Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 07:38:20
виктор1 написал : Шов-пайка все ровно будет-это разводка воды в квартире.
не будет - ставится обычная змейка с резьбами на концах и через латунь и отсечные шаровые краны присоединяется к стояку, если на вас стояк не заканчивается обязательна организация байпаса без всяких врезанных в него кранов и заужений.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 07:45:03
Thunder745 написал : не будет - ставится обычная змейка с резьбами на концах и через латунь и отсечные шаровые краны присоединяется к стояку.
Вы о какой трубе говорите.Цельной нержи или о гофре?
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 07:47:52
А умывальник, стирал ка,кухня,ванна,посудомойка как тоже, через что подсоединять трассу
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 07:52:28
виктор1 написал : А умывальник, стирал ка,кухня,ванна,посудомойка как тоже, через что подсоединять трассу
мы наверно друг друга не поняли полотенчик цепляется к стояку отдельно от остальных потребителей (например стояк гвс дюймовый к нему присоединяется дюймовый полотенчик) - а вся остальная разводка цепляется к отводу выполненому отдельно трубой 1/2 либо 3/4 - обычно 1/2. схема подключения с возможностью снятия полотенцесушителя без слива воды из стояка.
Если же нет желания организовывать байпас - тогда применяется такая схема
аналогично подключаются радиаторы отопления.
пример отводов
в идеале вместо сварки трубы в стык применяются муфты под приварку - дабы случайно не заузить стояк.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 09:51:26
Я не про полотенчик ,я про разводку ГВС и ХВС,
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 10:02:22
виктор1 написал : Вы о какой трубе говорите.Цельной нержи или о гофре?
виктор1 написал : Я не про полотенчик ,я про разводку ГВС и ХВС,
Стандартное это готовые нерж системы под обжим. Не стандартное покупать толстостенную трубу нержавеющую цельнотянутую и дальше мудрить со сваркой или резьбами - были бы деньги.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 10:39:35
Thunder745 написал : Не стандартное покупать толстостенную трубу нержавеющую цельнотянутую и дальше мудрить со сваркой или резьбами - были бы деньги.
Правильно, но сколько будет стоить на квартиру ,стандартно 8 точек.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 10:41:20
Парабелум написал : Толмач, имеется ввиду не готовые решения Viega, там полное фуфло со стенкой 1мм и ценами как после атомной войны, все делается промышленными (толстостенными) трубами, сварщиком и болгаркой. Несколько деталей с резьбой делает токарь, опять же из промышленного материала, цена сварщика на 1 день в целом соответствует такой же оплаты сантехника профессионала, как по времени так и по объему работ. В итоге получается такой себе кастомный водопровод
Парабелум написал : виктор1, стык дорог тем что сварщику нужно много оборудования привезти, собрать, настроится, отсюда и цена, такое в любой специальности, а если его нанять на целый день или на выполнение объема работ то ничего там дорогого не будет, иначе как бы они зарабатывали? ППР итак у них большой кусок рынка забрал, тут еще и медь на ихнюю голову, не время им выпендриваться )))
Какая цена придет клиенту за материал и работу.
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 10:49:17
виктор1 написал : Правильно, но сколько будет стоить на квартиру ,стандартно 8 точек.
Цену не припомню - давно интересовался но знаю что они не точки будут считать, а сварные стыки, тут еще важно что бы не нае..ли и пришли с аргоном в баллоне а не с углекислотой - а проверить никак...
Slob
Slob
Симферополь
15.01.2013 в 11:26:03
Thunder745 написал : бесшовные из толстостенной не текут.
а, ясно. так вы предлагаете сделать бесшовный водопровод?
Thunder745
Thunder745
15.01.2013 в 15:16:07
Slob написал : а, ясно. так вы предлагаете сделать бесшовный водопровод?
ТС хочет извратиться (перестраховаться) - при должных финансовых вливаниях и определенной удаче в поиске специалистов можно сделать и так.
