guest15
guest15
Мурманск
04.02.2012 в 20:21:01
Уважаемые мастера, подскажите пожауйста, какой требуется комплект стройматериала, чтобы смонтировать подвесной одноуровневый гипокартонный потолок площадъю 3х4 м. Заранее благодарен.
Sarge
Sarge
04.02.2012 в 20:46:01
guest15,
Это смотря как делать. Почтайте профильную тему, порисуйте эскизы, просчтайте варианты.
koris
koris
Волгоград
04.02.2012 в 22:23:22
guest15 написал : какой требуется комплект стройматериала,
профиля ПН 27/26, ПП 60/27, саморезы 25, дюбель-гвозди 6/40, ГКЛ ПС Можно ещё здесь попробовать посмотреть: http://kalkulator.knauf.ru/html/seiten/startseite;56,ru.html
всё в голове (с)
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.02.2012 в 22:23:43
Так на сайтах производителей гипсокартонных листов есть калькуляции по всем вариантам потолка, там смотрите.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.02.2012 в 22:25:31
koris написал : профиля ПН 27/26, ПП 60/27, саморезы 25, дюбель-гвозди 6/40, ГКЛ
Крабы, подвесы, демпферная лента, шпатлевка, серпянка, клопы - не требуются?
koris
koris
Волгоград
04.02.2012 в 22:31:26
Дядя Сёма° написал : Крабы, ..., демпферная лента, шпатлевка, серпянка, ... - не требуются?
нет :), про подвесы и клопы - сорри, упустил :)
guest15, ПП60 ставить лучше через 400 мм, это не по кнауфской технологии, но - надёжнее...
всё в голове (с)
Sarge
Sarge
05.02.2012 в 09:31:14
А вместо дюбель-гвоздей можно анкер-клин :))
guest15
guest15
Мурманск
05.02.2012 в 15:58:25
koris написал : профиля ПН 27/26, ПП 60/27,...
А как расшифровывается ПН и ПН? 60/27 - это сечение профиля -, 60 - ширина, 27 - высота?
guest15
guest15
Мурманск
05.02.2012 в 16:01:53
Дядя Сёма° написал : Крабы, подвесы, демпферная лента, шпатлевка, серпянка ...
А для чего крабы, демпферная лента и серпянка ?
koris
koris
Волгоград
05.02.2012 в 21:11:22
guest15 написал : А как расшифровывается ПН и ПН?
Профиль Потолочный и Профиль Направляющий
guest15 написал : 60/27 - это сечение профиля
да
guest15 написал : А для чего крабы,
вот здесь видны крабы: http://knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=80a2d051-3e36-488e-9fbe-4fad713a6f96
guest15 написал : демпферная лента
http://knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=2d6746c0-0131-4c5e-9b58-45ef94200fa9
guest15 написал : серпянка ?
для заделки стыков ГКЛ ещё вот здесь хорошие картинки с пояснениями: http://www.architector.dp.ua/catalog/study/5/Master-klassi-po-montazhu-gipsokartona.htm
всё в голове (с)
guest15
guest15
Мурманск
05.02.2012 в 21:47:24
Заходил на сайт Кнауф - смотрел варианты монтажа подвесного потолка. Для помещения 3х4 м что предпочтительней - самонесущая система П131 или система на одноуровневом каркасе П113?
