maximys78
maximys78
Мытищи
25.03.2016 в 21:39:34
ma-masha написал:
maximys78 написал: Для тех кто не верит ,что в панельной хрущевке может быть несущая стена толщиной 12 сантиметров. г.Мытищи дом серии 1Р-303 -11, шестиподъездная девятиэтажка 1970 года постройки ,4-комнатная квартира
Да кругом такие квартиры. Девятиэтажки белого панельного цвета. Я в такой уже второй раз живу. И у нас в районе-их море.
ma-masha, Я еле вычислил по фото какой серии этот дом , и в Москве их по моему не строили,только в Московской области.
Максим.
Marussa79
Marussa79
Гатчина
23.05.2016 в 16:36:42
Добрый день! Пролистала всю тему, не нашла ответа на свой вопрос. Буду очень благодарна, если поможете. Есть хрущевка примерно 66 г.п. и желание сделать все три комнаты раздельными. Т.е. удлинить коридор, сделав гипсокартонную перегородку, и заложить имеющийся дверной проем между центральной и дальней комнатой, перенеся его на место кладовки. Собственно, вопрос — несущая ли это стена и возможно ли реализовать задуманное? Толщина стены где-то 12 см, бетон. План нашла в интернете, если он, конечно, нужен. Квартира практически такая же, только без балкона.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.05.2016 в 05:43:55
Укажите сначала тип дома, все забывают это указывать, это самое главное. Что такое тип? Кирпичный или панельный дом? Панельный дом может быть как из одних панелей, так и каркасно-панельный, это с колонами и ригелями, их видно, это как бы выступы по углам и на потолке. И почему бы не сделать как вы хотите, если дом кирпичный или каркасо-панельный. С панельным будем разбираться. Напишите толщину ваших стен-перегородок. Если дом панельный и перегородки менее 10см-12см то они не несущие и не из бетона, можно смело дверной проём прорубать.
Marussa79
Marussa79
Гатчина
24.05.2016 в 08:23:32
За Байкалом написал: Укажите сначала тип дома, все забывают это указывать, это самое главное. Что такое тип? Кирпичный или панельный дом? Панельный дом может быть как из одних панелей, так и каркасно-панельный, это с колонами и ригелями, их видно, это как бы выступы по углам и на потолке. И почему бы не сделать как вы хотите, если дом кирпичный или каркасо-панельный. С панельным будем разбираться. Напишите толщину ваших стен-перегородок. Если дом панельный и перегородки менее 10см-12см то они не несущие и не из бетона, можно смело дверной проём прорубать.
За Байкалом, забыла написать. Дом панельный, колонн и ригелей нет. Толщина этой стены-перегородки 12 см. На внешний вид бетон, сверлится достаточно тяжело. Но я в материалах не сильна, поэтому не претендую на правильность определения =)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.05.2016 в 08:56:52
Marussa79 написал: Толщина этой стены-перегородки 12 см. На внешний вид бетон, сверлится достаточно тяжело. Но я в материалах не сильна, поэтому не претендую на правильность определения =)
В гипсолите бывает попадаются каменюки очень прочные, типа обсидиана, если сверло на него попадёт, то вообще не будет сверлиться. Просверлите отверстие под потолком ниже потолка на пару пальцев. Если будет деревяшка, значит гипсолит, бетон деревяшками не армируется.
maximys78 написал: ,все стены между комнатами несущие ,на них опираются плиты перекрытия ,на фото видно.
Не сочтите за труд указать номер фото, по которому это видно.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.05.2016 в 08:59:07
Вечный студент
За Байкалом
За Байкалом
Чита
24.05.2016 в 14:00:59
Marussa79 написал:
Marussa79, Я вас просил всех стен-перегородок чтобы понять лучше. Несущими могут быть стены от 12см. но очень,очень редко.Это старые хрущёвки или на последних этажах 9-10эт дома.
ZoomeeR
ZoomeeR
19.07.2016 в 03:55:12
Здравствуйте, нашел на форуме фото квартиры, подскажите пожалуйста,какая это серия? У нас такая же квартира. Внутри только перегородки, несущих стен - нет. Но под потолком здоровенный ригель, который лежит по середине дома на колонне, а также колонны у внешней стены(или это не колонны, а продолжение панели?)
Внимание вопросы. 1) Какая это серия? 2) Если ригель лежит на 3х колоннах, значит фассадные панели НЕ несущие? 3) Можно ли в такой квартире сделать натяжной потолок? ( профиль то придется крепить на дюбелях к ригелю).если можно - на какую глубину и какое расстояние между отверстиями должно быть? 4) Можно ли крепить профиль натяжного потолка к перекрытиям потолка, если сверлить потолок? (Какое расстояние между отверстиями должно быть? 4) Можно ли залить стяжку на первом этаже? (Т.е. какая нагрузка допустима на межэтажные плиты и отличаются ли плиты первого этажа от последующих?
Заранее благодарю.
constantin_rox
constantin_rox
Самара
16.01.2017 в 12:16:40
Добрый день , купил квартиру , хрущёвка , панелька , хочу снести стену между кухней и комнатой дабы сделать студию , вот фото , реально ли снести эту стену ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.01.2017 в 21:22:22
constantin_rox, Ёпрст... Я бы не рискнул! В данном случае, лучше иметь проект от архитекторов! И если будут рекомендации, неукоснительно исполнять! А пока, ремсоставом заделать под опорой балки. От греха подальше.
Мой опыт к Вашим услугам!
pavluha1
pavluha1
13.05.2017 в 13:39:45
Добрый день. Подскажите возможно ли снести эти стены (отмечено красным)? Серия: панель
