14.01.2013 в 09:25:24
Андрёй написал : Гофронержавейка ровно в 2 раза дешевле меди - сам ставил и медь и нержу и считал.
Сколько прослужит практика нужна эксплуатации, экспериментировать не охота.
14.01.2013 в 09:47:46
Медь итак не особо дороже пластика - миф это, а гофронержа - это не нержа. Настоящая нержа - это трубки со стенкой 1мм на пресс-фитингах.
14.01.2013 в 11:23:45
Толмач написал : Парабелум, нержавейка ещё дороже и в комплектующих, и в работе:confused:
а может наоборот? вы хоть цены смотрели? на день нанять сварщика с аргоном, делается не на года, на всю жизнь
виктор1 написал : Сколько прослужит практика нужна эксплуатации, экспериментировать не охота.
все уже давно опробовано, на АЭС в, реакторном отделении, только нержавейка, там как реактор запустят лет на 60, и им нет радости потом разбираться через 5-6 лет с гнилой медью, которую утилизировать нужно будет как радиоактивные отходы
14.01.2013 в 13:03:27
Парабелум написал : делается не на года, на всю жизнь
нет такого материала, чтобы давал 100% гарантию) почему тогда нержавейка течет на полотенцесушителях? она ведь на всю жизнь)
14.01.2013 в 20:40:45
Парабелум написал : а может наоборот? вы хоть цены смотрели? на день нанять сварщика с аргоном...
Вы про какие цены? Может скинете ссылку? Я про нерж Viega под пресс. Со сварными фитингами как то не получалось состыковаться, не распространены они в наших краях, да и аргонщиков поискать ещё нуно, опять же расценки кратно превышают цену за шов по "чернухе", может в Ваших краях дела обстоят как то иначе. Не сообщите примерный прайс на комплектующие и работу по нержавейке, приминительно к стандартной квартире, например "хрущёвке" или "сталинке" в Ваших краях, опять же срок гарантии на работу? С уважением, Владимир.
14.01.2013 в 21:17:55
Ну ее +и- еще не известны. Фитинг в стене замурованы тоже?
14.01.2013 в 21:22:30
Парабелум написал : все уже давно опробовано, на АЭС в, реакторном отделении, только нержавейка, там как реактор запустят лет на 60,
О какой нержавейки речь, не пойму.
14.01.2013 в 21:23:57
Толмач, имеется ввиду не готовые решения Viega, там полное фуфло со стенкой 1мм и ценами как после атомной войны, все делается промышленными (толстостенными) трубами, сварщиком и болгаркой. Несколько деталей с резьбой делает токарь, опять же из промышленного материала, цена сварщика на 1 день в целом соответствует такой же оплаты сантехника профессионала, как по времени так и по объему работ. В итоге получается такой себе кастомный водопровод
14.01.2013 в 21:40:55
Парабелум написал : Толмач, имеется ввиду не готовые решения Viega, там полное фуфло со стенкой 1мм и ценами как после атомной войны, все делается промышленными (толстостенными) трубами, сварщиком и болгаркой. Несколько деталей с резьбой делает токарь, опять же из промышленного материала, цена сварщика на 1 день в целом соответствует такой же оплаты сантехника профессионала, как по времени так и по объему работ.
В Москве токарь, проблема или деньги хорошие нужны.Плюс стоимость см. шва стыка,плюс стоимость трубы толстостенной.Не вижу дешевой разводки,для Москвы.
14.01.2013 в 23:35:43
виктор1, стык дорог тем что сварщику нужно много оборудования привезти, собрать, настроится, отсюда и цена, такое в любой специальности, а если его нанять на целый день или на выполнение объема работ то ничего там дорогого не будет, иначе как бы они зарабатывали? ППР итак у них большой кусок рынка забрал, тут еще и медь на ихнюю голову, не время им выпендриваться )))
15.01.2013 в 06:35:17
Парабелум написал : не время им выпендриваться )))
А здесь в Москве ВЫПЕНДРИВАЮТСЯ. Сделать ,что то не стандартное проблема и очень дорогая проблема.
15.01.2013 в 07:29:06
Slob написал : текут же нержавеющие полотенцесушители
бесшовные из толстостенной не текут.
Парабелум написал : имеется ввиду не готовые решения Viega, там полное фуфло со стенкой 1мм
обжимная нормально та же Nirosan или KAN inox - 16 bar держит а больше и не надо, толстостенная из бесшовной трубы да будет вечной но хрен найдешь специалиста её даже варить не обязательно на резьбах тоже будет стоять.
15.01.2013 в 07:34:46
Thunder745 написал : бесшовные из толстостенной не текут.
Шов-пайка все ровно будет-это разводка воды в квартире.
15.01.2013 в 07:38:20
виктор1 написал : Шов-пайка все ровно будет-это разводка воды в квартире.
не будет - ставится обычная змейка с резьбами на концах и через латунь и отсечные шаровые краны присоединяется к стояку, если на вас стояк не заканчивается обязательна организация байпаса без всяких врезанных в него кранов и заужений.
15.01.2013 в 07:45:03
Thunder745 написал : не будет - ставится обычная змейка с резьбами на концах и через латунь и отсечные шаровые краны присоединяется к стояку.
Вы о какой трубе говорите.Цельной нержи или о гофре?
