psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.01.2013 в 15:21:56
Thunder745 написал : при должных финансовых вливаниях и определенной удаче в поиске специалистов можно сделать и так.
Уточните, пожалуйста: почему швы в шовной трубе из нержавейки - не по феншую, а швы-соединения бесшовных труб - по феншую? ;)
kvost
kvost
15.01.2013 в 15:34:42
Prok12 написал : А вода там, как ни удивительно, не супер.
Она ещё и вонючая какая-то.
Slob написал : песок, окалина для них противопоказаны.
Это фигня - скорости потока ГВС и ХВС явно не те. На отопление всегда ставится грязевик и о5 таки не те скорости потока, чтоб продрало. Кислая среда... В быту вряд-ли, если не мочиться намеренно на трубы :)
in my humble opinion
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.01.2013 в 15:41:30
Kvost написал : В быту вряд-ли, если не мочиться намеренно на трубы :)
Пробовали? Действительно образуется кислая среда?
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 15:54:00
psnsergey написал : Уточните, пожалуйста: почему швы в шовной трубе из нержавейки - не по феншую, а швы-соединения бесшовных труб - по феншую?
Шовные ПС в высотках текут это аксиома. В бесшовном варианте труба толще, протяженность швов меньше, сами швы толще, сплав может быть иным вместо 304 например 316, так же я указывал на возможность собрать на резьбе - думаю как то так. Но вопрос в любом случае требует более тщательного прорабатывания. Если есть деньги можно вообще заказать такой проект в лицензированной проектной организации дабы быть уверенным что делаешь все правильно.
сансэй
сансэй
15.01.2013 в 16:14:47
Prok12 написал : Скажем в Мюнхене вода по жёсткости втрое превосходит московскую
ну так не по мягкости же))
сансэй
сансэй
15.01.2013 в 16:20:00
Thunder745 написал : Шовные ПС в высотках текут
текут не шовные а сварные..и как правило по швам.. касаемо шовной трубы .. тут всё дело в качестве шва.. есть несколько промышленных способов сварки шва..просто нужно выбирать лучший...и проблем не будет.. безшовная нержа не дешёвый материал...но.. согласен при правильном монтаже почти вечный)
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 16:27:27
сансэй написал : текут не шовные а сварные..и как правило по швам..
шовные=сварные http://www.ngpedia.ru/id526177p1.html, да текут по швам.
сансэй написал : безшовная нержа не дешёвый материал
для обычной квартиры не критично там тех труб если метров 20 наберется то хорошо основная проблема в специалистах.
сансэй
сансэй
15.01.2013 в 16:37:47
Thunder745 написал : для обычной квартиры не критично
не скажите...их ещё нужно найти и доставить.. в сумме мероприятий выйдет нормально..
Thunder745 написал : шовные=сварные
вы не поняли..текут не швы самой трубы...а места соединений с другими трубами..в пс типа лесенка..
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 17:00:37
сансэй написал : вы не поняли..текут не швы самой трубы...а места соединений с другими трубами..в пс типа лесенка..
и соединения текут и швы самой трубы бывает текут .
сансэй
сансэй
15.01.2013 в 17:13:27
Thunder745 написал : и соединения текут и швы самой трубы бывает текут
слышал...сам не видел.. всё от метода сварки зависит..
15.01.2013 в 17:56:17
Thunder745 написал : сплав может быть иным вместо 304 например 316,
Можно ссылочку на ПС из 316? Кто такие будет делать, если 316 примерно в 2 раза дороже? Кроме того у 316 эл.хим потенциал поболе, и больше вероятность проблем со стальным стояком ниже по течению....
