит соответствовать ГОСТу.
TAB написал: Ну тогда приведите ГОСТ на ГРЩ плиз.
ГРЩ изготавливается по ГОСТу на НКУ, ток там ограничен ЕМНИП 6000А на вводе. надеюсь ГОСТ на НКУ сами отыщите. А вот ВРУ выделены в специальный подкласс НКУ с ограничением тока, и на них выпущен отдельный ГОСТ.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.03.2018 в 07:07:05
