Здравствуйте! Как определить утечку (прорыв) подземного водовода? Чтобы дешево и сердито.
08.02.2012 в 21:27:05
08.02.2012 в 21:32:00
Отключить участок и опрессовать. Можно без фанатизма - обычно достаточно водяного столба на уровне чуть выше грунта (чтобы было удобно)
08.02.2012 в 21:40:19
А если рассмотреть, как один из вариантов развития событий: На поверхность не выйдет, тогда как поступить?
08.02.2012 в 22:37:49
Вам верно сказали - самй дешёвый и надёжный способ - опрессовка. Какие варианты вы рассматриваете? С поверхностью чего - воды?
09.02.2012 в 10:41:12
Nikolaj 2 написал : А если рассмотреть, как один из вариантов развития событий: На поверхность не выйдет, тогда как поступить?
Выходить на поверхность ничего и не должно. :) Опрессовка это когда в замкнутом отрезке трубы создается повышенное давление. Если свища нет, то оно так и будет держаться, а вода не будет никуда уходить (не будет расходоваться на поддержание давления). Так что перекрываете на участке задвижки (отсекаете его от сети) и через любое боковое ответвление (например слив в колодце или отвод в дом) подключаете шланг со стаканом на конце (не граненым :)). Шланг поднимаете выше уровня трубы, заливаете водой, чтобы в стакане стояла. Если уровень будет понижаться, то в трубе свищ. Если есть отвод в дом, то воду можно заливать из дома.
