sarlen
sarlen
Саратов
14.02.2012 в 18:35:58
Продаются готовые варианты, кстати лестницу Вы где хранить будете?
Профан27
Профан27
Владимир
15.02.2012 в 09:33:23
Вообще-то у таких конструкций лестница туда же, наверх, и задвигается. Нет? Это конструкция для чердака, а не для антресолей, где места чуть-чуть. И на размер люка посмотрите - что там останется от антресоли-то?
sarlen
sarlen
Саратов
17.02.2012 в 12:25:08
Профан27 написал : Вообще-то у таких конструкций лестница туда же, наверх, и задвигается. Нет? Это конструкция для чердака, а не для антресолей, где места чуть-чуть. И на размер люка посмотрите - что там останется от антресоли-то?
Так это не единственный вариант, есть такие где лестница вся на крышке помещается и сложена гармошкой, так что пространство антресоли не пострадает. Размеры люков тоже разные, главное это готовое, просчитанное конструкторами решение и система пружин сбалансирует вес люка и на сколько я понимаю там нет замков, нужно просто толкнуть его вверх, он сам закроется.
Профан27
Профан27
Владимир
20.02.2012 в 11:11:32
ТС пишет, что у него потолки высокие. Это значит, у него все равно в хозяйстве есть какая-то стремянка или что-то подобное, которая нужна бывает по всей квартире - лампочку в люстре сменить, шторы повесить и т.п. Зачем ему еще одна лестница, намертво прибитая к люку, которую нельзя использовать в других комнатах? Кроме того, вспомним, что речь идет об узком коридорчике. В нем такой люк откинул, лестницу опустил - и коридор перегорожен намертво. Если какую-нибудь коробку с сапогами забыл - и не пролезешь за ней. А впрочем, ему решать.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.02.2012 в 16:01:57
Вам наверное подойдет механизм для кровати-шкафа! А люк должен открываться на всю длину антресоли, и разбит на полки-отсеки! Правда придется применять механизм подымания и опускания типа лебёдки, а по сути Питерские разводные мосты!
Добрых дел мастерррр
olegator
olegator
20.02.2012 в 16:29:02
Вот, как вариант
Профан27
Профан27
Владимир
20.02.2012 в 17:24:46
Да блин! ТС помалкивает, а я за него - объясняйся?
Еще раз: у него маленький тесный коридорчик! Ну, опускается у него такая конструкция сверху, а ему самому при этом где стоять? Опускаться-то будет не куда-нибудь, а ему на голову. И откуда в эту эффектную конструкцию доступ, если со всех сторон вплотную стены?
olegator
olegator
21.02.2012 в 07:42:08
Профан27 написал : Ну, опускается у него такая конструкция сверху, а ему самому при этом где стоять?
А кто мешает разделить эту конструкцию на две-три части в зависимости от размера коридора?
Профан27
Профан27
Владимир
21.02.2012 в 09:44:52
Да ничего не мешает. Если не в лом громоздить три отдельных привода.
