yamshik
yamshik
Домодедово
10.02.2012 в 12:08:52
Где то попадалась такая тема на форуме - не нашёл. Ясно, что можно опустить поглубже трубу с клапаном в скважине, но в моём случае это всего 50 сантиметров. Хочу установить перед входом в насос перевёрнутый вверх колбой БОЛЬШОЙ фильтр без картриджа. В днище колбы фильтра врезать нормально открытый электроклапан и автоматический спускник воздуха. Клапан подключается паралельно насосу.
Ваше мнение ?
Байпасс
Байпасс
10.02.2012 в 13:11:19
...по-моему, легче устранить попадание воздуха в трубу из скважины... откуда он там берется?... если воды не хватает, то надо ставить защиту от сухого хода..
Sergey N
Sergey N
10.02.2012 в 17:45:41
Колба со спускником - ИМХО бесполезно. Воздух все равно протянет в насос и он встанет. Ищите и устраняйте негерметичность на всасывающей трубе. Если хватает воздух из-за того, что уровень падает ниже конца шланга, добавляйте поплавковый или еще какой датчик уровня, чтобы насос выключался при падении уровня ниже критического. Если отдача воды колодцем совсем маленькая и не позволяет нормально пользоваться водой, ставьте промежуточную накопительную емкость и качайте в неё маленьким маломощным насосом. А уже из неё - НС.
