BECHA
BECHA
22.06.2011 в 20:12:32
в хрущевке заложил проем между ванной и кухней блоками из пенобетона. стена из гипсолита, блоки на ротбанд клал. со стороны кухни заштукатурил темже ротбандом, со стороны ванной тоже ротбанд, потом гидроизоляция и плитка. 5 лет все нормально. со стороны кухни висят шкафчики.
Профан27
Профан27
Владимир
23.06.2011 в 10:04:47
В общем, пора подвести итог: окно между ванной и кухней в хрущевке можно заделать как угодно и чем угодно. Тем, что есть под рукой, тем, с чем умеешь работать, тем, что не вызовет особых затруднений.
так-себе
так-себе
Барнаул
23.06.2011 в 11:43:35
...стеклоблоками с эффектом капли под цвет волны...ух как смотрица (отсвет от ламп что с кухни что из ванны играет невоброзимо..) сам не ожидал...вобще идея была спонтанной увидел стеклоблоки в магазине (представил..) и купил..( в уме думая если что не понравица то снесу их) вобще странно но они внесли какую то игру цвета - пространства - и уютности...(хотя я рисковал плитка в ванне в большей степени коричневая) хотел стеклоблоки цвета (коньяк) но их небыло..а ремонт на носу ( интересно было что бригада кафельщиков не понимали и не имели дел с устройством стеклоблоков (да ещё и в проём ) и был напряг с их стороны...но общими усилиями всё сделали...кстати они потом принесли фотопарат и для своей рекламы нащёлкали в разных ракурсах...( объесняя что - вышло шикарно,и для их работы это новый и красивый способ обустройства этого проёма между ванной и кухней...
chio
chio
01.07.2011 в 14:07:45
а я сделал нишу со стороны ванны из окна, со стороны кухни закрыл, в нишу плитку, получилась отличная полка для шампуней и т.д
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
13.07.2011 в 15:14:55
Uho написал : Кто нибудь заделывал окно между кухней и ванной?
Себе в квартире на части такой стены перекладывал кладку (была кривая), а окошко специально оставил. С ним веселей. Налепил на него в ванной наклейку "Аварийный выход". Преимущества: ночью комфортнее включать свет в смежном помещении, а не в том, куда идешь: глаза не слепит :)
23.07.2011 в 21:17:58
TREEN, UhoСразу предупреждаю! Если будете вешать шкафы, то не исключен крепеж в месте заделки окна! Шкафчики не легкие. Желательно собрать каркас. +Фото Есть ли у вас фото ванной, а точнее разводка сантехники и полотенцесушителя. Замуровывали ли вы трубы?
И вообще есть у кого фото на стадии ремонта труб..
mihamaster
mihamaster
23.07.2011 в 21:23:52
Bambrus написал : И вообще есть у кого фото на стадии ремонта труб..
На форуме "сантехника" их миллион.Или вам надо с привязкой к данной теме?
Romario
Romario
Чехов
09.03.2012 в 11:56:57
Добрый день друзья! Проблема с окном. Есть мысля со стороный ванны прилепить фанеру, просверлить в ней 2 дырки в цетре, с другой стороны взять палку и все это дело стянуть проволокой, потом со стороны кухни закидать окно ротбандом, после как высохнет заштукатурить. Можно ли так сделать, что нужно учесть?(я еще молодой, глупый, подскажите взрослые дяди :) )
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.03.2012 в 16:12:42
Romario написал : (я еще молодой, глупый, подскажите взрослые дяди )
Дядя тебе скажет, что не указал какие стены у тебя. :) Самый простой способ заделки в кирпичном доме: найди кирпич штук 10, толщиной 7-8см и плиточный клей прикупи. Ежели у тебя панелька, делай из ГВЛВ на профили, стенки всего там 5-7 см. Твой вариант ваще колхоз.
mihamaster
mihamaster
09.03.2012 в 16:23:55
Romario написал : закидать окно ротбандом, после как высохнет заштукатурить.
Нормально!Штукатурку потом еще и штукатурить.Вариант,скорее всего,сработает.Только вопрос зачем это?Стена около 8см.Сохнуть будет долго,перерасход материала.Проще заложить кирпичом или пеноблоками.Сверху подштукатурить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.03.2012 в 16:46:54
mihamaster написал : Нормально!
Ничего нормального не вижу. На ротбанде шкафы кухонные держаться не будут. Захочет хозяин через год их повесить, вероятность порчи посуды, после падения шкафа, очень вероятно. Ротбанд годичной давности гвоздём легко ковыряется.:)
