avmal
avmal
09.02.2012 в 00:59:41
Юрка написал : Мы на ЛЭМЗе собирали вот такие ГРЩД.
В "Элтехнике" на территории ЛЭМЗ наверное?
Юрка
Юрка
09.02.2012 в 11:17:04
avmal написал : В "Элтехнике" на территории ЛЭМЗ наверное?
Сначала ЛЭМЗ был самостоятелен и собирал щиты сам. Потом (в середине 90-х) начальники ЛЭМЗа стали искать деньги и продались Элтехнике, которая в то время была чисто спекулятивной компанией (меняли всё на всё). У Элтехники были деньги и большие претензии. Сначала в штат Элтехники перешли только терминальные работники ЛЭМЗа (грузчики, крановщики, кладовщики, строполя). Потом выгнали директора ЛЭМЗа и все рабочие и ИТР перешли в штат Элтехники. Директор ЛЭМЗа пытался сопротивляться. Он был депутатом, поэтому ему удалось натравить на Элтехнику всякие проверки (пожарники, учёт цветных металлов и т.д.). Но они отбили атаки.
А я поработал и на ЛЭМЗ и на Элтехнику (на территории ЛЭМЗа). Со временем Элтехника отказалась от всей ЛЭМЗовской номенклатуры. От ГРЩД, ГЩВУ, ПР и т.д. Сочли это не выгодным.
avmal
avmal
09.02.2012 в 11:41:54
Юрка, Спасибо за экскурс, а то у меня несколько иное было представление об истории Элтехники.
Юрка
Юрка
09.02.2012 в 13:06:20
avmal написал : Юрка, Спасибо за экскурс, а то у меня несколько иное было представление об истории Элтехники.
Могу добавить, что в Питере было два ЛЭМЗа. Я был на том, который в Обухово (№1). А Элтехника возникла на том, который делает счётчики (№2). Потом Элтехника перебралась на ЛЭМЗ №1 и перетащила туда массу народа (руководство, ИТР, рабочие) с ЛЭМЗа №2. И пришлые стали играть главные роли. Это было заметно даже на уровне рабочих. Их заселение на наш ЛЭМЗ было похоже на захват. Например, срезали замки со шкафчиков наших рабочих, выбрасывали шмотки и заселяли своих. В общем, Элтехника - это предприятие с особым духом. У них один плюс: они активны на рынке (даже агрессивны). А внутри там не очень.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.03.2018 в 05:38:44
GIP написал: Я никак не могу определится, в чем различие между ВРУ и ГРЩ,
ВРУ это частный случай ГРЩ. ВРУ бывает на ток максимум до 630А.(ГОСТ 32396-2013 табл. основные параметры раздела 5) , А все что на больший ток, на вводе в здание стоит, уже только ГРЩ.
TAB
TAB
13.03.2018 в 10:22:02
ROW111
Это что за бред? На вводе в здание стоит как минимум ВУ. Если вместе с ВУ стоят распределительные устройства, то этот блок называется ВРУ и выполняет роль ГРЩ. А если распределительные устройства стоят отдельно (после) от ВУ, то значит ВРУ в здании нет, а есть ВУ и ГРЩ.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.03.2018 в 10:48:14
TAB написал: Это что за бред?
Открываем ГОСТ на ВРУ и видим, что ток максимальный у него 630 А. Поэтому если на вводе стоит щит с током аппарата например 1000А то это ГРЩ, и ВРУ он называться ни как не может.Потому как есть вышеуказанный ГОСТ на ВРУ, а по ПУЭ все электрооборудование должно соответствовать стандартам (в нашем случае ГОСТу) и быть сертифицировано.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.03.2018 в 10:56:43
TAB написал: А если распределительные устройства стоят отдельно (после) от ВУ,
вводно-распределительные устройства бывают вводные, вводно-распределительные и распределительные, но это все ВРУ,если опять же ток вводных коммутирующих устройств не превышает 630А . Рядом могут стоять ВРУ вводного типа и распределительного -два отдельных шкафа,но это ВРУ. А вводное устройство это общее определение, автомат счетчик и еще автомат тоже вводное устройство..и ящик-рубильник в который кабель заходит опять вводное устройство...продолжаем учить матчасть :)
megrad
megrad
13.03.2018 в 10:57:54
ROW111 написал: Поэтому если на вводе стоит щит с током аппарата например 1000А то это ГРЩ, и ВРУ он называться ни как не может.
Проекты откройте - где ВРУ, где ГРЩ. Главный распределительный щит - это низковольтное комплектное устройство предназначенное для ввода электроэнергии в здание, распределения ее по основным элктропотребителям и защиты входной сети от перегрузок и токов короткого замыкания и тут же В качестве главного распределительного щита могут быть использованы как сами щиты ГРЩ, так и вводно-распределительные панели (ВРУ) или распределительные щиты подстанций. Опять же есть ВРУ и есть ВУ.
ROW111
ROW111
Барнаул
13.03.2018 в 11:06:00
megrad написал: В качестве главного распределительного щита могут быть использованы как сами щиты ГРЩ, так и вводно-распределительные панели (ВРУ)
а я про что
ROW111 написал: ВРУ это частный случай ГРЩ.
а теперь ГОСТ 32396-2013 все же откройте и прочтите, что в ВРУ вводной аппарат может быть максимум 630А(как сами шкафы ВРУ собственно выпускаются на 630А максимум, по той же причине ). А если аппарат 1000А?это тоже ВРУ? Вот именно, что в этом случае это только ГРЩ!
megrad написал: Проекты откройте - где ВРУ, где ГРЩ.
зачем мне проекты? есть ГОСТы,СП и ПУЭ.
TAB
TAB
13.03.2018 в 12:15:54
ROW111 написал: вводно-распределительные устройства бывают вводные, вводно-распределительные и распределительные, но это все ВРУ
Учите матчасть:
вводно-распределительные устройства (ВРУ): Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях
Это в приведенном вами ГОСТ, который вы по диагонали читали.
ROW111 написал: А вводное устройство это общее определение
Учите матчасть:
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
