GAP5
GAP5
09.02.2012 в 19:03:09
Оба реле в замкнутом состоянии потребляют 15мА
CTA
CTA
09.02.2012 в 19:17:20
GAP5,
Сопротивление обмоток?
GAP5
GAP5
09.02.2012 в 20:25:58
1кОм оба.
MersGM
MersGM
09.02.2012 в 21:05:29
Как и обещал выкладываю фото серийного OTN 1991H11.
Да, похоже у вас оригинал. Странный эффект - на фотках(и на ваших и на моих), пайка кажется неаккуратной(ручной), хотя в "натуре" видно, что сделано на конвейере(автоматом). Сравнил ваши и свои фотки, всё-таки кажется, что на вашем приборе некоторый пайки "трогали" паяльником.
Обратите внимание, на релюхе появилась наклеечка, где отмечено что оно прошло тестирование.
GAP5
GAP5
09.02.2012 в 22:35:24
А можете провести замер напряжения на красных точках? В момент когда горит красный индикатор и в момент когда не горит (но регулятор включен).
CTA
CTA
09.02.2012 в 23:17:32
GAP5,
Прочитал внимательно все ваши посты и кажись осознал в деталях вашу проблему.
Емкостной баласт, совместно с конденсатором после диодного моста имеет параметр "тау" равный ~ 1 секунде (если я не промахнулся в расчетах), а это значит, что конденсатор 100мкФ полностью заряжается действительно за несколько секунд.
При включении сети, компаратор сразу подключает реле, которое при плавно нарастающем напряжении не замыкает контакты. Поэтому, в такой схеме принципиально необходима задержка на включение реле. В аналогичном вашему, регуляторе DEVI, который установлен у меня дома , эта задержка = 4 секундам.
Принципиальной схемы - нет, поэтому остается только гадать как это сделано в вашем регуляторе.
Есть у меня несколько пока сырых идей, поэтому от вас потребуется дополнительная информация:
1) Нужна схема подключения всех цепей к колодке. 2) Есть ли в этом регуляторе вход для подключения внешнего таймера? (посмотрите инструкцию по подключению) 3) Если у вас все еще разложено на столе, аккуратно измерьте напряжение на датчике-резисторе 15 Ком во включенном состоянии. 4) В выключенном состоянии проверьте омметром, какой из выводов датчика-резистора 15 Ком соединен с минусовым выводом конденсатора 100мкФ?
GAP5
GAP5
10.02.2012 в 15:15:14
1) Проблематично, часть дорожек проходит под компонентами, некоторые с двух сторон... 2) Да, это 5 контакт, управляется внешним таймером - 220в. (Фаза > 100кОм > диод > резистор > кондер > ключ), может туда небольшой кондер и запитать его постоянно, чтобы получить отсрочку по запуску пока не зарядится кондер. 3) 3.8вольт 4) 7 контакт (крайний)
CTA
CTA
11.02.2012 в 23:10:28
GAP5,
CTA написал : 1) Нужна схема подключения всех цепей к колодке.
Требовалось уточнить ваши внешние подключения, а не схема внутри. Используется 5 контакт или нет? Имхо, по мои соображениям, при отсутствии таймера, фаза (L) должна подаваться на 1 и 5 контакт одновременно.
Есть идея: для задержки включения реле, чтобы общий конденсатор 100 мкФ успел зарядиться, нужно на входах компаратора создать комбинацию сигналов, при которой на выходе - нет сигнала на включение реле.
Если мои предположения верны (вероятность 50/50, так как возможна инверсия), попробуйте включить электролитический конденсатор ~ 200-400 мкФ параллельно датчику температуры (полярность включения, как показано ниже) (+) -> 6 контакт (-) -> 7 контакт
Если, совместно с датчиком температуры, "верхний" резистор в делителе напряжения имеет номинал ~ 10-15 КОм, (что следует из ваших измерений напряжения на датчике = 3.8 вольта), то должна появиться задержка 1-3 секунды на включение реле.
GAP5
GAP5
12.02.2012 в 17:51:54
Опытным путем подобрал 33мф конденсатор, т.к. 100мф и 330мф при коротком (~1 сек.) отключении питания, видимо не успевали разрядиться и при подаче питания реле пыталось замыкаться сразу. На 33мф такое возможно при очень коротком отключении питания. Тоже не идеальный вариант, но лучше, чем ничего. Спасибо!
CTA
CTA
12.02.2012 в 18:00:00
GAP5,
Упс, не понял, какой кондер вы поставил? 33 мкФ - имхо, маловато.
Ну и главный вопрос:Помогло или нет? Есть ли задержка на включение? Срабатывает ли в 100% случаев реле после включения питания?
GAP5
GAP5
12.02.2012 в 18:33:25
Поставил 33мкф. Помогло, при включении питания срабатывает в 100% случаев. Но только если отключение питание > ~0,5 сек. Притом если на регуляторе установлено 25 градусов, перезапуск срабатывает с паузой ~0.5сек, а при регуляторе на 40, надо выждать как минимум ~1сек. Если меньше, то не срабатывает (видимо не успевает разрядиться конденсатор 33мкф).
Иногда бывают ситуации, когда кратковременно проседает напряжение и "мигает свет", надо будет как ни будь проверить, как в этом случае поведет себя устройство, вообще не отключится или отключение будет достаточно продолжительным, чтобы сработал "запуск с задержкой".
Как вариант можно подключить индикаторный светодиод через реле, т.е. чтобы он отображал его фактическое состояние.
