Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
19.10.2014 в 20:45:08
R.S. написал : Вместе с плитками и клеем, я передал 3 пакетика с крестиками разной толщины. Думаю, мастер сам должен выбрать оптимальное, исходя из размеров плитки и гуляния габаритов. Не?
Адекватней, пакетик с крестиками, определённой толщины и пакетик с клинышками. Для нивилирования геометрии плиток.
R.S.
R.S.
19.10.2014 в 21:17:34
WiTalik написал : Адекватней, пакетик с крестиками, определённой толщины и пакетик с клинышками. Для нивилирования геометрии плиток.
Несколько пакетиков с клинышками разного фасона и размера также были в наличие. :)
зы. Как же наши отцы и деды плитку выкладывали спичками или вообще, на глазок? Или ждали наступления эры пластиковых крестиков? :D
deletear написал : Можно спросить и так. Каков возраст. Сколько лет опыта. и так далее... У меня всяко спрашивали. Но я бы не постеснялся спросить - из чего складывается такая цена. Некоторые заказчики не погружены в тему, и для них укладка плитки - это взять и приклеить. Это только завязнув в процессе узнаётся, что: Стена должна быть выровнена. Выровнена она, может быть предварительно, штукатурной смесью. И стоимость выравнивания войдёт в смету отдельной строкой. Для питера - от 200-до 300 руб. Но, может выравниваться и по ходу укладки кафеля варьированием толщины слоя. Это возможно для некритической кривизны стен, но мастеру это невыгодно. Не от любви к деньгам. А от того что придётся больше возиться - и по времени и по трудоёмкости. Поэтому стоимость этих физических затрат вводят в стоимость укладки плитки. Разумеется, при определённых условиях сумма запроса может стать заградительной. Снижая цифру, мастер не сможет избежать заложенной трудоёмкости, поэтому что-бы не потерять подряд, будет как я писал выше 'оптимизировать". Что-бы этого не произошло - лучше в процессе договора обозначить, что выравнивание стен оплачивается и производится отдельно. При этом можно запросить существенную скидку - например: выравнивание - 300 р. а укладка кафеля 550. На практике это удобный порядок - на ровные стены клеить по 550 - я бы согласился со спокойной душой. Вот в таком виде, примерно, и обсуждаются вопросы. Есть ещё аспекты, типа резки на ус, декоров, бордюров, сверления доп.отверстий, люки, затирка эпоксидкой, и прочие крупности. Лучше их обсудить и оплатить договорившись на минимальные расценки, не пытаясь умолчать и получить "в подарок". Умолчите - поставите человека в положение оптимизатора. Многие именно так и делают. Очень многие. И другим так же советуют поступать. Но я не рекомендую. Это же Ваш ремонт. Результат достанется в пользование Вам.
У меня все проще (для мастера должно быть). Стены идеальной геометрии, пгп. Все загрунтовано. Плитка 20x40. Никаких бордюров, откосов и прочей херни. При измерениях геометрии, разброда даже в 1мм на сторону мне найти не получилось. Плоскость также плоская. Никаких заморочек с лючками (просто нарисовал где сделать пропуски плитки), никаких заморочек с "как компоновать плитку" - все прямо на стенах карандашом разметил и расчертил карандашом. Несколько отверстий в плитке просверлить (под водопроводные выводы). Коронка алмазная также куплена и ждет мастера. И резать плитку на плиткорезе. Никаких углов под 45 градусов. Никаких отрезов плитки шириной меньше 15см. По моему мнению примитив, а не задача для МАСТЕРА. 1000 руб тоже мало будет?? Смотреть объявления "от 1000р/метр"? Все равно найдется куда еще +500руб прилепить надо будет?? Билетик на автобус, такси, обеды? Что еще закладывать в цену в моем случае? :)
stroyman написал : Ржака.
Что тебе опять не так?? К плитке 10x10см шов маленький, к 20x20 - больше, 40х40 еще больше. Или у вас, в Омске, наоборот все? :D
R.S.
R.S.
19.10.2014 в 21:45:19
stroyman написал : Ага, и клея дал - бери любой из трёх. Ты видел, что у мастера нет хорошего инструмента, но надеялся , что он твоя любимая халява с наличием мозга.
Да, клея тоже 2 вида (CM11 и CM12) по несколько мешков. Как сказали в магазе - каждый плиточник, мол, "своим" клеем клеит, какой "ваш" уважает нам не ведомо. Поэтому я взял оба. :) Тот что не пригодится - сдам обратно, делов-то. Зато меньше вероятность что мастер скажет что причина была в виде "неправильного" клея, который плохо прилипал, неправильно сох и т.д. :) Вот нашел еще (спецом для омских неверующих фом) фотку где резак в кадр попал - как я могу понять что это за оборудование по внешнему виду? Ну да, большой, ну да, тяжелый. Режет аккуратно, край реза очень ровный, мне понравился. Фоток с большим станком с мотором нет - фоткать его мне было незачем. Да и вообще, если честно, не догнал смысла в этом "с моторчиком", если и ручной прекрасно все пилил, ровно и без сколов... Я даже не знаю мастер пользовался электрическим или только ручным. Да и зачем мне это, собственно, нужно знать? :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.10.2014 в 21:45:24
R.S. написал : Я придираюсь или плитка действительно выложена из рук вон плохо?
Ни то, ни то. Плитка уложена на троечку. В целом терпимо, но меня такой результат бы не устроил. Затирка в тон скроет многие дефекты и смотреться будет вполне. Но не для меня. Насчет малых швов - по моей просьбе у меня Толик укладывал ректификованную Перонду почти без швов - 0,5 мм. Но это стоило дороже простой кладки, ибо требовало селекции плитки. А это время.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
19.10.2014 в 21:53:46
R.S. написал : Как же наши отцы и деды плитку выкладывали спичками или вообще, на глазок?
Разные времена, прогресс не стоит на месте. И требования к качеству поменялось...
koris
koris
Волгоград
19.10.2014 в 22:06:23
R.S. написал : клея тоже 2 вида (CM11 и CM12)
совершенно разные клеи для разных целей
R.S. написал : резак в кадр попал - как я могу понять что это за оборудование по внешнему виду?
Сигма, классный резак!
Vladimir_Vas написал : укладывал ректификованную Перонду почти без швов - 0,5 мм
а как эти 0.5 мм выдерживался? Щупом? Или на глаз? )))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
19.10.2014 в 22:08:09
R.S. написал : К плитке 10x10см шов маленький, к 20x20 - больше, 40х40 еще больше.
имхо: плитка 10*10 лучше смотрится со швом в 3 мм (а то и 5!), а вот 40*40 - со швом 1,5-2 мм
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2014 в 22:36:29
koris написал : а как эти 0.5 мм выдерживался? Щупом? Или на глаз? )))
Бондажная пластиковая лента настригается
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2014 в 22:37:50
Как-то не стыковывается
Vladimir_Vas написал : ректификованную
и
Vladimir_Vas написал : требовало селекции плитки
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2014 в 22:38:43
koris написал : имхо: плитка 10*10 лучше смотрится со швом в 3 мм (а то и 5!), а вот 40*40 - со швом 1,5-2 мм
Йес
timonja
timonja
Таллин
19.10.2014 в 23:28:55
stroyman написал : Йес
Ещё один йес! А не наоборот, как было выше заявлено :)
