n-p-n
n-p-n
11.02.2012 в 21:47:30
Doktor77 написал : тогда искомое сопротивление будет иметь провод сечением 3,5 мм2.
:) Да, погорячился. Но некоторый эффект, наверное, имеет место. Значительно меньший. 0,1 В, значит... Ну и ток подзаряда АКБ меняется всего на 5%, соответственно.
royak
royak
11.02.2012 в 22:56:17
Doktor77 написал : В таком случае искомое сечение должно быть примерно в 5 раз больше, и составлять 17,5 мм2, что в общем-то и соответствует тому, что мы и видим на автомобиле.
Собака там не в сечении проводов зарыта, а в переходном сопротивлении контактов. В них то и теряется не достающее напряжение. По хорошему, надо все соединения на клемниках пропаять. На счет подзаряда в зимнее время, сам пользуюсь постоянно. Правильно отрегулированное устройство делает только благо. У самого сейчас аккумулятор выпуска 09.06г. стоит на подзарядном "Искра", утром при -25 заводится на ура! Ну и пару раз в год (осенью и весной) уравнительный заряд током Iн/10, на 8-10 часов. Езжу тоже мало примерно 15 км, но каждый день.
Doktor77
Doktor77
11.02.2012 в 23:11:22
2 royak: см. сообщение №59 в этой теме. :):) Что про подзарядку - это каждый решает, исходя из режима. У Вас - очень короткие поездки, типичный малоездящий авто. В таком случае подзарядка благо. Но так бывает не всегда, и совсем не типично для других. У меня, например, меньше 40 км за выезд не получается.
Вон у приятеля, на Астре-G АКБ прожила 9,5 лет. Авто просто ездило, и всё. Никаких подзарядок. :)
SergeyE
SergeyE
11.02.2012 в 23:40:53
n-p-n написал : причём тут выхлоп и рёв, если форсунки закрыты и бензин без расхода плещется в баке?
стрелка тахометра прыгает к нулю ? на моей машине форсунки не похоже что выключаются
n-p-n написал : Двигатель тормозит, воздух через цугундеры проходит, в выхлопе какой-то своеобразный процесс, всё это звучит.
какой-то довольно интересный процесс - ведь на моей машине он тоже происходил, а у меня машина старая - форсунки продолжали работать
процесс ничего не напоминает, вечный двигатель или еще что - чтобы производить столько гула без использования топлива...
может есть ссылка на описание, что форсунки отключаются при торможении двигателем, в том силе - как форсунки узнают, что сейчас Вы не в горку едете, а двигателем тормозите ???
n-p-n написал : У меня двигатель при торможении шумит явно громче, чем на ХХ, сравнимо с газом на оборотах 3000/мин. Но бензин не тратится, что мне и нужно...
про бензин как узнали - у Вас компьютер показывает мнгновенный расход или стрелка тахометра ?
ради интереса - снимите глушитель, выключите на скорости двигатель, тормозните им и послушайте звук - такой же ???
sergogo написал : Ладно еще, когда такие любители тишины и экономщики (якобы) топлива так ездят у себя в безлюдном колхозе, но в городе это ахтунг Главное, перед таким чудилом на дороге не оказаться
действительно, приятнее оказаться перед машинами, которые меня обгоняют на скорости 90-130км в час на последних 100 метрах до светофора, зебры и т.д.
11.02.2012 в 23:54:17
avgit написал : У 10-ки тоже плотность тока очень даже большая! Точно не помню, но примерно 150 Ампер можно длительно пропускать через него.
avgit написал : Конечно, это лишь моё мнение, как электрика
Длительно - 80А... http://www.electro-mpo.ru/article59.html
royak
royak
12.02.2012 в 00:23:46
Doktor77 написал : 2 royak: см. сообщение №59 в этой теме.
Извиняюсь, пропустил!:) А на счет аккумуляторов, так они разные бывают. У знакомого Варта, тоже 9 лет работает. У меня простой советский "Аком стандарт". Крайние банки уже видимо посыпались, плотность выше 1.2 не поднимается. Собирался его еще в прошлом году выкинуть, а он зараза работает и работает!;)
Serdil
Serdil
Пермь
12.02.2012 в 00:31:13
Т.с. по теме http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html раздел эксплуатация.Сразу отвечу на замечение (если будет) что дескать это "прошлый век".Да,современные аккумы совершеннее,но законы физики и химии никто не отменял ИМХО.
n-p-n
n-p-n
12.02.2012 в 00:37:38
SergeyE написал : стрелка тахометра прыгает к нулю ?
у меня нет тахометра. Не предусмотрен комплектацией. Я знаю, что форсунки закрываются. Так работает ЭБУ (контроллер)
SergeyE написал : как форсунки узнают, что сейчас Вы не в горку едете, а двигателем тормозите ?
контроллер управляя мотором ориентируется на 2 основных параметра: частоту оборотов КВ и нажатие на педаль газа (расход воздуха), а также на уровень CO (если есть лямбда-зонд.) Когда вы бросаете педаль газа, в дроссельной заслонке срабатывает концевик «ХХ», включающий регулятор ХХ (РХХ.) Пока обороты мотора (КВ) выше, чем штатный ХХ, форсунки будут закрыты. Если обороты падают ниже, контроллер будет приоткрывать форсунки, поддавая воздух через РХХ, увеличивая обороты.
SergeyE написал : а у меня машина старая - форсунки продолжали работать
типичная неисправность форсунок: неполное закрытие. Часто вызывает дизелинг. То есть, вы приехали, заглушили мотор, а он чихает ещё несколько мгновений.
avgit
avgit
12.02.2012 в 10:50:28
n-p-n написал : от генератора идёт толстый провод к АКБ, а уж от АКБ раздаётся дальше всем потребителям.
У меня с генератора идёт отдельно на АКБ, отдельно на потребители. Может, конечно, предыдущий хозяин переделал. Поэтому так своё мнение и высказывал. Я не знал, что в других авто по-другому. Может и преувеличил, сказав, что 10-ка 150 А терпит, извините. Забываются иногда такие вещи.
SergeyE
SergeyE
12.02.2012 в 11:12:08
n-p-n написал : Я знаю, что форсунки закрываются. Так работает ЭБУ (контроллер)
знание должно основываться на фактах, а они таковы: индикации нет, рёв серьезно усиливается - не потребляя топливо... не верится - не может атмосферный воздух давать такой рев
n-p-n написал : контроллер будет приоткрывать форсунки, поддавая воздух через РХХ, увеличивая обороты.
обороты увеличиваются без топлива ?
n-p-n написал : типичная неисправность форсунок: неполное закрытие. Часто вызывает дизелинг. То есть, вы приехали, заглушили мотор, а он чихает ещё несколько мгновений.
это не у меня - у меня ЭБУ Сименс - просто я про него не знаю, что он топливо перестает подавать при торможении двигателем
royak
royak
12.02.2012 в 11:33:12
SergeyE, честное слово, вы интересный человек! Почитал ваши посты, как в начало девяностых вернулся, когда бензин, мыло, сигареты и еще много чего по талонам распределяли! Нарушаете конкретные запреты написанные "кровью" во всех правилах и учебниках по вождению, подвергаете опасности себя и других участников движения, мучаете автомобиль да еще и "опытом делитесь". Есть законы природы подтвержденные людским опытом и записанные в поговорках - "Скупой, платит дважды", которые вы пытаетесь опровергнуть ценой собственной жизни и здоровья других участников дорожного движения. Дорожная обстановка порой меняется так стремительно (дураков много на дороге), то резко газу надо поддать, то уйти от столкновения при подрезании, то ....... , а у вас машина заглушена!!!!
