Подскажите пожалуйста! Стояк ХВС 1" черная сталь, два старых отвода на воду заросли и были переварены (сейчас работает 3-й) 4 этаж пятиэтажной хрущевки. Хочу в пределах своей квартиры поменять (получается примерно 2-2,2 м) на полипропилен армированный алюминием 32, с восстановлением электрической целостности стояка, т. к. соседи не хотят ничего делать. Соответственно необходим переход на черные резьбы сверху и снизу. Присмотрел такой: (Соединитель PPR разъемный с переходом на вн. р. 32*1). Как он подойдет? При температурных подвижках течь не будет? И нужна ли на такой длине компенсация температурных колебаний бубликом? Или может существует лучший бюджетный вариант реконструкции стояка ХВС? [h=1][/h]
