MaximilianI
MaximilianI
06.02.2012 в 17:02:04
Всем Здравствуйте
Есть дом бревенчатый в деревне (зимой почти будет не использоваться), подвала нет, высота фундамента над землёй 40 см., надо подключить от центральной магистрали воду в дом.
Планируется от центральной магистрали до края фундамента дома проложить металлическую трубу (на глубине что бы не промерзала), а от трубы в дом металлопластиковую. Вода в магистрали ржавовата.
Подскажите какие лучше использовать трубы для подключения в дом, что и где поставить, чтобы как то избавиться от ржавчины.
Всем спасибо за ответ.
vovikz
vovikz
06.02.2012 в 17:14:51
Вроде не о ржавчине для начала думать надо, а промерзании. А от ржавчины поставьте фильтр с картриджем 5-10мкМ.
КАТРАН
КАТРАН
06.02.2012 в 18:13:10
MaximilianI,
У Вас уже ржавая вода и Вы еще добавляете-выкинуть нафик все железные трубы!До дома полиэтилен низкого давления,в доме-что угодно только не железо и будет Вам счастье(после установки фильтра).
06.02.2012 в 19:21:29
КАТРАН написал : До дома полиэтилен низкого давления
Или металлопласт.
КАТРАН написал : выкинуть нафик все железные трубы!
Однозначно. Да и дороже они обойдутся.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.02.2012 в 21:46:55
Я бы посоветовал от магистрали в дом завести полиэтилен низкого давления.А по дому уже как захочеться.
OlegSGV
OlegSGV
06.02.2012 в 23:30:53
Или полипропилен - тоже вариант.
MaximilianI
MaximilianI
07.02.2012 в 10:37:44
подскажите а какого производителя и какой использовать фильтр и какой диаметр труб брать
MaximilianI
MaximilianI
07.02.2012 в 10:38:19
КАТРАН написал : MaximilianI,
MaKon
MaKon
07.02.2012 в 10:46:07
MaximilianI написал : зимой почти будет не использоваться
я бы в этом случае однозначно использовал PEX
vovikz
vovikz
08.02.2012 в 01:23:31
MaximilianI написал : подскажите а какого производителя и какой использовать фильтр и какой диаметр труб брать
Это зависит от параметров водопровода. То есть от информации, которую вы не сообщили
MaximilianI
MaximilianI
08.02.2012 в 09:10:40
vovikz написал : Это зависит от параметров водопровода. То есть от информации, которую вы не сообщили
да вроде обычный деревенский трубопровод, единственное что известно это может быть небольшое давление и ржавеватая вода.
