xobnimail
xobnimail
31.01.2012 в 16:55:34
Левша-мастер написал : В принципе да, ну и к вопросу где УЗО, АВ установить.
в плане установки узо ав вроде все корректно, вопрос есть ли куда оптимизировать
Songo
Songo
Старожил
31.01.2012 в 22:12:26
xobnimail написал : дык при чем здесь сечение,
там и AB6 за глаза будет если отдельной линией
И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?
xobnimail
xobnimail
01.02.2012 в 12:00:23
Songo написал : И как вы собираетесь объединить свет (1,5 мм2) и розетки с (2,5 мм2), если на розетках у вас АВ 16А стоят, а для 1,5 мм2 желательно не больше 10А?
к примеру линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света
avmal
avmal
01.02.2012 в 12:19:43
xobnimail написал : линия для розеток приходит в коробку из коробки делается ответвление на выключатель света
И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?
xobnimail
xobnimail
01.02.2012 в 12:29:10
avmal написал : И каким номиналом автомата вы собираетесь защищать эту линию?
АВ в этом случае 16А т.к. вероятность совокупной нагрузки на бытовую розетку и освещение для конкретного помещения больше 3.5 квт стремится к нулю
, поскольку более требовательные по мощности потребители сидят на своих линиях.
не утверждаю что это хорошее решение, просто как один из вариантов
а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок, т.е. необслуживаемую
avmal
avmal
01.02.2012 в 13:53:39
xobnimail написал : АВ в этом случае 16А
А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?
xobnimail
xobnimail
01.02.2012 в 14:05:02
avmal написал : А то, что выключатели рассчитаны на ток 10А не смущает?
Хм, да , не учел ...
спасибо за замечание!
drdollar
drdollar
01.02.2012 в 15:39:37
xobnimail написал : а вообще очень хочется сделать проводку без распред. коробок
Вы определитесь... и делайте без коробок :)
xobnimail
xobnimail
01.02.2012 в 16:48:17
drdollar написал : Вы определитесь... и делайте без коробок :)
да , много неопределенностей :) в остальном по внутренностям щитка все в норме ? такой вопрос все-таки, АВ лучше 1P+N или 1P и нулевых шин по кол-ву узо сделать разница в стоимости между 1P+N и 1P существенна ..
drdollar
drdollar
01.02.2012 в 16:58:24
себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться. нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
xobnimail
xobnimail
02.02.2012 в 10:21:49
drdollar написал : себе брал однополюсные. К тому же кроме Леграна, кажись, 1р+н размером на 2 модуль и нет... но могу ошибаться. нарисуйте схему окончательно с учетом рекомендаций - так проще оценить
Перерисовал, надеюсь сейчас визуализация получше :)
