Аватар пользователя
Ato
02.02.2012 в 22:35:16
Есть такие штуки STOP&GO у Legrand, они как автоматы выключаются, контролируют устранение проблемы, потом сами взводятся, ими и управлять издалека можно, можно и по радио при желании.
Аватар пользователя
Schneider A9
04.02.2012 в 11:46:42
Есть два варианта (оставляя за рамками схему на контакторе):
  1. Автомат Acti 9 + устройство удаленного управления RCA. Он позволяет управлять включением/отключением автомата с кнопки, с выключателя и т.д. Есть возможность прямого подключения к контроллеру или интеллектуальному реле (например, Zelio Logic). Управляется подачей/снятием напряжения 220В переменного тока (выключатель, суточное реле и пр.) либо импульсами 220В АС - с кнопки. Есть встроенная сигнализация положения контактов аппарата - можете видеть либо локально либо удаленно, включена нагрузка или нет. Подключается к любому автомату Acti 9.
  2. Реально то, о чем вы пишете - аппарат Acti 9 Reflex iC60. Это - вуаля - интегрированные в одном корпусе автомат и контактор + сигнализация с возможностью прямого подключения к контроллеру. Используется в системах автоматизации, как правило. Но для вашего решения тоже годится.
Аватар пользователя
Flier
04.02.2012 в 13:39:08
Freezer написал : http://www.invask.ru/item/60227 вот такая лампа стоит и вот такой прожектор http://www.invask.ru/item/16134
Ну так...Не вижу никакого противоречия,это похоже и есть лампа накаливания. Ибо другого не написано,а обычно отдельно пишут в описании что это за лампа в иных случаях... Вы ж не говорили что это Вы сценическое оборудование или что-то подобное монтируете. Я то предполагал что речь идёт о задаче просто что-то осветить. Потому как в иных случаях это явно не оптимальное решение ,с такой недешёвой и предполагаю не очень надёжной лампой. А для сцены уже есть светодиодные прожекторы...
Аватар пользователя
avmal
04.02.2012 в 13:54:18
Freezer написал : в общем надо удаленно иметь возможность выключать две группы прожекторов по 3кв в группе, стоить щелкать у автоматов не удобно, а тянуть до места управление мощное кабло не хочется, дорого...
Автомат+импульсное реле и управляйте своими прожекторами откуда хотите и из скольких угодно мест. Зачем автоматом-то лишний раз щёлкать?
Аватар пользователя
el-fi
04.02.2012 в 14:39:01
Что собираетесь освещать PAR-ами?
Аватар пользователя
Schneider A9
04.02.2012 в 15:15:05
Но вообще, многие тут правы, городить огород на несколько тысяч рублей для коммутации такой маломощной простой осветительной нагрузки автоматом без необходимости сигнализации, подключения к ПЛК и пр. и пр. не стоит.
avmal написал : Автомат+импульсное реле и управляйте своими прожекторами откуда хотите и из скольких угодно мест. Зачем автоматом-то лишний раз щёлкать?
Согласен, оптимальный вариант.
Аватар пользователя
Freezer
04.02.2012 в 17:03:26
Flier написал : А для сцены уже есть светодиодные прожекторы...
Ну да, только стоят они не 2500р за все, и все же чуть меньше яркие..
Ну так если после автомата поставтить контактор, вроде как и получается то самое импульсное???
Марсик написал : Что собираетесь освещать PAR-ами?
Сцена 9х6 метров... потолки около 5м
Прожекторов кстати сейчас 6 пока сделали с другом на контакторах, но видимо взяли слабоватые на 20А чуть греются =((....
У нас сейчас две линии по 3 прожектора по 1000вт на каждой. Каждая линия на отдельной фазе, отдельным автоматом на 16А... Но Контакторы чутка греются... надо думаю на 32А заменить..
(http://www.mastercity.ru/member.php?u=125715)[Schneider A9](http://www.mastercity.ru/member.php?u=125715)[]Не проблема - у Schneider Electric это есть
Спасибо за инфу, гляну..
Аватар пользователя
avmal
04.02.2012 в 17:09:25
Freezer написал : если после автомата поставтить контактор, вроде как и получается то самое импульсное???
Вы хоть разницу-то знаете между электромагнитным контактором и поляризованным реле?
Аватар пользователя
Freezer
04.02.2012 в 17:24:44
avmal написал : Вы хоть разницу-то знаете между электромагнитным контактором и поляризованным реле?
Положа руку на сердце, нет... Но подозреваю, что в электромагнитном, контакт размыкается и замыкается посредством электромагнита. Который запитан, а разрыв включено выключено (выключатель) я замыкаю размыкаю удаленно. (Вкл) срабатывает электро магнит, притягивает пластиночку, контакт замкнут, питание пошло..
А вот поляризованный, может там что то на какой то микрухе собрано??? Если разъясните немного буду благодарен...
Аватар пользователя
avmal
04.02.2012 в 17:45:18
Freezer написал : Положа руку на сердце, нет...
С этого и надо было начинать, а то сразу в отрицаловку ... Для срабатывания и удержания электромагнитного контактора необходимо подать на его обмотку напряжение и контактор будет удерживать, пока по его обмотке течёт ток. Для управления надо будет использовать выключатель или кнопочный пост управления с использованием дополнительного контакта на контакторе. Поляризованное ( импульсное ) реле включается кратковременным импульсом и сохраняет своё состояние без тока в обмотке, а отключается подачей ещё одного импульса. Для управления можно использовать любую кнопку с НР контактом или кнопочный выключатель, который имеется практически в любой серии электроустановочных изделий.
Аватар пользователя
el-fi
04.02.2012 в 20:18:20
Freezer написал : Сцена 9х6 метров... потолки около 5м Прожекторов кстати сейчас 6 пока сделали с другом на контакторах, но видимо взяли слабоватые на 20А чуть греются =((.... У нас сейчас две линии по 3 прожектора по 1000вт на каждой.
Ток через каждый контактор - чуть менее 14А, так что даже запас есть. Другое дело, что ПАР-ы очень не любят частое включение-выключение. Для сбережения ламп, сценические диммеры даже имеют т.н. режим "подкала": на светильники постоянно подается некоторое напряжение, вызывающее едва заметное свечение спиралей.
К слову, от каждой группы ламп стоит вести свою линию к будущему месту установки диммера (если он таки планируется).
Аватар пользователя
Freezer
05.02.2012 в 11:19:55
avmal написал : Для управления можно использовать любую кнопку с НР контактом или кнопочный выключатель, который имеется практически в любой серии электроустановочных изделий.
Ммм.. если я правильно понял у кнопки должно быть какое то питание, что бы подать импульс???
Аватар пользователя
avmal
05.02.2012 в 11:34:23
Freezer написал : если я правильно понял у кнопки должно быть какое то питание, что бы подать импульс???
У кнопки должен быть нормально-разомкнутый контакт и ничего более - все коммутации делаются непосредственно на реле.
Аватар пользователя
Freezer
05.02.2012 в 11:46:24
Марсик написал : Ток через каждый контактор - чуть менее 14А, так что даже запас есть. К слову, от каждой группы ламп стоит вести свою линию к будущему месту установки диммера (если он таки планируется).
http://www.necm.ru/upload/uf/b5f/tdm_catalog_v8-3.pdf стр 41-42 говорит что мало =(((( Ну да, в будущем так и будет, будет группа из 4 пар прожекторов по 1000вт каждый, на одном кабеле (1 группа соответственно) будет 3-4 цвета...
Назад
