22.02.2016 в 19:27:13
Hivin написал: Jesha, я заметил что у вас много рисунков сделанных в какой то программе, не подскажите какой программой пользуетесь для рисования.
Обычный стандартный Paint плюс знания по черчению за 10 кл, ну и малость воображения. Гружу в него картинку, рисую. Либо просто рисую. Потом сохраняю в JPG. Потом сюда.
22.02.2016 в 19:42:05
Jesha написал:
С соледом как то у меня лучше чем с паинтом. Видать надо посидеть несколько вечеров чтоб в паинте круги ровные получались :).За подсказку спасибо.
22.02.2016 в 20:45:51
Hivin написал: Видать надо посидеть несколько вечеров чтоб в паинте круги ровные получались
Shift+Левая кнопка мыши.
12.03.2016 в 20:41:54
Hivin написал:
конт написал:
Hivin написал: Ну а я сыну на 10 лет в подарок сие чудо сотворил.
Классно!А можно поподробнее про то как срастил болгарочный редуктор с муфтой двигателя? Если можно то и фото.
Набросал примерную по шаговую инструкцию. Извините что картинки не очень, с художеством ни как не получается.Если что то не понятно спрашивайте.
Hivin, Спасибо за разъяснения в картинках , извините что так поздно отвечаю.Давно не был на форуме.Есть триммер на примете, попробую летом что-нибудь сварганить!
13.03.2016 в 20:37:11
конт написал:
Hivin написал:
конт написал:
конт, Желаю удачи и ждём фотографий!
22.06.2016 в 00:04:47
Hivin написал: Набросал примерную по шаговую инструкцию.
Премного благодарен!Отличная работа. Жаль "морализаторы" целую страницу извращались...
22.06.2016 в 00:13:36
ValeriN написал: А Вы серьёзный оппонент в дискуссии, прям как укропская, гейропейская и америкосовская пропаганда вместе взятые:
Это Вам изделие от укрогейроамеропропагандистской машины для КиселевТВ
22.06.2016 в 08:09:56
vinni-puch написал:
vinni-puch, Прикольная " бензотяпка", а по подробней про неё можно? Какое передаточное, какова ширина захвата ну и всё такое прочее, и если можно побольше фоток со всех сторон.
25.06.2016 в 14:10:38
Hivin написал: Прикольная " бензотяпка", а по подробней про неё можно?
Прошу прощения-добрался до нормального компа. Фото редуктора
В редукторе проем для монтажа или замены звездочки.
А это весь "набор" для переделки из пилы в культик ( + 15 минут работы)
Если заметили- на пластине с прорезями имеется монтажный выступ под форму ручки-дуги бензопилы. Этим местом и 2-мя шурупами крепится двиг к раме. Вторая точка крепежа- ручка "газульки"- тоже саморезом к раме . Еще на 3-ем фото шкивок ( диам.40 мм) вместо цепной звездочки и дистанционная втулка вместо привода бензонасоса. Со шкивка ремень (от какой-то иномарки с продольными клиньями. Разрезал вдоль, использовал 2 клина) на большой шкив 225мм, стоящий на промвале. Редуктор- на промвале велозвезда , кажись 13 зубов, на рабочем-21.Обороты не считал, пропорции такие-40мм на 225 мм и 13 зубов на 21.Кому надо-считайте :) Для большего удобства (для юза влево-вправо) приделал боковую ручку и ремень безопасности от авто "через" или "на" плечо. Ширина захвата до 35 см регулируется проставками между ножами, глубина- до 6 см.
25.06.2016 в 14:13:46
Hivin- я чего о Вашем варианте болгарочного редуктора спросил? Вот сушу голову-ведь с помощью его можно существенно модернизировать мой вариант :yu:
