Аватар пользователя
bobah
10.02.2012 в 00:29:13
Шкаф большой, а коридор не особо широкий, так что фотки только такие. Извиняюсь за некоторый беспорядок. Шкаф, в принципе, уже года два, как еще не закончен :o - нет полочек под обувь - предполагалось три, так и осталась одна, и хотелось по дверям прилепить еще две горизонтальные полоски, и может разделители добавить внутрь ящиков, да все как то не до этого... По эксплуатации этого шкафа: половинчатые ящики -удобные. глубина у них 90, 160 и 230. Состав определяете сами по вещам - каких больше - мелких, глубоких, может корзин. Я корзины не ставил поскольку размер нестандартный. А вот нижний ящик вообще неудобен, хоть и вмещает, как сундук. Я с ним долго возился, пока он стал нормально выезжать и не клинить, но пользуемся мы им все-равно редко. одна шариковая направляющая у него развалилась, видимо из-за перекосов. Буду либо менять направляющие на что-то типа квадро, которые будут под ящиком, а не по бокам, либо поставлю два ящика вместо него. Полки сверху достаточно большие, при желании можно их разделить еще горизонтальными полками. В правой части, возможно, так и сделаю - там наверху куча коробок с обувью. Полки не провисают, поскольку усилены задней стенкой из ДСП. Столешницы обычные белые кухонные, 28 мм.
Штанги на высоте 175-180 вроде. В правой части место под пылесос и гладильную доску. Часть вещей потом уедет в комнату. Но там шкаф пока тоже не доделан.. Двери достаточно легкие, потому что больше дсп и меньше стекла. Килограмм по 30. Мой сынуля год с небольшим их катает без проблем. Низ - стекло 4, покрашено сзади краской и затянуто тоже сзади пленкой. Одной пленкой обойтись не удалось - шла пузырями, как ни мучался.
Аватар пользователя
Olga Vas
13.02.2012 в 23:39:40
Я тоже поделюсь опытом-у меня сейчас есть 2-х дверный шкаф-купе, есть 3-х дверный и есть опыт пользования 4-х дверного. Самый удобный -2-х дверный, самый не удобный-4-х дверный. В 3-х дверном выдвижные ящики в крайних секциях (ширина дверей одинаковая). Удобно иметь как можно больше выдвижных ящиков. Высотой 15-20 см. Широкие ящики удобно разделить внутренней перегородкой. Штанга для одежды может быть на высоте 2 м. от пола-рука свободно берет вешалку с этой штанги. Еще удобно иметь отделения для коротких вещей-блузок,юбок-детской одежды по 1 м.высотой друг над другом (например в центральной части) Высота между полками до 30 см-достаточно.А глубину шкафа лучше делать 70 см. (не будут вещи цепляться при открывании дверей)
