GAP5
GAP5
07.02.2012 в 16:18:36
Чуть подогнул контакты в реле, теперь перестало отключаться, но все равно напруга падает до 11 вольт и если выключить реле тумблером (т.е. обесточить всю схему), а потом включить, то с вероятность 50 на 50 контакты не замкнутся, хотя и попытаются, а если просто крутить регулятор (на работающей схеме) то срабатывает в 100% случаев. Видимо при заряженной емкости кондера хватает чтобы замкнуть катушку, а если емкость еще не заряжена, то может не хватить...
Попробую выпаять реле и замерить потребляемый ток, судя по даташиту на эту релюху он должен быть не более 22мА
CTA
CTA
07.02.2012 в 17:38:09
GAP5,
GAP5 написал : Не нравится мне, что при размыкании контактов реле проскакивает искра.
Законы природы пока никто не отменял, тем более для килловатной нагрузки. Просто, примите это как факт, без "нравится-не нравится".
CTA
CTA
07.02.2012 в 17:50:07
GAP5,
GAP5 написал : Попробую выпаять реле и замерить потребляемый ток, судя по даташиту на эту релюху он должен быть не более 22мА
Было бы неплохо на бумажке нарисовать хотя бы примерную схемку. Начните с большого синего прямоугольника, - это токозадающий конденсатор. Аккуратнее с экспериментами, схема не развязана от сети , может и шарахнуть:(
MersGM
MersGM
07.02.2012 в 20:26:31
to GAP5
В каком помещении был установлен терморегулятор?
GAP5
GAP5
07.02.2012 в 21:04:17
в ванной комнате
avmal
avmal
07.02.2012 в 21:27:20
GAP5 написал : в ванной комнате
Сами придумали?
GAP5
GAP5
07.02.2012 в 21:49:54
нет, но запрета на подобную установку в инструкции нет
CTA
CTA
07.02.2012 в 21:58:09
Не сильно удачное место для установки регулятора с таким типом исполнения реле, но тут уже ничего не поделаешь, уже как 3 года.
Давайте сообща, поможем пытливому ТС разобраться в том, что сломалось, а выводы, куда и как надо было ставить регулятор, оставим на потом. ТС может и обидеться на столь однозначно-резкие замечания, да и закрыть тему ваще.
Куда тогда писать посты?
GAP5
GAP5
07.02.2012 в 22:58:40
Выпаял релюху, подключил к амперному БП, работает точно так же, похоже иногда механически подклинивает защелку. Но при всем при этом, потребление в норме (17мА). Т.е. релюха (пусть даже и глючная) никак не объясняет почему напруга в регуляторе при малейшей (17мА) нагрузке падает на 10 вольт. Хотя, вполне допускаю, что и на абсолютно новых регуляторах этой модели может быть такое поведение, чтобы защелкнуть контакты достаточно и 70% от 24 вольт, а отпустит он их при падении ниже 10% от номинала... т.ч. китайские схемотехники вполне могли сварганить такой девайс...
Завтра попробую найти (герметичную) замену этой релюхи.
CTA
CTA
07.02.2012 в 23:22:52
GAP5,
GAP5 написал : напруга в регуляторе при малейшей (17мА) нагрузке падает на 10 вольт.
Вполне возможно, что это - не есть проблема, а так задумано разработчиками этого девайса. Отбор мощности через ёмкостной делитель напряжения - ограничен параметрами делителя , включение реле является самым "прожорливым" режимом потребления от этого источника. Мой совет про "нарисовать хотя бы примитивную схему" - вы проигнорировали, поэтому рассуждать о трагическом факте падение напряжения до 10 Вольт - не имеет смысла.
Какой вывод из ваших экспериментов вы получили?
Может перед заменой на нормальное герметичное реле, (что, имхо, - правильно) попробовать вернуть его (регулятор) для проверки в цепь с реальным нагревательным кабелем и датчиком в полу вашей ванны?
avmal
avmal
08.02.2012 в 00:31:52
GAP5 написал : запрета на подобную установку в инструкции нет
В ПУЭ есть.
