CTA
CTA
12.02.2012 в 18:45:05
GAP5,
GAP5 написал : Иногда бывают ситуации, когда кратковременно проседает напряжение и "мигает свет", надо будет как ни будь проверить, как в этом случае поведет себя устройство,
Последствия просадок напряжения и кратковременных разрывов питания - трудно прогнозировать, даже для таких несложных электронных устройств.
Как я понял, ваш датский регулятор остается в работе и все неисправности вам удалось устранить. Имхо, хороший результат, да и минимум 60 у.е. - сэкономили.
GAP5
GAP5
12.02.2012 в 19:00:26
Датский пока останется для горячей замены, т.к. для работы домашние вынудили купить некий Energy Light за 1200 руб. (холодно им, понимаешь, в туалете сидеть), с очень похожей схемотехникой, незнаю, надолго ли его хватит, но хотя бы реле там герметичное сразу с завода :-)
Кстати, там тоже есть задержка на включение реле (~3сек), хоть от регулятора, хоть от тумблера, жаль MersGM куда-то пропал, было бы интересно узнать как все таки работает новый OJ 1991H11.
MersGM
MersGM
12.02.2012 в 20:42:06
to GAP5
Что конкретно интересует?
GAP5
GAP5
12.02.2012 в 21:21:02
Интересует вот, что:
А можете провести замер напряжения на красных точках? В момент когда горит красный индикатор и в момент когда не горит (но регулятор включен).
MersGM
MersGM
14.02.2012 в 14:04:39
to GAP5
На включённом приборе(подключено по инструкции) при горящем светодиоде("напруга" на выходе) около 17,5В, при не горящем(напруги нет) около 31В. Правда мерил китайским мультиметром за 200р, уж не обессудьте.
GAP5
GAP5
14.02.2012 в 15:08:25
Ага, значит проседания напруги до 11в при замкнутом реле не есть нормальная работа устройства... Диодный мост, конденсатор в порядке, остается только компаратор... больше там в принципе нечему умирать...
Yft
Yft
25.01.2013 в 22:49:49
Тесть подогнал уже 2 таких вышедших из строя, стал гуглить тему и случайно наткнулся на эту. К сожалению здесь ответа не нашел, но вдруг кому понадобится еще чинить ... Нашел схожую тему ТЫНЦ где описаны схожие траблы с правильным диангнозом. Оказывается в таких и им подобным терморегуляторах дохнут балластные конденсаторы (синие на 330нФ) я померял реальную емкость одного из них и оказалось, что он усох вдвое, вместо 300 всего около 150 нФ, отсюда и меньший ток и невнятное срабатывание реле при горящем светодиоде. Невероятно на факт, раньше я и не подозревал, что пленочные кондеры умеют сохнуть.
Prok12
Prok12
30.03.2013 в 11:38:27
У регулятороd DEVI (у меня 540) такая же проблема в высыханием кондёров в цепи реле. У меня три регулятора работают уже 4 года. Через 2.5 года сдох первый - реле перестало "щёлкать" - заменили кондёр. Через три года по aналогичной причине сдох и второй DeviReg. Тоже починили.
ПУПКИН
ПУПКИН
Тула
31.03.2013 в 08:52:41
поменяй кондер 0,033 на 275в, он емкость потерял
Леонид000
Леонид000
Омск
12.03.2019 в 11:45:53
На днях была похожая ситуация, при включении реле щелкало и через секунду размыкалось, решил поменять этот конденсатор, ремонт обошелся в 37р, синий старый, жёлтый новый,ёмкость синего-оказалась 100nf, жёлтый как надо на 330nf. Все работает.
