#2895793
Здравствуйте уважаемые мастера! Посоветуйте! Есть действующая баня! В парилке стоит печь термофор Тунгуска 16. Вес печки 45кг. Печь обложена огнестойким кирпичем на высоту где-то 1,5 м, это гдето еще 100кг. над печкой бак 40 л. Пол доска.
Теперь о главном:
Хочу облицевать печь камнем талькохлоридом. Чтобы избежать всем известного обжигающего теплового излучения от печи. Вес облицовки где-то 280 кг. Вопрос!
Нужно ли делать фундамент под печь? Фундамент под баней ленточный по периметру 6*4 м. Получается что нужно разбирать кирпичную кладку, дымоход, вытаскивать печь, разбирать пол?
Andrey2010 написал :
..или разбирать пол ,рядом с печкой.. как-то ухитриться "связать" арматурой стенки ленты,и всю эту кухню под полом(или только под печкой),забетонировать...
Я думаю только на уровне печки, под балкой сделать столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ. Для этого разобрать только полы рядом с печкой.
Можеш и под конусом аматуры -но с воздушкой (Бетон)красив ефектив.
