Аникей написал : не сильно круто для пары прожекторов
Согласен :). Но ТС интересовала возможность автоматы вырубать, ну я и "просветил" по этому поводу. :)
02.02.2012 в 06:50:08
02.02.2012 в 08:56:19
andrewkhv написал : Согласен :). Но ТС интересовала возможность автоматы вырубать, ну я и "просветил" по этому поводу. :)
Спасибо, в идеале был бы Диммер с DMX управлением.. но пока бабла нету на это, приходится выдумывать...
02.02.2012 в 11:42:51
Freezer написал : Спасибо, в идеале был бы Диммер
У Вас в прожекторе будут лампы накаливания? Неэкономично и менять надо чаще. В остальных случаях диммер не пойдёт.:(
02.02.2012 в 22:09:30
Flier написал : У Вас в прожекторе будут лампы накаливания? Неэкономично и менять надо чаще. В остальных случаях диммер не пойдёт.:(
вот такая лампа стоит и вот такой прожектор
Управляются они именно димерами а диммер управляется пультом ;-)
02.02.2012 в 22:35:16
Есть такие штуки STOP&GO у Legrand, они как автоматы выключаются, контролируют устранение проблемы, потом сами взводятся, ими и управлять издалека можно, можно и по радио при желании.
04.02.2012 в 11:46:42
Есть два варианта (оставляя за рамками схему на контакторе):
Автомат Acti 9 + устройство удаленного управления RCA. Он позволяет управлять включением/отключением автомата с кнопки, с выключателя и т.д. Есть возможность прямого подключения к контроллеру или интеллектуальному реле (например, Zelio Logic). Управляется подачей/снятием напряжения 220В переменного тока (выключатель, суточное реле и пр.) либо импульсами 220В АС - с кнопки. Есть встроенная сигнализация положения контактов аппарата - можете видеть либо локально либо удаленно, включена нагрузка или нет. Подключается к любому автомату Acti 9.
Реально то, о чем вы пишете - аппарат Acti 9 Reflex iC60. Это - вуаля - интегрированные в одном корпусе автомат и контактор + сигнализация с возможностью прямого подключения к контроллеру. Используется в системах автоматизации, как правило. Но для вашего решения тоже годится.
04.02.2012 в 13:39:08
Freezer написал : вот такая лампа стоит и вот такой прожектор
Ну так...Не вижу никакого противоречия,это похоже и есть лампа накаливания. Ибо другого не написано,а обычно отдельно пишут в описании что это за лампа в иных случаях... Вы ж не говорили что это Вы сценическое оборудование или что-то подобное монтируете. Я то предполагал что речь идёт о задаче просто что-то осветить. Потому как в иных случаях это явно не оптимальное решение ,с такой недешёвой и предполагаю не очень надёжной лампой. А для сцены уже есть светодиодные прожекторы...
04.02.2012 в 13:54:18
Freezer написал : в общем надо удаленно иметь возможность выключать две группы прожекторов по 3кв в группе, стоить щелкать у автоматов не удобно, а тянуть до места управление мощное кабло не хочется, дорого...
Автомат+импульсное реле и управляйте своими прожекторами откуда хотите и из скольких угодно мест. Зачем автоматом-то лишний раз щёлкать?
04.02.2012 в 14:39:01
Что собираетесь освещать PAR-ами?
04.02.2012 в 15:15:05
Но вообще, многие тут правы, городить огород на несколько тысяч рублей для коммутации такой маломощной простой осветительной нагрузки автоматом без необходимости сигнализации, подключения к ПЛК и пр. и пр. не стоит.
avmal написал : Автомат+импульсное реле и управляйте своими прожекторами откуда хотите и из скольких угодно мест. Зачем автоматом-то лишний раз щёлкать?
Согласен, оптимальный вариант.
04.02.2012 в 17:03:26
Flier написал : А для сцены уже есть светодиодные прожекторы...
Ну да, только стоят они не 2500р за все, и все же чуть меньше яркие..
Ну так если после автомата поставтить контактор, вроде как и получается то самое импульсное???
Марсик написал : Что собираетесь освещать PAR-ами?
Сцена 9х6 метров... потолки около 5м
Прожекторов кстати сейчас 6 пока сделали с другом на контакторах, но видимо взяли слабоватые на 20А чуть греются =((....
У нас сейчас две линии по 3 прожектора по 1000вт на каждой. Каждая линия на отдельной фазе, отдельным автоматом на 16А... Но Контакторы чутка греются... надо думаю на 32А заменить..
Не проблема - у Schneider Electric это есть
Спасибо за инфу, гляну..
