kolega
kolega
07.02.2012 в 10:57:01
Новая стиральная машина electrolux, вертикалка. При тестовом прогоне без белья на 90 град. и при последующих стирках на 30-40 град. все было нормально, лишних запахов не было. При стирке на 60 град. отчетливый запах горелой пластмассы, именно в процессе стирки - при полоскании и отжиме постепенно прошел. По окончании стирки запаха нет. Пахнет именно из машинки, шнур-вилка-розетка-проводка - все в порядке. Поиск в интернете показал, что аналогичные симптомы встречаются у новых машинок, но вот не нашел, как долго они проявляются, проходят ли? Собственно, вопрос: кому такое встречалось - какова динамика? проходит ли запах при последующих стирках, или это долговременная проблема? Спасибо.
alex50
alex50
07.02.2012 в 20:19:50
плохо! Может выгореть соединение или коротнуть. Вызовите по гарантиии...
Андрёй
Андрёй
Томск
07.02.2012 в 20:25:55
Измерить величину запаха трудно. У каждого чувствительность носа разная. Запахи у новых машинок встречаются у каждой третьей. При звонке к нам в сервис советуем пользоваться пока не сломается. А там уже гарантия в действие вступит. А так кататься и нюхать уже нет желания и времени. За 20 лет встречалось всякое, даже белье сгорело от нагревателя - не пламенем правда, а поплавилось и съежилось. Проблемы бывают со сливом - тот самый разрыв струи не сделанный и вода уходила в канализацию в момент нагрева. Еще попадал пенопласт-крошки в трубку пресостата - измерителя уровня воды (это тот случай с расплавленной одеждой).
alex50
alex50
07.02.2012 в 21:09:47
а я много раз спасал технику диагностируя во время нагрузки....если пахнет, значит греется контакт! Обычно в стиралках силовые платы легко выгорают...зачем ждать?
Андрёй
Андрёй
Томск
07.02.2012 в 21:38:56
alex50 написал : Обычно в стиралках силовые платы легко выгорают...зачем ждать?
Именно чтобы заменили плату или вообще машинку по гарантии. Но чаще случается, что "кажется" пахнет.
kvost
kvost
08.02.2012 в 11:46:50
Андрёй написал : чаще случается, что "кажется" пахнет.
Не факт. Взял как-то в Ашане для спецодежды Ардо FLS120 за 5 тыщ(слегка помятую :)) - палёным первое время хорошо так попахивало. Может щётки притирались, не знаю. Пока жива и попахивать вроде перестало.
Правильно. Не надо барахло покупать, тогда и попахивать-выгорать ничего не будет.
in my humble opinion
