26.01.2014 в 20:46:55
AndreG написал : не тратясь на алмазное бурение
Вы предлагаете пробить отверстие перфоратором?
26.01.2014 в 21:36:50
Коронкой + перф SDS-Max в аренду.
15.02.2014 в 02:47:13
Приобрел пока два клапана “
17.02.2014 в 00:25:52
А где именно вы его установили? Вверху или внизу?
19.02.2014 в 18:39:03
У меня стоят по два клапана Домвент в двух комнатах 15 м2 и 20 м2. Штатная вытяжка работает, не не очень, поэтому эффект от клапанов есть, но мне лично не хватает свежего воздуха, собираюсь ставить приточку. Вообще, если у вас с вытяжкой все в порядке, Домвент - хорошее решение.
24.02.2014 в 13:06:32
У Домвента небольшая производительность. Цифры из головы вылетели, но точно ни о чем. Воздуха хватать не будет. А если вытяжная вентиляция не пашет, то тем более это бесполезный прибор.
Приточка - правильный выбор:applause:
24.02.2014 в 19:38:48
Дырка в стене, в ней трубка с сеткой от комаров, а над батареей коробка. Клапан как таковой в конструкции отсутствует. Кажется, основное ноу-хау в шумопоглощении- нечто лабиринтное заявлено. А впрочем главное тут- смелое внедрение в умы потребителя новаторской идеи проделывания отверстия в стене для вентиляции. Может просто пробить дырку или три, причем не обязательно 40 мм, а например, 20 (обойтись без аренды максперфа). Можно вставить любую подходящую по диаметру пластиковую трубку. А можно не вставлять. Сеточки поставить. Дефлектор на комнатной стороне, штоп прям не дуло. В упор не вижу, за что 1500 платить. И вообще пластиковые окна ставить взамен старых щелястых деревянных рам))
24.02.2014 в 21:18:29
Kblcb, а можно заплатить и
25.02.2014 в 11:02:01
Интересная статья, конечно это всего лишь чье-то мнение и кто-то пользуется клапанами, но почитать наверное можно.
Приточный клапан или здравый смысл. Чем дышать в новостройке?
Люди сталкиваются с проблемами вентиляции в старых домах, и в новых. Но существуют определенные серии домов, в которых проблемы вентиляции, встречаются чаще, чем в других. Почему? Для типового жилья характерны одинаковые планы инженерных коммуникаций, а значит и одинаковые проблемы. Типового жилья в нашей стране всегда строилось очень много и оно строится до сих пор. Очень часто на форумах в интернете можно встретить темы под названием «Проблемы с вентиляцией в домах серии…» Как правило, это дома серий П-44, П-3М, КОПЭ, П-46, П-55, П-30, П-42, П-43, 13, ИП-46-С и другие. Это связано с тем, что проект вентиляции не учитывает герметичность окон из современных материалов, будь то ПВХ или дерево: они не пропускают воздух в дом! Вентиляция все еще закладывается естественная, как в старые-добрые времена, когда были огромные щели и окна на зиму заклеивали и через них планировался приток свежего воздуха в квартиру. Но годы прошли и ситуация изменилась: окна больше не дают притока кислорода. А вентиляция так и остается естественная – с расчетом на приток воздуха через оконные щели и оттоком через вентканалы в санузле и на кухне. Не редка и ситуация, когда жильцы при ремонте сами нарушают общедомовую вытяжную вентиляцию, поэтому после ремонта им живется хорошо, а вот соседям жить мешает неприятный запах из вытяжки.
Практически все застройщики знают об этой проблеме но «закрывают глаза», прикрываясь несовершенными нормами по естественной вентиляции. Некоторые — пытаются исправить ситуацию. Но насколько качественно? Вы сами знаете, какие двери ставят застройщики, какие окна, какой ремонт делают… Вот и с вентиляцией они пытаются решить эту проблему самым простым и дешевым способом. Так как что же они делают? Они пытаются устанавливать приточные вентиляционные клапана (например, в П-44-Т, домах, популярных в Москве и Подмосковье).
