Установили газовый котел Лемакс с автоматикой Minisit 710. Проблема в том, что котел постоянно включается и отключается. То есть, устанавливаю температуру 80 градусов-это крайнее положение на ручке регулировки температуры. Котел разогревается до температуры 85 градусов и срабатывает автоматика. Потом котел остывает до 70 градусов и горелка снова зажигается. Причем указатель температуры какой то медленный. К примеру, автоматика выключила горелку-а температура продолжает расти и наоборот-газ зажегся а температура продолжает падать Когда на улице было 30 градусов мороза покрутил винт минимальной подачи газа. Добился того что в крайнем положении ручки регулировки температуры температура стабильно была 80 градусов. Сейчас потеплело немного, на градуснике 20 градусов мороза. И котел опять начал отключаться. Все бы хорошо, но от этих переключений явно дома прохладно. Одно дело когда в трубах поддерживается стабильная температура и совсем другое когда она скачет от 80 до 70 градусов. Да и на ощупь радиаторы холоднее при таком режиме. может кто знает как укротить эту автоматику. Ведь не будешь в зависимости от температуры на улице крутить этот винт. Помогите пожалуйста.