Для справки: Стеновые приточные (вентиляционные) клапаны cостоят из трубы с шумо- и теплоизоляцией, вставляемой в отверстие в стене. С внешней стороны стены на трубу надевается наружная решетка, предотвращающая попадание мусора и осадков, а с внутренней – клапан с заслонкой. По сути представляют собой щель в створке или раме окна, через которую осуществляется приток воздуха с улицы.
Однако как ни парадоксально, проблему вентиляции это не решает. Так как в клапанах нет вентилятора, то подача воздуха осуществляется за счет разницы давлений между улицей и помещением, поэтому обязательным условием работы этой группы устройств является наличие в помещении эффективно работающей принудительной вытяжной вентиляции. Другими словами, если не работает вытяжка, то и притока воздуха через такие устройства не будет. А ведь в таких сериях домов как раз и есть проблемы с вытяжкой. Кроме того, cтеновые клапана и другие проветриватели зимой часто промерзают из-за отсутствия подогрева приточного воздуха, практически не очищают входящий в дом воздух и имеют низкую производительность (обеспечивают норму воздуха в лучшем случае достаточную для 1 человека — 30 м3/час).
Как мы видим, проблема с притоком, удалением и качеством воздуха остается. И конечно промерзание…
А так как эти серии домов очень популярны (П-44-Т), от них отказываться никто не собирается, и строить их еще будут долгие годы. Ваш дом как раз относится к одному из типовых «счастливчиков», у которых есть проблемы с вентиляцией? Тогда читайте дальше, как же решить эту проблему. Для типовых квартир действительно наиболее подходят компактные устройства по типу бризеров, не требующие прокладки воздуховодов, которые можно размещать как на стадии ремонта, так и в помещениях с чистовой отделкой. Тем более, дома этих серий не отличаются большими площадями.
25.02.2014 в 16:24:40
Murano777, обмерзание клапана связано с обратной тягой в квартире, в этой ситуации приточный клапан работает как выхлоп или попеременно, от того и обмерзает. Без исправной работы вытяжной вентиляции пользы от них никакой, а статья рекламная, популяризирующая приточные системы и если в поиске задать это слово бризер, узнаете и заказчика этой статьи. В рекламных материалах есть изрядная доля лукавства на счёт производительности, это необходимо учитывать людям приобретающим такие устройства.
26.02.2014 в 13:14:35
Medtech написал : Murano777, обмерзание клапана связано с обратной тягой в квартире, в этой ситуации приточный клапан работает как выхлоп или попеременно, от того и обмерзает. Без исправной работы вытяжной вентиляции пользы от них никакой, а статья рекламная, популяризирующая приточные системы и если в поиске задать это слово бризер, узнаете и заказчика этой статьи. В рекламных материалах есть изрядная доля лукавства на счёт производительности, это необходимо учитывать людям приобретающим такие устройства.
Ну это понятно, что первая ссылка в поиске - это сайт одного из производителей этих бризеров. Ну а как же википедия, которая утверждает, что бризер — это класс компактных приточных вентиляционных установок с функциями климат-контроля и комплексной очистки воздуха?
Я не спорю с вами, возможно вы и правы относительно происхождения такой статьи.
Но получается, что бризеры должны быть представлены разными торговыми марками, а не только конкретной, которая первая в поиске?
26.02.2014 в 19:02:51
Murano777, судя по вашим постам, вы вполне можете говорить открыто о марке своей компактной приточной установке. Если честно положа руку на сердце, учтите, обманывать не хорошо и это обычно аукается врущему, у вас лично стоит система приточной вентиляции? Можете соврать, это не моя проблема, но все ваши посты в количестве 34 вращаются возле одного.
15.03.2015 в 09:14:15
Доброе время! Я так полагаю этот клапан работать не будет при отсутствии радиаторов отопления, у меня теплые водяные полы в частном доме? Дом в Беларуси.
15.03.2015 в 18:00:56
goredan написал : Доброе время!Я так полагаю этот клапан работать не будет при отсутствии радиаторов отопления,у меня теплые водяные полы в частном доме?Дом в Беларуси
У них новый клапан появился, посмотрите на сайте, его как раз можно устанавливать в помещениях с теплыми полами.
15.03.2015 в 18:30:39
Шамиль89, Благодарю.
